Удобная программа:
Если возьму, буду все равно перебирать двиг, (фото выложу) что бы потом, где-то в дороге не винить себя за " подводные камни".
в задней части двигателя, т.е. там где задний тормоз и задний амортизатор есть надпись--
""""89см"""
это самое главное.
Про номер - крышку редуктора поставлю со своего полтоса, с которым Лиду регистрировал в ГАИ, что бы
не портить им отчетности
. И о надписи объема знаю с момента покупки Лиды. Есть одна мысль, как "переодеть волка в овечью шкуру" и сделать (для ГАИ )из 90- 50. Процесс буду документировать на фото. Может потом кто патент даст
или в рыло
Что за мысль такая? Излагай уже)
Кстати о Гаи..Продал я свою AF-48 с полтинным мотором но крышкой редуктора от сотки.Так человек ее на днях поставил на учёт
Я ему перед продажей рассказал о возможной проблеме с регой что номер двигла не тот.Хоть рама чистая 48.Так вот они пробили что это якобы сотый двиг и уже начали буксовать,но знакомства сделали своё дело.Махнули рукой начальники и зарегили.
Была подобная ситуация у знакомого, так ему в гаи сказали что бы просто снял головку они замеряют диаметр, и если все норм то без проблем зарегистрируют)
сайт: artmoto.com.ua
1 И 2 рисунки, это просто упрощённый принцип работы
У нас бензин ведь не самотёком идёт, а бензонасос его толкает, хотя какая разница, это ведь подача топлива в карб, а не из карба .
А вот уже из карба, через жиклёр, подаётся топливо во впускной коллектор.И чем ниже давление в карбюраторе - тем больше топлива поступает и смешивается с воздухом.
Если к примеру в камере малый уровень, то мы ведь можем кататься спокойно, и ни на что это не влияет, единственное, при полностью выкрученной ручке газа далеко не уедем, ибо двигатель заглохнет.
Плюс к тому, когда едем, подача топливной смеси регулируется дросселем, а подача бензы -иглой, той что в дросселе.
И вот не правильная установка стопорного кольца на игле и может быть причиной перелива, тоесть емли мы кольцо поставим на самое нижнее деление, или есть значительный износ иглы-тогда и перелив возможен.ИМХО.
Если уровень не влияет на перелив то выкинте поплавок с запорной иглой и так катайтесь !!!!!!!
А ты разве не знаешь, что поплавковая камера где находится топливо, соединена с атмосферой, если выбросить поплавок с запорной иглой и так кататься, то бензин лишний будет выбрасываться с камеры.
От уровня зависит устойчивая работа системы холостого хода то есть, работа двигателя на малых оборотах непосредственно. А так как регулировка системы холостого хода фактически закладывает правильную компенсацию состава ГДС, то косвенно от стабильности уровня зависит работа на всех режимах.
Змінено: 16.05.2014 р., Vervet
хай всім. Хотів запитати їхав десь 40-45 під горку і тут він різко затупив обороти впали але не заглох попрацював ше трохи і заглох, я його тутже завів без проблем він попрацював пару секунд потім заглугишив і дав остинути проблем зі заводкою нема як і раніше заводиться добре та мене так сказати "терзали сомнения" зняв вихлопну і побачив маленький типу прихват навпроти вихлопного вікна під пальцем не віддчуваєтся з чого така фігня могла статится? масло мішаю з бензою без маслонасоса 30гр на 1л 92 бензи, поршень метеор (( жалко блин обкатав десь вже біля 450-500 км постараюся фотнути і викласти
40-45 под горку для не обкатанного двигателя это через-чур. 30-35 твоя скорость... Перегрел, может прихватило но не заклинило... На обкатке заливай синтетику. Стоило замерить компрессию до при хвата и после, для интереса.
просто коли точив китай цпг сее 65сс під 0.25 то після 500 км вже досить нормально бігав без прихватів хотя і цилиндр і поршень був сее не знаю в чому проблема. А 40-45 це було буквально пару секунд не думав що він так легко прихватить та і не нагрітий він був до Посинения)
наскільки можуть бути плачевними последствия? І що тоді робити далі? І треба було того мені((
Просто ты ехал на одной скорости и на одних оборотах двигателя (не малых), а обкатка этого не любит. Ничего страшного не произошло, продолжай дальше притерать ЦПГ и давай двигателю периодически остывать.
хух ну я думаю що кожних 5-8км хватить? роблю зупинку на 10хвл та і не катаюсь в жару масло мотул скутер експерт полусинтетика на той момент коли купляв то синтетики не було.Дякую за відповідь буду тоді дальше катати, по віддчуттям то тяга яка була така і залишилась що на гарячу що на холодну,заводится за 1сек)) зі стартера теж не важливо гарячий чи холодний
5-8 км и остановка, это занадто Не, это не езда....
Катайся как тебе нужно, не спеша. НО иногда давай двигателю разогнаться кратковременно и тогда можно "остыть". И так постепенно до 1200-1500 км притирай по нарастающей не продолжительной нагрузке двигателя. И на будущее тоже постоянно не гоняй жалей движёк, так на обгонах можно но не системно.
Поршень метеор на китайскую гильзу
а смысл, ну хозяин барин. По прихвату Юра разъяснил, если работа двигателя сильно не изменилась то можно ездить, обкатка минимум 800-1000 км, 450-500 это для новых колец а не для поршня.. 30 гр мотюля на литр круто, как говорится машу каслом не испортишь, если даже после такой дозы хорошего масла прихватило то обкатка точно не пройдена, к стати на затяжных спусках тормозя движком чутку приоткрывай газ, чтоб смазывало. Удачи.
Метеор не для китай цпг. Китай стояв раньше зараз стокова рідна цпг
я перед великим спуском торможу до 15-20 сцепа відпускає ще пару сек на холостому працює і глушу так і кочусь)
Всё правильно. Я имел в виду если есть спуск и до того ты ехал относительно долго то не надо полностью закрывать газ что бы смесь поступала, смазывала и охлаждала, ну если есть возможность заглушить то ещё лучше, я в таких случаях просто вырубаю зажигание и качусь, потом сцепа отпускает.
Ты пишешь что раньше на китайской ЦПГ обкатку проходил быстрей
так ведь качественную дольше обкатывать надо, она прочнее и притирка дольше. По маслу всё правильно, 30 на литр, мене просто удивило что на мотуле да ещё и при большом количестве прихватило. Я честно после расточки не обкатывал, поршня и кольца менял, было но расточку не делал.
очень хорошие шайбы.... клапана со стоек передних *макферсон*.. с гидравлических....
металические....... если есть рядом СТО..... резани пару штук... посмотри...... или вкладыши со стоек у мужиков валяются......
вообще такие шайбы в гидравлике часто встречаются.... вот с размерами и с какой модели авто я тебе сказать не могу..., может подберешь.....
