Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14623604
31.05.2014 р. відповів для Liadovoha
Заканчивается в бачке масло Motul Scooter Expert на моем скутере . На этом масле я проехал 7-8 тис , раньше оно стоило 85-90 грн , а теперь у нас оно стоит 149 грн и поэтому поводу перехожу на масло Bi-Power на котором я ездил раньше . Прощай Motul  12_cray
А я не могу заказать  Bi-Power-в наличии нигде нет пока 06_question А то у меня даже в запасе нет, и в баке половина...
31.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Пообщавшись с профессионалом, гуру в мото строении - Толиком Стаканом и он тоже подтвердил ПОДОЙДЁТ!
Он тебе и не такое подтвердит... 31_bigboss Он тебя не агитаровал заливать 4т масло? 17_wink А не предлагал для эксперимента трансмиссионки залить? 17_wink По маслу Хускварна-если это оригинал,то по любому оно подойдет для наших целей,вот только цена в 30гр меня что то сильно смущает 06_question
Я думаю-МОЛ-динамик самый оптимальный вариант.С Эльфом прихваты случались,с Мотюлем-никогда.Не знаю какое купить полусинь или синтетику?
31.05.2014 р. відповів для Chado
Не знаю...Я говорю о том масле,на котором езжу,и знаю что оно справляется.С поправкой конечно на особенности эксплуатации и конструкции моей Дио...
А в мотодозе спрашивал наличие масла?
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&product_id=92051
03_biggrin Ну это лучше, чем на автомобильном ездить...
Интересно почему?
Вервет по моему ставил себе, что то не понравилось и по прохладе заводится хуже, наверное обогатительне справляется.
Вервет себе ставил карбюратор с 35 ки да не такой как у меня стоит и еще возможно что были проблемы с самим карбом  из за того плохо заводился . Я уже об этом не раз писал , что на дио серии 34-35 много видов карбюраторов ( 5-6 видов что я знаю ) . Самый лучший карбюратор это с дио с 35 поздних годов выпуска у которой подложка приборов белого цвета , мотор с впускным колектором на три болта и с дисковым тормозом ! Жиклеры стоят на том карбе 80 и 40 , поплавок не регулируется,крышка дроселя пластиковая  . Я себе такой карб поставил на второй скутер , расход по трасее при скорости 60-70 км/час  выходит около 2,6 л на 100 км .На фото такой карб , видно сливно штуцер смотрит не ту сторону относительно леадовского карба.
Подобный карб стоит... Только не 80-40 а 82-40 по жиклёрам. И насчёт расхода бензина не знаю, чёт мало... В реале при средней скорости выходит 3.5л.-3,8л. не меньше. А если гонять, да ещё с частыми остановками и резкими стартами, то ещё больше выйдет.
Юра , это ты про расход на своей дио ? Если этот карб стоит на дио то расход 3,5-4 л как ты и говориш , а на леаде 90 выходит меньше так как у девяностика обороты меньше при той же скорости 60 кмчас относительно дио ! У тебя дио с мотором на 4 или 3 болта на колекторе ?
На три болта лепестковый и первых выпусков... Чем меньше натыкано в электронику, тем надёжней! 18_good
Хотелось бы услышать отзывы как полтинники форсированные (кубиков на 62) ездят на спортивных редукторах, с меньшими оборотами... 04_blush
31.05.2014 р. відповів для Andy_e
Нет,не спрашивал.Да и дорого у них это масло... 19_negative
31.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я считаю,что тут нужна золотая середина:главное чтобы мощности хватало.Например-чтобы на удлиненном редукторе,можно было по прямой разогнаться до максималки.Тогда считаю что толк будет от снижения оборотов.А если ему не будет хватать мощности по прямой разогнаться,то и нагрузки возрастут на коленвал и подшипники из за слишком низких оборотов.Так что нужно экспериментировать,пробовать...
Просто мотодоза была всегда одной из самых дешевых мотолавок.Просто цена может и подорожала из-за бакса.Стоит 7,50$ по старому курсу около 62 грн вот и кажется что дорого
О, вот и я об этом! Не охота купить http://www.motovland.com.ua/product/reduktor-vland-15-42-honda/2961, а потом будет лежать не нужным. Деньги не велики, но всё же...
Юра ты прав на сто процентов , но ни как не могу глянуть эту маркировку . Когда снимал помыть карб забыл глянуть , а сейчас до него не могу добратся  04_blush  03_biggrin .
Ну если не дашь маркировку, на слёте снимим карб  и посмотрим маркировку. 08_lol
забрал последнюю банку со старого завоза
31.05.2014 р. відповів для Bigbekc
Я беру по 120-125 грн.... оф. дилер
И подскажите ребята продается гдето или как это лечится, болтается суппорт, так не сильно ну на плохой дороге слышно хорошо.... отметил где болтается
Нужно менять втулки , точить из капролана у токаря .
31.05.2014 р. відповів для Vervet
Так может просто снять карб? 17_wink
У нас в магазинах до недавнего времени тоже не было , был на днях в соседнем городке в автомагазине купил масло за 85 грн , а на следующий день зашел в наш местный магазин смотрю масло появилось и цена не 85 грн , а 76 грн  03_biggrin  Если нужно будет могу выслать по 76 грн .
Буду иметь в виду.В понедельник будет известно-закажу масло на фирме, или нет...Вопрос владельцам HF05:кто может померять объем камеры сгорания?
Я на третем слете снимал и всем показывал и тебе Юра лично !Почему не записал маркировку ? 03_biggrin  Где же бдительность модератора? 03_biggrin
Завтра смогу, двиг в процессе сборки. Пиши каким методом мерять.
Интересно почему?
на три болта колектор это не из старых моделей , а из более поздних и замок должен быть с сопротивлением . Еще не было опыта установки таких редукторов и соответственно ничего толком сказать не могу . Пару раз привозил такую пару в редуктор но как ездит скутер не знаю . Вландовский редуктор могу прислать тебе по  цене ниже чем на их сайте .
31.05.2014 р. відповів для Xlam
В идеале-на собранной поршневой в ВМТ залить масла под начало свечного отверстия,а так можно вкрутить в снятую головку свечу,и залить аккуратно по плоскость.
