+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 14702907
06.05.2014 р. відповів для Vervet
если будешь ставить выключатель на свет-не забудь разгрузочное сопротивление поставить.
А если я реле только поставлю?
06.05.2014 р. відповів для Andy_e
Разгрузочный резистор нужен, если свет на переменке и РР стоковый, и не нужен если на постоянку проводка переделана и РР стоит шунтирующий.
Но, опять-таки, если свет на переменке - в принципе, зачем его выключать-то? По ПДД всё равно всегда нужно ездить с включенным светом.
Я мудрил с реле только потому, что если на ХХ свет не выключать фара у меня (18+35Вт) за пару недель АКБ полностью "высасывала".
Змінено: 06.05.2014 р., denis_1992
При наличии выключателя света в схеме предусмотрено нагрузочное сопротивление!
Нужно оно для того чтобы не "вылетал" РР от перенапряжения.
ПС: можно поставить резистор от ЭЛ.клапана карба...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
sanekyoo
06.05.2014 р. відповів для Chado
мужики
Chado-Олег и Andy_e-Андрей.
не могли бы вы создать тему "как покупать в китайких и зарубежных интернет магазинах" и всЁ там рассписать--- какие данные нужны, какие цифры карточки, как вес и доставку сделать и т.д.
а то вы там таритесь, а я всЁ хожу вокруг да около 12_cray
Сделаю сегодня,когда на работе буду 42_friends
мужики
Чем смогу помогу.Днем я работаю.Вечером напишу, если Олег напишет чего дополню. В общем будет
да я не срочно требую 98_whistle
просто по возможности расписать и объяснить, всем интересно. 18_good
06.05.2014 р.
Тему создал-заходите-спрашивайте
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1445415/
Посмотри эл.схемы двадцатой Лиды, девяностика, первых выпусков, с выключателем света.
06.05.2014 р. відповів для denis_1992
Я ноутбуки кофем/чаем/пивом залитые под краном горяченькой водичкой с мылом мою...
Дэн,а что утруждаться то?Закинул в машинку автомат и сушить не надо,всё отожмёт. 03_biggrin
Шучу конечно,но по сути ты прав.Если електроника надёжная,то выдержит и автомат.Я как то с одеждой дешовый телефан в автомате простирал,потом сполоснул кишки под проточной водой,высушил и запахал как миленький. 01_smile
06.05.2014 р.
Не подскажите где можно найти колено на af20e?
Club "μųş&#3
06.05.2014 р. відповів для zavrikoff
заедь на зоологичку и купи .... найс рич....... или  в инете.......   закажи.... проблем  нет.......
06.05.2014 р.
Нашёл интересный ролик по свечам.
У меня 90 без выключателя света, но резистор стоит. Быть может на тот случай если лампочка перегорит?
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
06.05.2014 р. відповів для andrey1976
то резик стоит на обогатитель , а с выключателем должно стоять два резюка, один на свет, другой на обогатитель.
06.05.2014 р.
Вопрос владельцам HF05:чисто теоретически-хотел бы кто то себе водяное охлаждение на девяностик?
06.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Вот немного пожевать про китай магазины 01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1445415/message-1445682/#1445682
sanekyoo
06.05.2014 р. відповів для KOLIAN
ты готов мудрить??
есть идеи, можно обсудить!!!!
я так понял цпг аф-20 и аф-18 одинаковы, то можно ставить водянку на аф-20 18_good
просто можно с HF05 перекинуть редуктор и торкдрайвер на аф-20, вариатор замутить, и будет водяное аф-20 в шкуре HF05.  18_good
вот уже месяц хожу и думаю.
ovchar
06.05.2014 р. відповів для stakan
Толь напомни на какой совковой машине стоит гайка М16х1,5... ??  21_umnik  04_blush
sanekyoo
Доброго времени суток ! Вот и я открыл сезон. И сразу проблема 02_sad решил примерить пластик  перед покраской, а он не встает на место 02_sad лида мне досталась после аварии . Подозреваю что не достаточно вытянул раму . У кого лида 90 стоит без пластика? Не могли бы померить рулеткой два размера . От верхней чашки рулевой колонки до правого  и левого кронштейна крепления маятника двигателя к раме . И от центра  оси переднего колеса до центра болта крепления маятника двигателя к раме . Заранее огромное спасибо .
У меня пластик остался внутренний,а внешний весь снят.Размеры такие: От верхнего колокола рулевой до сайлентблока левого-76см.До правого-90см.От оси колеса до сайленблока-87см.ну это + - 1 см.
1.
--- левый---635мм, правый---635мм. фото http://imgur.com/a/EaG91#1
2.
------ левый---805мм, правый---805мм.
но от центра оси колеса неправильно делать замер, т.к. ось штука непостоянная, и висит на рычажной вилке, и из-за  разного состояния амортов имеет различный размер.
поэтому даю замеры от маятника до креплеия вилки и рычага---
левый---870мм, правый---870мм. фото http://imgur.com/a/jLXGL#0
ты готов мудрить??
Не,ты немного не  том направлении думаеш...Я готов мудрить,только неизвестно-для кого,и кому это нужно...Идеи есть,уже продумал частично.Частично уже и железо есть-картера HF05.И именно девяностая поршневая будет,а не полтинник.
06.05.2014 р. відповів для ovchar
Газель.валдай.------палец рессоры.на валдае  с капроном.
sanekyoo
ты готов мудрить??
вы нашли поршневую водянку без проставок на  HF05 ???
если с проставкой, то это не вариант, вибрации от колена идут...
расскажите у себя в теме, чтоб не засерать эту, или в личке. можно по тел., обсудим.
но у нас главное надежность....
