Удобная программа:
вы нашли поршневую водянку без проставок на HF05 ???
если с проставкой, то это не вариант, вибрации от колена идут...
расскажите у себя в теме, чтоб не засерать эту, или в личке. можно по тел., обсудим.
но у нас главное надежность....
Не нашел...да и откуда ей взяться то-поршневой на девяностик с рубашкой...Проствка будет стоять,вибрации ей по боку-не страшно.Но гильза будет оригинальная(не путать с цилиндром).Пока тут хочу немного выслушать мнения,а потом конечно же в свое теме начну рассказывать...
Вопрос владельцам HF05:чисто теоретически-хотел бы кто то себе водяное охлаждение на девяностик?
Коля привет.
Чисто теоретически-вопрос интересный и как говорится и хочется и колется.
Из плюсов-ну понятно, водянка рулит.
Из минусов-много гемора и вложений, ну и не известно, будет ли всё работать так, как хочется.
Дополнительные агрегаты нужно куда то присобачивать-радиатор, бак, помпа.
Ну и самое сложное, сварганить цилик с рубашкой для воды.А если ехать в дальняк, значит ещё один такой цилик варганить нужно.
Или у тебя идеи поинтереснее имеются
Газель.валдай.------палец рессоры.на валдае с капроном.
+ камазовские генераторы. Крепление шкива. (Просто их у меня как грязи
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Доброго времени суток ! Вот и я открыл сезон. И сразу проблема
решил примерить пластик перед покраской, а он не встает на место
лида мне досталась после аварии . Подозреваю что не достаточно вытянул раму . У кого лида 90 стоит без пластика? Не могли бы померить рулеткой два размера .
От верхней чашки рулевой колонки до правого и левого кронштейна крепления маятника двигателя к раме . И от центра оси переднего колеса до центра болта крепления маятника двигателя к раме . Заранее огромное спасибо .
У меня пластик остался внутренний,а внешний весь снят.Размеры такие: От верхнего колокола рулевой до сайлентблока левого-76см.До правого-90см.От оси колеса до сайленблока-87см.ну это + - 1 см.
1.
--- левый---635мм, правый---635мм. фото http://imgur.com/a/EaG91#1
2.
------ левый---805мм, правый---805мм.
но от центра оси колеса неправильно делать замер, т.к. ось штука непостоянная, и висит на рычажной вилке, и из-за разного состояния амортов имеет различный размер.
поэтому даю замеры от маятника до креплеия вилки и рычага---
левый---870мм, правый---870мм. фото http://imgur.com/a/jLXGL#0
Ну вот теперь понимаю почему пластик не встает! Александр, + 100500
суицидальной форме
Я им звонил и спрашивал, af-20 есть, а af-20e нет
Club "μųş
http://www.motovland.com.ua/category/201
не знал что есть af 20 и af20e
Я думал у меня с итальянцем проблемы с деталями, а тут распространенный Honda Joker не может себе колено найти. Причем в России хорошо знают коленвал Af-20e http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/71349/46995/ а у нас никто о таком и не слышал.
Отличие в толщине щек, в 20 - 41мм, в 20е - 34мм
Club "μųş
Змінено: 07.05.2014 р., zavrikoff
Уважаемый ну хоть стой хоть падай
-еще бы ты длину,диаметр втулки дал
Даже фото есть http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1445085&page=4 на штангеле диаметр втулки, можно больше, длину утолщения на болте я тоже указал 2,5мм
А это болт?Не винт
и то и другое, у меня винт под крест у Андрюхи болт под ключ но суть одна и та же. Не шуруп иль саморез а именно болт.
А какой оригинальный стоковый-под крест или под ключ?Андрей,может ты знаешь,или ты Серега?Мне ищет Артур такие-один нашел вкрученый уже в вилку,немного погнутый но под крестовую отвертку
На классике такие гайки стоят-"Гайка вилки переднего карданного вала" и "Гайка крепления рулевого колеса".
Олег, оригинал которые сбоку под отвертку . Который сзади как на моем фото (головка под ключ на 10, резьба М6
суицидальной форме
И под крестовку и под ключ оригинал, на 2 скутах разные стояли, чёрный под отвёртку белые под ключ были. Может от года выпуска зависит.
НЕ потянет 20тый, редуктор 90стика. Хотя у 0,5 накат благодаря редуктору гораздо лучше, может и экономичность из за этого выше. Наверное НА 20 лучше вариатор с бОльшими тарелками ставить а вообще давно уже доказано, лучшей тюн для 20ки движок от 0,5ки. Мне честно говоря больше динамика и плавность 20того нравится, вот если бы ресурс и экономия и чтоб не надрывался так при 50км/Ч.
Мне больше интересно сколько коленвал проживёт при таких нагрузках, я свой в щадящем режиме 2 раза уложил, на 10т как раз и хватает.
установил ЦПГ Малосси 70 сс на 20-ую Лиду, у меня пошел такой адский звон, как ведро с гвоздями, поменял все что можно в том числе и коленвал и трубу выхлопную, не помогло тогда я зарегился у вас на форуме пытался совместно с вами найти этого дрозда, в итоге потом нашел причину звона и исправил все
С этого места можно поподробнее? Тоже такая же поршневая, звенит третий сезон
, но мопед ездит исправно
вот редуктор жалко он ревет как бешеный, но руки не дойдут уже воткнуть туда вторичку 90-ка чтобы понять на сколько это разумно! Но прирост мощности мотора на низах по сравнению со стоком заметно ощутим!
У меня ревел на скорости из-за ремня (был износ 0,5мм) После замены обороты мотора снизились. И ещё
резину заднюю 120/90х10 можно попробовать ? Не??
Змінено: 08.05.2014 р., denis_1992
