+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14603148
01.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Не морочь себе голову, купи на дозе замки, я брал, правда на леад, тоже долго не мог решится, замки отличные, тата Тайвань, ключ крупный насечки на ключе без заусенец. А этот Толику отдашь, он коллекционирует. 03_biggrin
Такие?
http://aukro.ua/zamok-zazhiganiya-komplekt-honda-lead-dio-tact-i4257783244.html
Серега,дай точную ссылку мотодозы,пожалуйста.Или ссылку на замки.А то там какая то авторизация нужна.Раньше вроде заходил нормально 09_ireful1
Змінено: 01.06.2014 р., Chado
01.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Спасибо Всем кто отозвался на мою беду ! 1.Коммутатор родной хотя весь и перепаханный(вскрытый ,поставил емкость новую на 3 мкф что на катушку дает разряд на искра на малых оборотах лупит конкретная ,где-то прочитал решил перепоять  для лучшего поджига, ни знаю момент зажигания от этого сместился или нет) 2.Генератор с датчиком менялись ,китайские(видно по проводам и свежести лака )      3.Магнит родной Леадовский №256  спасибо Xlam-у сфотографировал, ( еще одной глупой мысли будет меньше) ;4.Поеду к спецам и  23_ireful3 запущу в них этим магнитом (кстати как оказалось, вчера снял его разбито место под шпонку малость  и 30у.е. за него ,  и +40 у.е. за поковырялись 4 дня , поколдовали а и поменяли винт качества на карбе нетот был )     Буду искать датчик, японски в ориг , будет прогресс отпишусь.
01.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
....: Хотелось бы и ему дать вторую жизнь.
Юрец, возьми замок зажигания и топливного люка(он меньше изношен обычно), на слет, сделаю ключики будут как родные... 17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Плохо видать ты меня знаешь... 29_beee УЖЕ куплен и лежит в запасниках нульсовый комплект замков к моему мопеду. А родной японский комплект, валяется без ключей....жалко... 68_totakeumbrage Хотелось бы и ему дать вторую жизнь.
Я точно не помню уже,но вроде Диовский замок зажигания без ключа не разбирается(сердцевина не вытягивается),по крайней мере на моем замке так...
01.06.2014 р. відповів для Chado
Нет не такие, мой на фото, по авторизации там засада, мой пароль потеряли восстановиловка не работает, звонил хозяину он в компах  27_dash заказ оформил по тел... Ссылку пока дать не могу, не работает да и сам маг.. мотодоза не доступен  06_question буду наведыватся, заработает отправлю. Я его пока не ставил, дожди но думаю сядет нормально, а может и глюк уйдёт.
01.06.2014 р. відповів для TATARIN
Бедаа.
Так купил его не на ходу?
Если так, то отпаивай датчик и смотри где на корпус контакт.
Я у себя нашел, отковырнув немного напаяную пластмассу. Оторвал от массы и припаял к проводу, а освободившийся контакт припаял на массу.
Искра пошла вовремя.
01.06.2014 р. відповів для fort77uks
может кого заинтересуют зеркала -не оригинал(китай),но всё же  http://aukro.ua/zerkala-honda-lead-i4272283834.html
Зеркала эти - полное г....но!!! 28_bad
01.06.2014 р. відповів для Grek112
От топливного лючка у меня тоже ключа нет, спёрли... 08_lol
а я то  и не знал..... шланг у меня всегда лежит тоненький.....так что предупреждаю....  рядом  со мной свою  дио никогда  не оставляй.... 03_biggrin
01.06.2014 р. відповів для stakan
У меня тоже всегда шланг под рукой для подобны целей имеется... 30_crazy
01.06.2014 р. відповів для KOLIAN
у Юры есть возможность поставить замок...или   не спать ночью на слете лидаводов.....бдить.......
Лучше дрель и тазик.  03_biggrin Я как то тормознул на просьбу, попросили бензина, говорю шланг и дерзай, увидав где бак и представив сколько придётся нахлябатся бензина передумали. Ну честно говоря можно было бы но люди себе не правильно повели.
Вообще то у лидки бак хватит 2 дио напоить, так что на слёте будет чем ночью заняться. 03_biggrin ПС. тем более замки ты делал  03_biggrin небось дубликатик есть.
Змінено: 01.06.2014 р., ZASEKAN
Эй воришки!  25_spiteful  Уточню.... Ключи от родного японского комплекта замков, спёрли ещё года три назад. Сразу купил в Киеве китайский комплект на смену, который служит по сей день без проблем. А чуть позже в Мотодозе взял ещё тайваньский типа, на запас... 04_blush
Вот и хотелось с оригинальным комплектом чёт схимичить... 21_umnik
АААААААааа....!!!!!!! ну тогда   спи спокойно....... не будем  бензин воровать....... но с учетом того что ты  всегда раньше  идешь спать.....  думаю тебе  стоит  перестраховаться ..... ты это  умеешь  делать......только прошу  не надо минировать.... делать ловушки...... и копать   ямы.......ставить капканы.....
с ув. стакан...
Я положу под скутером дедушку Ау, плюс сигналка. 25_spiteful  Хотелось увидеть лицо того кто на него наступит в потёмках!... 03_biggrin
Я делал... 04_blush Ключ со своего скопировал если шо... 30_crazy
01.06.2014 р.
Что это за задний фонарь у Леада 90го?...http://verkhnedneprovsk.dnp.slando.ua/obyavlenie/skuter-honda-lead-ID96I2l.html#617d775ef4
ovchar
это лидка такая как у Михея была... корейская даелим...
ovchar
01.06.2014 р. відповів для mihey2010
Привет! Сколько лет сколько зим!!!..  20_drinks  20_drinks  42_friends  Отгадай-ка кто я???  03_biggrin
Мих прикинь с твоим вариком только сейчас в этом году добился каких-то результатов, поставил на лидку с новой щекой неподвижной, замерял штангелем верха на зажатом варике оказалось меньше 17 мм, ну пусть погрешность, вообщем дело в том что на одном моем подношенном ремне лида поехала с твоим варом плюс ролики подобранные по весу... конечно динамику после 60 потерял но ЗАТО 90 побежала, а за фурой на трасе (я смертник) вообще 95 пошла т.е. без малейшего сопротивления воздуха в воздушном мешке и если бы хватило место и расстояние и очко не очковало то может и больше бы разогнал, но вот забоялся, потому как редуктор разваленный и вибрация  по полику пошла сильная, боялся что на скорости редуктор не выдержит... вообщем могу сказать следующее что для этого вара чуток не хватает мощи лидовского мотора... можно конечно затюнить при желании цмр 50 мм поставить колено хорошее + коммут спортивный думаю 95 чистых идти будет Но если честно и этого мало по сути нужен мощнее движок...
01.06.2014 р. відповів для ovchar
После того, как я прокатился на Cb 400, я понял, что не нужно пытаться из лида что-то выжать. Проще, лучше да и восторга больше.
Лучше купить что-то по мощнее.
