29
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14857730
24.05.2014 р. відповів для Chado
Андрей,а какой у тебя велодатчик стоит?И как ты его подключил?
Я же кинул ссылку как я ставил выше 06_question вот:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1273478/#1273478
Показывает точно,но так как эта модель для великов с большими колёсами а не как у нас на 10 ,то при наборе скорости до 25 км показывает неправильно и по этой причине не сходится одометр с штатным.Если ехать выше 25-30 кмч то считает как положено.Я не парюсь.Удобная вещь всё равно.Показывает часы,сколько времени в пути,сколько проехал,максималка скорости,общее время пробега,общий одометр.Длина колеса на нём стоит 1400 мм
24.05.2014 р. відповів для Andy_e
Странно как то  06_question  На велике с большими колёсами и меньшей скоростью геркон по всякому реже срабатывает, точность меньше должна быть. Если у тебя с одним магнитом на колесе до 25км/ч глючит, а потом нормально - думаю, что можно поставить три магнита на все болты тормозного диска и в компе длину колеса 467мм, то глючить будет от нуля до всего 8км/ч  18_good
Вот и сбылась мечта идиота 56_yahoo ...... Сегодня ездил в Артемовск и забрал все это добро за 1050 гр. По двигателю предстоит работа, но эта работа будет только в удовольствие, буду все мыть, чистить, искать недостающие запцацки. Отдельное спасибо Андрею (Andy_e) за наводку на двигатель 20_drinks . За все что на первом фото отдал только 50 гр. 05_shok (за такую цену и все оригинал).
Привет.Мдааа,на первом фото за 50 грн это подарок конечно  15_badgrin .А вообще поздравляю с покупкой 20_drinks Сделаешь всё как нужно и будешь доволен.Главное чтобы картера нормальные были.Благо на 90-стик по двигателю всё доступно в магазинах.Колесо тоже в комплекте?
Да и колесо заднее тоже в комплекте с движком. У одного другана на колесе разбило шлицевую втулку (не дотягивал гайку) - колесо собственно ему, но мне  жалко отдавать  04_blush .
24.05.2014 р. відповів для denis_1992
Интересная мысля 18_good Правда я ставил магнит не на болт сверху а рядом,потому что шляпка болта выступает и не проходит магнит.Прилепил рядом,а потом для прочности сделал сверлом потаю и немного утопил магнит в диск чтобы не гулял.Нужно будет попробывать.Но мне чего-то кажется что будет сильнее глючить так как частота вращения для геркона еще больше возрастёт.На велике частота поменьше намного и он там нормально показывает.Может это геркон такой?
24.05.2014 р.
Устройство привода сигнальной лампы "SPEED"
Устроено это так:
  под шкалой установлен секторный диск который соединен со стрелкой...
  так же установлен эксцентрик  (приводится в движение приводом одометра) который нажимает на ламель контакта...
при скорости менее 35км контакт НЕ касается диска(попадает в вырез), при большей скорости контакт замыкается с секторн.диском и индикатор зажигается, эксцентрик вращаясь делает свечение импульсами (светит- не светит- светит).
см. рис.
ПС: я подогнул контакт ламели и у меня зажигает при 40км/ч 11_blum
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 24.05.2014 р., Grek112
24.05.2014 р. відповів для andrey1976
То есть снимаешь штекер, ставишь перемычку между зелеными
Надо ещё уточнить, что замки зажигания бывают разными.
С четырьмя контактами и с 6-ю контактами.
Так вот во всех мануалах на русском языке схемы с четырьмя контактами и экспериментировал я именно с такими замками.
И двух проводов зеленых в таких замках нет по определению.
А почему у тебя перестает глючить, когда "частота вращения для геркона еще больше возрастёт" от возрастания скорости мопеда?
ИМХО - если будет вдвое больше диаметр колеса - то на велике будет глючить до 50км/ч  15_badgrin
А че геркон-то? Геркон - это ГЕРметизированный КОНтакт. Контакт - от или есть (когда магнитик рядом) или его нет (когда магнитик далеко). Если в "статике" (при меленном поворачивании колеса) он срабатывает, то и в динамике (на скорости) тоже будет работать. До тех пор, пока магнит мимо геркона не будет "пролетать" настолько быстро, что контакты (из-за конечной их массы) не успеют к друг другу притянутся до соприкосновения. Но у тебя же на 100км/ч всё нормально показывает. Значит успевают замыкаться всегда.
PS - Андрюха, а там ТОЧНО геркон? Если индуктивный датчик или холл какой-нить то может и глючит. Геркон НИКАК не может так глючить.
PPS - перед тем, как дополнительные магниты карячить, проверь, можно ли в настройках велокомпа выставить такую маленькую длину окружности колеса... вроде как ничего не должно запретить, если производитель специально не сделал такую "бяку".
Змінено: 24.05.2014 р., denis_1992
Пошёл глянул,минимум 1000 можно ставить.Так что фокус не получится
24.05.2014 р.
Значит заменил я трос спидометра сегодня,т.к. старый уже не работал...Но,новый тоже не работает.Вроде надо добираться до привода в колесе..Кто что подскажет,ребята? 76_megashok
Так  вытяни трос из привода,и крутни колесо-привод крутится?
24.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Посмотрю завтра.Спасибо,Коля 18_good
ты хоть раз обслуживал привод спидометра???????
я года два назад писал.....что  надо  его вымыть...хотя бы разок.... и смазать...... а то не ровен час заклинит.. и  будет ему АМИНЬ!!!!!!!...
  в него не лазил... вот  он  у меня и накрылся..... я никогда  не обращал на него внимания...просто откладывал в сторону когда  снимал колесо...или что то  делал с передней подвеской...а стоило бы обратить внимание....
 истеричить  было  мне уже поздно..... пришлось   просто  ставит другой  привод......
 с  ув.  стакан......
24.05.2014 р. відповів для Dinosaur
При чём здесь язык, возьми мануал ЛИДЫ ДВАДЦАТОЙ + ДЕВЯНОСТОЙ  и найдёшь две схемы  на русском языке, с замком на 4 и 5  проводов.
Дык вот, на первых Лидах, тех, что с выключателем света, 4 провода, а потом пошли без выключателя и на 5 проводов.
Дык  на Лидах  первых выпусков ,не доводилось ковырять замки, заводить без ключа, замка, а вот без выключателя света, перемычка обязательна.
24.05.2014 р. відповів для stakan
Ты какой ставил?Жопанский?
Да.только жопания.
25.05.2014 р. відповів для Andy_e
Велокомп до 25 км показывает неправильно и по этой причине не сходится одометр с штатным.Если ехать выше 25-30 кмч то считает как положено.
Я вот че подумал  21_umnik  На лисапеде с большим колесом и маленькой скоростью всё правильно работает ведь 06_question
Единственное отличие в установке геркона и магнита между лисапедом и дрыщом состоит в том, что на скуте у тебя магнит стоит на железном магнитопроводящем тормозном диске. Видимо, диск как-то так влияет на поле магнита, что на маленькой скорости геркон, видимо, срабатывает не один раз за оборот, а, скорее всего, три. Кардинально проблему можно решить перестановкой магнита на обод. Если "малой кровью" - просто отодвинуть геркон от магнита, чтобы на "правильной" пучности магнитного поля (прямо напротив магнита) он гарантированно срабатывал, а на "лишних", вызванных диском - нет.
25.05.2014 р. відповів для denis_1992
Может так и происходит.Потому-что одометр велокомпа спешит немного.Я использовал мощный неодимовый магнит,может он и даёт такой эффект на железе.Диск алюминиевый у нас и туда я сразу исключил установку магнита.Незнаю как его там закрепить чтобы ничего не портить
Меня кстати удивляло почему на таком не фуфлыжном немецком велокомпе мог быть такой трабл
Змінено: 25.05.2014 р., Andy_e
Так же, как балансировочный груз. Знаю, что колёса никто не балансирует, но "закраина", за которую можно грузик зацепить - есть. Чтобы совсем без доработок - на кривой сосок можно колпачек с магнитом прикрутить  15_badgrin
А вообще с велокомпом вот наиболее правильный путь
Змінено: 25.05.2014 р., denis_1992
25.05.2014 р. відповів для Vervet
Согласен в мануалах и пятипроводные схемы. На которых зеленые провода объединены.
Встречал не раз замки зажигания с 6-пиновым разъемом. В них зеленые провода в разных пинах.
Но вот экспериментировать таким образом с ними не доводилось.
Андрей,а у тебя съемный велокомп?А то оставлять его как то стремно
