11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14712029
sanekyoo
08.05.2014 р. відповів для ovchar
Вопрос владельцам HF05:чисто теоретически-хотел бы кто то себе водяное охлаждение на девяностик?
чисто теоретически оч интересно, может даже смогу помочь какими-то запами для проекта, что требуется расскажи поподробнее как и чё будет плясать... с чего начнешь если что давай в твою ветку по дио водяной перейдем чтоб здесь не ксерачить... пиши вобщем...  17_wink
Как всегда тянут резину.
ладно, будем тут.
я тут зимой ковырял интернет и оказывается Honda продала черчежи старых моделей трем фирмам Daelim Корея, Kymco Тайвань, SYM Тайвань(это то что я пока знаю).
в прошлом году купил такт-24 производства Daelim.
и тут в ветке Олег/Chado показывал леад-90 на каком-то азиатском сайте, но не япония.
зимой я нарыл, что водянка цпг Kymco подходит четко на дио-18, даже фото и размеры были, но потом комп поломался, и "шеф всЁ пропало, всё пропало".
я думаю что в тайване есть и водянка на леад-90, но нужно искать.
поэтому я их попросил сделать тему по закупкам зарубежем 18_good
буду потихоньку шариться в интернете.
конечно можно поросить кого-то из форума, кто шарит, но не думаю, что будут желающие.
08.05.2014 р. відповів для andrey1976
Олег, оригинал которые сбоку под отвертку . Который сзади как на моем фото (головка под ключ на 10, резьба М6 01_smile
Нашел один винт у себя оригинал-под крестовую отвертку.Подложил с обратной стороны пластика прокладочку из под крышки от кофе-КЛАСС!Второй болт сам сделал-шайбочка+коротенькая втулочка и тоже прокладку.Но оригинальная.конечно сидит плотно,солидно.а самодел так себе-из за того.что винт в трубке немного болтается.
08.05.2014 р. відповів для denis_1992
установил ЦПГ Малосси 70 сс на 20-ую Лиду, у меня пошел такой адский звон, как ведро с гвоздями, поменял все что можно в том числе и коленвал и трубу выхлопную, не помогло тогда я зарегился у вас на форуме  пытался совместно с вами найти этого дрозда, в итоге потом нашел причину звона и исправил все
С этого места можно поподробнее? Тоже такая же поршневая, звенит третий сезон  05_shok , но мопед ездит исправно  01_smile
вот редуктор жалко он ревет как бешеный, но руки не дойдут уже воткнуть туда вторичку 90-ка чтобы понять на сколько это разумно! Но прирост мощности мотора на низах по сравнению со стоком заметно ощутим!
У меня ревел на скорости из-за ремня (был износ 0,5мм) После замены обороты мотора снизились. И ещё  резину заднюю 120/90х10 можно попробовать ? Не??
Да конечно, поршень Малосси гораздо выше по высоте чем стандартный, углы на юбке поршня самую малость в НМТ соприкасаются с отливами в картере, если снять цилиндр и погонять колено с одетым поршнем можно заметить, там такую малость соприкасается, на ресурс никак не сказалось, ибо я год искал проблему и год он звенел и ничего не произошло! ставил на 18 мотор там отливы как будто меньше и звук тише, или я уже думал мне мерещилось!)) Юбку пилить не советую, углы натфилем закруглить можно! только пометь приблизительно карандашем , не желательно спилить с одного угла больше чем с другого иначе дисбаланас поршня!
про резину вопрос лучше не ко мне, 120 скорее всего без переделки колеса и воздушника не встанет на 20-ку!
Я тебе честно скажу по поводу  звона - я  вскрул себе голову и форуму, поменял все что можно, только голый картер был старый все остально новое, сломал голову с сепараторами, количесвом иголок, их диаметром, вообщем сошел с ума а как показала практика - все напрасно, надо было есздить и не париться, звук кстати не цикличный но четко как гайку где то забыл?!
LEAD`er
Змінено: 08.05.2014 р., bombass
08.05.2014 р. відповів для bombass
Не, Артём, у меня точно не так сильно звенит. Если юбка за картер задевает - стоял бы ТАКОЙ звон, что уши опухнут. А у меня звенит как... ммм... девяностик с неродным поршнём, у которого прихватов не бывает.
Да и фиг с ним, пусть звенит, уже третий сезон - полёт нормальный.
08.05.2014 р. відповів для Chado
У меня первые тоже болтались, потом втулки стал делать с внутренним диаметром точно по болту, и все держит идеально 01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Хороший звук на ружу выйдет)  03_biggrin
Согласен пускай звенит - вот слушай как у меня было
http://youtu.be/zRUlAdzpisI
http://www.youtube.com/watch?v=vq95h2fYjC4
когда полезешь делать ревизию - сам увидишь то о чем я пишу!
по второй ссылке качество лучше
LEAD`er
Скорее всего у тебя звон от увеличенного теплоого зазора-ведь на поршневых увеличенного объема делаут тепловой зазор больше,чем на полтиннике.
08.05.2014 р. відповів для sanekyoo
ладно, будем тут.
Не,я резину не тяну,я ее жгу... 03_biggrin Времени не было в последние дни.Вот ссылка,так что милости просим с вопросами,советами и предложениями... http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/
08.05.2014 р.
Вчера не написал что всё-таки за проблема с маслонасосом у меня.После замены сальника маслонасоса приехал и поставил скутер на 3 дня без выездов.Вчера надо было ехать вечером.В общем не заводится..дыр-дыр хватнул и глохнет..Кикал его раз 50...дыр-дыр и всё.Беру канистрочку и сливаю с карбюратора то что в нём было.Так вот вылился не бензин а скорее масло по вязкости и бензином.Видно что масла натекло нехило в него.Слил я эту смесь и завёл потом без проблем.Покатался поставил.Еще не лазил,небыло времени.На выходных буду смотреть.Такая же проблема была у Вадюхи,а именно шариковый клапан маслонасоса.
08.05.2014 р.
Сегодня наконец-то выбрал время и устроил ревизию своему Лиду. 01_smile  Вычистил вариаторное пространство от продуктов жизнедеятельности ремня, по совету, бензином промыл бендикс, не снимая шестерни стартера, и запшыкал ВД-шкой, но решить проблему с проскакиванием при пуске двигателя с кнопки не удалось, видимо, не избежать более тщательного осмотра этого узла. Ролики, как оказалось, практически новые, без видимой выработки - три полегче и три потяжелей , а вот ремень скоро придётся заменить, сейчас 16,7 мм. Ещё выплыл один неприятный момент - есть небольшой люфт, если подёргать за вал коленвала, я так понимаю, это подшипник умирает. Подскажите, сколько с ним (люфтом) можно ездить и чем это чревато?
Также обнаружил причину периодически возникающего неприятного звука трения откуда-то спереди на разных скоростях - перестал работать спидометр, ну и звук этот пропал вместе с ним. 02_sad Открутил крепление привода спидометра на колесе и попробовал вручную провернуть его - прибор срабатывает, а вот когда крутишь колесо, с отсоединённым приводом, то пимпочка, которая должна вращать привод, сначала чуть крутнётся, а после, как не крути колесо, не вращается. Что нужно менять?
Заранее благодарен за совет. 01_smile
Ride the Lightning!
Змінено: 08.05.2014 р., Lyr
09.05.2014 р.
И ещё один момент, о свечах, решил купить про запас свечу такую как рекомендует производитель ngk BPR6HS, заказал - приехала, ну, думаю, попробую поставить: выкрутил ту, с которой скутер был куплен BR6HSA, закрутил новую, в процессе обратил внимание, что на старой нет уплотнительного кольца, надевать колпачок - а не тут-то было, на старой свечке контактная гайка тонкая, а на новой потолще будет, так он и не налез. Теперь что получается, менять свечной колпачок или покупать такую свечу как стоит? 06_question
Ride the Lightning!
sanekyoo
09.05.2014 р. відповів для Lyr
привод спидометра или заменить, или хотя бы смазать, там шестерни пластиковые, быввает слизывает зубья, из-за плохой смазки. http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=360
с коленвалом как повезет, можно 5000км проехать, а можно и 50км.
контактную гайку открутите и все. http://spokoino.ru/i/upload/images/Все%20обо%20всем_%20Свечи%20зажигания3.jpg
останется резьба, вот на резьбу и надеть колпачек.
09.05.2014 р. відповів для bombass
Мля, один в один  05_shok  05_shok  05_shok +1 тебе. В прищепке зазипованный mp3 на момент установки новой малосси. Сейчас поменьше звенит. Скорее всего то, что мешало, само "примялось и обдолбилось"  08_lol
Вервету - Юра, может этот момент на первые страницы, там где про тюнинг, особенно если у Артёма фотки есть, чего и где надо пилить.
Змінено: 09.05.2014 р., denis_1992
665.03 кБ.
sanekyoo
09.05.2014 р. відповів для denis_1992
это поршень в цилиндре звенит, у меня так же трактор-HF05 работает  03_biggrin
цилиндр подуставший 2-й ремонт, а поршень новый смр.
09.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Саня, дык новая ж поршневая была. Что у меня, что у Артёма. У него тихо стало, когда он юбку подпилил, а у меня - когда само обдолбилось за два сезона. Не мог же никак зазор тепловой из-за износа уменьшиться, чтобы звенеть перестало. Сам мотор у меня вообще в идеале - я стоковую поршневую вообще почти без износа (в родных кольцах только зазор по 1,2мм был), без задиров, без прихватов, вместо замены колец на малосси поменял.
09.05.2014 р.
Глушитель отпескоструил и покрасил-будет общий вид 18_good
09.05.2014 р.
Всех с Днем Победы!!! 20_drinks
Ребята,сегодня собирал голову и не помню как закручивается фара,вернее регулятор-там отверстие продолговатое в голове снизу и фара.Я помню что там надо был регулировочный болт,а отверстия нет. 27_dash
09.05.2014 р. відповів для Chado
Олег, там не регулировочный, а фиксирующий болт, под ним шайба "зубастая". Т.е. руками наклоняешь фару (при этом ослабленный болт вдоль "отверстие продолговатое" перемещается) чтобы светила куда надо, и, затянув этот болт, фиксируешь в нужном положении. Гайка, куда закручивается болт - в белом пластике корпуса фары (если её не видно в "отверстие продолговатое" - значит фара сильно вверх или вниз наклонена).
На глушаке трубка выходная - как раз то, что надо  18_good
09.05.2014 р.
Всех с праздником! С Днем Победы!
LEAD`er
Куда этот болт вкручивается?У меня там отверстия нет
