Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 14771354
10.05.2014 р. відповів для denis_1992
Денис привет! Да на ямахе этот жгут нормально выходит (но блин в это место его лично у меня просто прет!) Сделал скобу - тееперь 100%  туда не попадет! Знаешь даже не мог вытащить этот кусок проводки!!!!(зажато было насмерть! но сверху все четко!!!!!) когда разрезал кембрик и увидел это месиво! - как он вообще заводился 06_question ) Занимаюсь ремонтом скутеров (в основном сейчас китайских!) - там провода отлетели сразу-бы!(100%)
10.05.2014 р. відповів для Lyr
по спидаку, скорее всего шестерня слизана, нужно менять причем только на б/у японию, китай не подходит он зеркально в обратную сторону сделан я уже на себе испытал... а вот по поводу люфта это всё в зависимости на сколько люфтует, если сильно то лучше поменять подши если совсем чуть чуть то можно еще сезон покатать... со свечи открути верхушку плоскогубцами и надевай смело родной колпачок...
На следующих выходных разберусь со спидометром, думаю, надо разобрать и оцень что к чему, а пока поезжу так.
На счёт шестерни - что ни один ремкомплект не подходит из того, что в ИМ продаётся? Есть же в сборе. 06_question
Люфтит, на мой взгляд, чуток, надеюсь сезон откатаю.
Спасибо за внимание. 01_smile
Была такая же проблема со спидометром. Два ремкомплекта попробовал - хрень! В итоге купил у Юры на рынке полный комплект с коробочкой за 50-60 грн и катаюсь довольный уже почти год.
10.05.2014 р.
парни в чом может быть дело плавают холостые обороты и на горячую заводится плохо Honda Lead AF-48
10.05.2014 р. відповів для max-257
Похоже что сальники пропускают.
10.05.2014 р.
-Пластик на скутер?
-Не,не видел..
Или зачем платить больше
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/prodam-honda-lead-ID9o53W.html#b16c0135f8
почувствуй разницу)
http://shakhtyersk.don.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-af20-ID9o65F.html#b16c0135f8
Попробуй выкатай бензин и залей хороший 92 если проблема не уйдёт значит где то воздух травит, сальники или по стыкам карбюратора. Склоняюсь к бензину, у знакомых те же проблемы пока топливо не сменили.
ovchar
10.05.2014 р. відповів для sanekyoo
один только вопрос...ПАЧИМУ так сильно утоплен...???вары оригинальные...может быть такое,что размеры ремня не соответствуют написанным размерам??? 10_ireful2
это потому, что ремень широкий 730/18. а должен стоять 729Х17,5
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
нужно ставить такой ремень http://www.moto.com.ua/shop/id-425/
у меня так же было, пока не поставил нормальный ремень, или ждать пока этот подотрется.
не совсем так подправлю, ремень по идеальному размеру должен быть 731х17,5, но учитывая что у нас таких нет он должен быть приближен максимально к этому размеру. Ты пишешь что 730 можно заменить 729 и еще уже чем 730-ый значит ремень еще глубже провалится в торк, по сему при таком размере как ты написал надо учитывать марку ремня, я юзаю такой, его когда ставишь и поездишь он немного растягивается и становится в размер со стоковым то есть где то 731-732 мм как раз то что нужно... заметил если брать ремни такого же размера но другой марки скутер так хорошо не едет как на том который я выше указал в скрытой ссылке...
sanekyoo
10.05.2014 р. відповів для ovchar
мы показали два одинаковых ремня 729/17,5.
по ремням я уже много раз писал, ремни фирмы гатес и паверлинк не соответствуют заявленным размерам. они идут на 2-4 мм длинее. но по ширине идут четко в размер.
ремни фирмы дайко идут на 1-2мм длинее, но в ширину на 0,5мм уже.
я все ремни измеряю рулеткой с точностью +-1мм
10.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
снял вариатор под ним немного мокро наверно встаньки сальник  по ремнях шт ото  посоветовать сможешь какой лучше  взять
Если мокро значит сальник, за одно вал пошатай, проверь подшипник. По ремню  06_question у меня лид 20тый в 48мых ремень другой, сам езжу на ремнях DAYCO, они указанный размер выдерживают.
Змінено: 10.05.2014 р., ZASEKAN
Я себе на 48 брал такой ремень:
http://www.motovland.com.ua/product/remen-continental-18*750/3103
Mototech не бери,других нормальных нет
MSU 746x18 коротковат,есть еще http://scooter.rv.ua/remni-variatora/2245--750-18-honda-lead-48-af48e-remen-variatora-mega-zip.html но никто не ставил еще из наших
10.05.2014 р. відповів для Liadovoha
Вова ---  это только  трансмиссионка даст  такой эффект.......
 я заливаю  все что только можно....... (сейчас 4тминералка неизвестного производителя с 6тонной емкости)..... но на вид как   слеза......
такого срача   --- даже приблизительно  никогда не было в двигателе.......да   думаю что поршень был   может и чище  чем у некоторых лидаводов   которы испльзуют только  кошерные масла.......
вывод.......-------  заливали  нигрол......или вообще    подсолнечное 03_biggrin   шелухи от семечек  не заметил??? 03_biggrin
sanekyoo
10.05.2014 р. відповів для stakan
скорее всего ничего не заливали.
а засыпали семечки, в процессе работы появлялось масло, вот оно и оставило налет.
а щелуху нужно искать в выхлопной.
это экономия+экология не страдает.
18_good
посадил гектар подсолнуха и катайся год.
Юра ездок сейчас тоже полюбому этим занимается, но он как обычно ничего не рассказывает, секретные разработки. поэтому и не появляется на форуме и тел. не берет.
10.05.2014 р. відповів для romanxx
по 30 грн у нас в магазинах можно купить масла : юкоил , лада люкс , подделку под штилевское масло и еще что то не помню . Что то из этого заливали .
шелухи и запаха жаренных пирожков замечено не было .
10.05.2014 р. відповів для Andy_e
-Пластик на скутер?
-Не,не видел..
почувствуй разницу)
Я думал что я на разборку прибитые скутера беру , я ошибался .Бывает хуже и еще даже едит  03_biggrin
11.05.2014 р. відповів для Liadovoha
по 30 грн у нас в магазинах можно ...
это 1 литр???? 05_shok  за эти деньги я могу взять 3литра "равинола" или 2 "липкого" ..но на верняка подделку... 02_sad  но такой гари не будет 01_smile
или я курс не правильно посчитал.. 30 гр. это сколько в вечно зеленых??
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 11.05.2014 р., andrey1976
11.05.2014 р. відповів для andrey1976
30 грн это примерно 2,5 долларов ! Столько стоит у нас самое дешевое масло .
тогда я не правильно посчитал 02_sad  02_sad за 2.5 бакса у нас я не возьму ни чего 02_sad  кроме автола и м10г2к 03_biggrin  03_biggrin
суицидальной форме
Это минеральные масла ? а не знаешь как отличить подделку Штиля, кроме цены ? я 2 литра такого купил
Масло моторное STIHL для двухтактных двигателей
Змінено: 11.05.2014 р., romanxx
