+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14679668
14.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
У меня кусок проволки медной подложен на руль.А сегодня разобрал-просто ослаб винт зажимной-затянул,вроде нормально.Но полоску от бутылки подложу.
14.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Там один болт,думаю от бутылки полоска лучше будет.
во всех хондовских двигателяех возле крепления зщаднего колеса есть отлив шестигранной формы.
скорее всего японци сделали его для монтажа заднего колеса. в отлив вставляется шестигранник и колесо клинится, а ключем откручивается гайка колеса.
Та ну 88_dontmention вряд ли для этого тот прилив предназничен...Вижу на фото-мотор коррозия пожрала...или мыши...
14.05.2014 р. відповів для denis_1992
Офигеть  05_shok  Я даже и не знал (вернее, никогда и не задумывался), что можно придумать столько способов откручивания-закручивания "задней гайки" 06_question
Всегда откручивал - монтировку в колесо + накидной ключ или головку, иногда - с трубой...
Я купил такую раздвижную длинную фирменную штуку,на конце загнута с резиновой ручкой.На конец вставил головку под гайку и так кручу
sanekyoo
14.05.2014 р. відповів для KOLIAN
кто его знает 03_biggrin
да нет, просто морской/ялтинский налет. я ж его с крыма забирал.
еле расковырял задний тормоз, наглухо люминий скрепился с железом. 12_cray
вон Андрей ссылками бросается леад-90, а они всегда далеко от меня 12_cray  400-500км.
вот думаю может FILINNN-Вован захватит пару селений в донецкой обл. и договорится за двигатель.??
14.05.2014 р. відповів для Liadovoha
Леадоводы есть вопрос! А то в ветке Дио тишина....
Кто сталкивался с переливом в карбюраторе, какие симптомы по двигателю?  25 млг в поплавочной камере, не много?
В милиграмах никогда не мерял и сказать сколько норма тоже не скажу  . Если переливает то свеча черного цвета , после прогрева мотор не держит холостые , тупит на старте , слышно как буд то подтраивает свеча , на горячую заводиться только с накрученой ручкой газа .
Мне вот интересно, что вы подразумеваете под переливом, и каким образом уровень в поплавковой камере влияет на перелив???
14.05.2014 р.
Всем привет ещё раз. Может бредовая идея, но что будет если вместо масла залить в масляный бачок бензин? Не поест его?  Просто надобность в нем отпадает ибо ставлю заглушку, а так будет неприкосновенный запас на случай доехать до заправки или ещё что-нибудь. Шланг перекинул и едешь дальше. Правда подозреваю что придется вакуумник поставить. Что думаете?
14.05.2014 р.
И от чего можно на hf05 приколхозить тахометр чтобы правильно показывал обороты? Нужен именно стрелочный. Кто-нибудь ставил?
Змінено: 14.05.2014 р., Nihonmaru
14.05.2014 р.
Всем привет!
Плохо возвращается после зимы ручка газа((
Под сидушкой смотрел, побрызгал очистителем, не помогло.
Подходит трос газа на AF48 От DIO (есть в магазинах) ?
Или как смазать можно?  Снял фару с отекателем, и никуда не подлезешь..  Внутренний пластик руля вроде не снимается
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
14.05.2014 р. відповів для Nihonmaru
Вонь постоянно будет,  там тепло и дырка в крышке,  к тому же бензин в тепле со временем превратится в компот.  Я НЗ в бутылке в гараже храню. Вот ведь странно, масло с бензином мешать не лень
а заправить во время?
ovchar
14.05.2014 р. відповів для ano7her
Всем привет!
у меня похожая хрень была думал трос а оказалось нужно было ручку газа разобрать снять с руля и протереть чистой тряпкой он мазута образовавшегося от времени... смазать маслом всё включая руль (куда одевается ручка для лучшего скольжения), собрать на место, сверху можно в отверстие троса брызнуть вэдэхой и всё будет нормально... попробуй должно помочь...
Змінено: 14.05.2014 р., ovchar
Вот тебе ссылка на тахометр:
http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Motorcycle-Scooter-13000RPM-Analog-Tachometer-Gauge-Night-Light/1837364034.html
акция,один день халява за 10 баксов (25 процентов скидка) .На бегемото такой 247грн!
Всем привет!
У меня после сборки мотора тоже немного клинило газ.В конечное положение сам чуть не возвращался,только рукой.Бросаешь ручку и смотришь на тросик маслонасоса,а он не стаёт на место и получается как бы приоткрытая подача масла.Снял ручку газа почистил грязь,в сам тросик WD40 пшикнул пару раз и поднял конец троса вверх чтобы стекло вниз немного жидкости и всё отлично заработало.
Снизу ручки газа есть винт,откручиваешь и снимаешь ручку с руля.Снимаешь две половинки где винт а там всё увидишь.Не вижу какая лида у тебя.Но на AF-48 и JF-06 так
Змінено: 14.05.2014 р., Andy_e
Привет.Я приколхозил.Показует точно.Я доволен.Брал на бегемоте.
14.05.2014 р. відповів для Andy_e
Подобный и дешевле. http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94149_94087&product_id=94455
14.05.2014 р. відповів для vladrt273
народ,а подскажите кто...почему может переодически пропадать искра?!?!
Я бы предположил,что проблема в питании коммутатора или пропадает масса на катушку зажигания или двигатель.В общем проверить нужно все разъёмы и крепления проводов.
Зачем лишние заморочки?Неужели так часто в дороге у тебя бензин кончался?Сними ето в таком случае вообще-маслобак.
14.05.2014 р. відповів для ratman
спс..
90-стый движок почти даром
http://artyemovsk.don.slando.ua/obyavlenie/dvigatel-honda-lead-90-ID9pint.html#7e65558273
Спасибо Андрей! 42_friends  Хозяину звонил, поговорил. В Артемовске живет сестра жены с семьей, зять позвонит парню и посмотрит двиг ....... вот и будет повод съездить в гости( от меня 72 км. ). Давно ищу, по разумной цене, а то просят 2500гр. 06_question  05_shok Себе закачу после переборки...... вырос я из полтинника. 01_smile
14.05.2014 р.
и так ...докладываю....
проехал  1200 км  в этом сезоне...... пока  все отлично.... завтра может сделаю ревизию трансмиссии.....  гляну на ремень и ролики... что то   плохо  (вернее не так как я хочу и как было) набирает после 50....
задний амортизатор прошел   только 800 км...и умер.....  сейчас там только пружина..да и то пробивает иногда......
с амортизаторами  мне не везет.... два -три на сезон....  брал и дешевые  и чуть по дороже.... не держаться они у меня...
хоть и езжу я  по более менее хорошим дорогам...... ямы есть...иногда и большие.... но там где я езжу... я их знаю... вот в незнакомых районах могу и словить...пару-тройку....
п.с...  и еще...   с последней  заправки... что то много  скушала бензина... точно не знаю...  но больше 4  на  сотню....
Змінено: 14.05.2014 р., stakan
