Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14621702
31.05.2014 р. відповів для Liadovoha
А эти сопротивления идут во всех замках зажигания? У меня на три провода... Разбирал бегло для любопытства, ничего подобного не заметил... 21_umnik
П.С. За редуктор учту, спс. 42_friends
31.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Завтра смогу, двиг в процессе сборки. Пиши каким методом мерять.
В идеале-на собранной поршневой в ВМТ залить масла под начало свечного отверстия,а так можно вкрутить в снятую головку свечу,и залить аккуратно по плоскость.
Головка снята. Завтра померяю и отпишусь.
31.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
вот как раз в таком замке как у тебя оно и есть ! Оно ввиде маленького конденсатора , в замке на два провада его нет . Такое же стоит и на леаде 48 м и сотке . Если оно вылетает скутер трудно завести или вообще не заводится , заводится без акумулятора, а подсоединяешь акб скутер мгновенно глохнет !
31.05.2014 р.
Недорогая AF-20
http://pyatikhatki.dnp.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-af-20-ID9zwIb.html#b16c0135f8
Вовчик,это стабилитрон
Еще не было опыта установки таких редукторов и соответственно ничего толком сказать не могу . Пару раз привозил такую пару в редуктор но как ездит скутер не знаю . Вландовский редуктор могу прислать тебе по  цене ниже чем на их сайте .
15х42  пара?Пересчитаю передаточное,прикину что получится...
31.05.2014 р. відповів для Andy_e
Недорогая AF-20
Был бы этот скутер немного поближе ко мне взял бы его на зап части . У нас такой леад без пробега по украине стоит 7500 грн !
Юра,я как-то писал о стабилитроне.Возможно у тебя он также стоит в замке
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1432401/#1432401
Змінено: 31.05.2014 р., Andy_e
Недорогая AF-20
Попроси Саню Sanekyoo ,ему само ближе до этого скутера.А от него хоть частями пришлёшь)
sanekyoo
Недорогая AF-20
да, 25 км от меня 03_biggrin
Змінено: 31.05.2014 р., sanekyoo
31.05.2014 р. відповів для Xlam
Наливаешь в головку жидкость и шприцем вытягиваешь, объём жидкости покажет.
Пс. Да, и стоит учесть что поршень выпуклый  04_blush
Змінено: 31.05.2014 р., ZASEKAN
Забеспокоился...  На сколько часто перегорают эти конденсаторы?
И что делать если это произошло в дальняке на пример?.. 21_umnik Запасной замок возить?
Хорошо будем ждать.У меня с Лидой hf-05 творится форменное безобразие, позавчера забрал у мастеров которые пытались ее завести,(тк. компресия 7-8атм.  сальки поменял,искра есть, насос качает, карб почистил отрегулировал уровень т.е. бенз есть,лепестковый вроде как не совсем хреновый(один лепесток не очень хорошо прилегает, ну хоть схватывать должен ? нивкакую, у меня здали нервы отдал спецам )  сказали магнит не тот(модулятор не там стоит сказали что три типа есть , и у меня стоит от дио , и еще компресия малая , надо менять ,от стартера не заведешся. Дали магнит , что типа с ним из тех что у них били начял схватывать, но незаводится.   Как отличить леадовский от всех остальных, и что за обозначения на нем , фото своего прилагается.    Шпонкой вверх, для наглядности, область модулятора (заштрихована.)
31.05.2014 р. відповів для TATARIN
Да тот магнит что они поставили, если смотреть шпонкой вверх, то модулятор будет стоять на 6 часов...      Что за обозначение на фото №3, для чего оно( мот направление вращения ротора)
Змінено: 31.05.2014 р., TATARIN
sanekyoo
сделайте фото отлива под дадчик хола и шпонки.
вот как на фото 10.05.2014 в 10:27, Pit_Stop для Vervet   (#661)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/
31.05.2014 р.
Если кто шарит в светодиодных лентах (стопах), прошу отписаться в ветке Дио...http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
Извиняйте с проводкой и типа того у меня не очень , назвал как знал ! А по поводу проводки вопрос есть интересный !
Иногда на моем леаде бывает такой прикол : при заводки с кнопки стартера одновременно загорается свет фары , не как обычно когда мотор начинает крутится , а как только нажимаешь кнопку и стартер еще не успел крутануть мотор , а свет уже горит  30_crazy и горит ярко и страртер при этом слабо крутит !  Где так примыкать может ? Потом с другой попытки заводится нормально  06_question
Вообще то его необязательно мерить.
Достаточно знать рабочий объем и степень сжатия.
Рабочий объем -90. Степень сжатия - 6.3.
Делим и получаем примерно 14.5 кубов.
Скорее всего в этот момент фара работает от акб и стартеру не хватает сил потому что фара нагрузку берёт.
Эти "конденсаторы" называются стабилитронами.
Временная замена может быть в качестве трёх последовательно соединенных диодов.
Главное чтоб падение напряжения на них происходило до 5-7 вольт.
Сгорание происходит в основном от шаловливых ручек (неграмотная установка сигналки, левого комутатора и т. д.)
