Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14712624
02.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Резинки стоят с обоих сторон.
02.05.2014 р. відповів для Andy_e
Наклейка не очень на стекле.Что за зеркала у тебя? Нормальное качество?
Зеркала китайские,только надел резинки от японских,качество - пойдет.
02.05.2014 р. відповів для jackjamp
В интернетмагазине брал?В Украину высылают?
Очень желательно, чтобы они ещё и между болтом и отверстием были (типа, шайба резиновая толщиной как стекло, из шланга отрезанная например).
02.05.2014 р.
Привет.
Подскажите, из-за чего скутер может периодически глохнуть после езды, уже несколько раз так было, что-то с хх?
И ещё, насколько критичным может быть люфт на заднем колесе? То есть, когда колесо вывешено, то есть небольшой свободный ход по направлению кручения по часовой стрелке и против, в стороны вроде не болтается, а когда колесо в контакте с поверхностью, то есть маленький люфт в стороны.
Ride the Lightning!
02.05.2014 р.
Добрый день, всех с майскими праздниками. Хочу на днях разобрать лепестковый  клапан так как пропускает. Сегодня купил герметик и прокладку, я конечно почитал информацию в интернете но полагаюсь на Ваш опыт может мне кто то розжует  поподробней процесс его  восстановления.
Сегодня брал масло Ельф 75 гр/л  осенью было 55, жалею что не взял зарание.
02.05.2014 р. відповів для MaksimG
А с чего ты решил, что лепестковый пропускает? Если из-за усталости лепесток неплотно прилегает - переверни его да и дело с концом  03_biggrin
02.05.2014 р. відповів для Lyr
Периодически глохнуть может.
1 из за плохой работы бензонасоса, проверяется уровнем бензина в поплавковой камере, должно быть по прокладку или на 2-3мм ниже. Если плохо качает проверь топ.. фильтр и герметичность трубок.
2 забит канал ХХ, обычно продувка не всегда помогает, чистят по разному, очиститель карб и толстая леска хорошо справляется.
ну и 3, самый, как по мне, злободневный, качество бензина, у меня прямо бич, как только чего не то залил начинает плавать ХХ и временами глохнет.
По люфту, люфтит у всех по вращению, сделано спец.. для теплового зазора в редукторе, не обращай внимание а вот в стороны не должно, если ты уверен на 100% что болтается именно колесо то это подшипники но может болтатся сам дв.. на сайлент блоках крепления дв. к раме.
02.05.2014 р. відповів для Chado
Сегодня был на мойке.Решил перед разборкой помыть все-снял унитаз и пацан мне прочистил нормально.Потом компрессором продул все контакты.Что интересно-в прошлоси сезоне сдох датчик температуры,а сейчас после мойки начал мигать.Новость плохая-когда приехал в гараж-хотел поставить на сигналку-0 на массу-вообще никакой реакции.Накрылась наверное от вады?
Фотки элементов пластика после покраски MOBIHELL.
До сборки покрась и глушак, а то будет своим  видом портить всю картину. Сделай его тоже красивым. 18_good
Олег,это краска или краска плюс лак?
Я обычно крашу лаком "NOVOL",тоже лак хороший (двухкомпонентный),но так не блестит.У тебя прям зеркало получилось.
02.05.2014 р. відповів для Xlam
Да в том то и дело-Как его сделать красивым надолго???
Я купил ЛИДовский глушак новый-Тайвань,заводская краска продержалась не долго.Затем взял у Вас в Украине термостойкую краску,но кто то отзывался плохо о ней.Выглядит сейчас глушитель хорошо (после покраски),но на долго ли. 06_question
Да думаю что высылают,вот ссылка   http://scootermag.ru/search/
Если не получается найти то забиваете в поиске стекло ветровое универсальное.
Змінено: 02.05.2014 р., jackjamp
02.05.2014 р.
Всем привет.Сегодня дошли руки выяснить почему моя сузука жрет 6 литров.Сначало выяснилос что не сробатывает электроклапан по причине перелома провода под изоляцией.Карб меня удивил стирильной чистотой за 12т пробега и явно завышеным уровнем топлива.Так же удивил главный жиклер 62.5.На хонде у меня 98.Сначало думал может карб у меня от полтинника.Сравнил с карбом от полтинника там и жиклер ещо меньше и дефузор тоже.Потом померял компрессию показало 11.Заведомо точным компресометром но я решил что раз уж выкатил мотор надо взглянуть.Кольца на поршне МСЮ за 12 т стерлись и показывали зазор 1.35.Поставил СМР зазор показали 0.3 Поражает как с таким зазором компрессия нормальная и заводился с пол оборота.Извеняюсь что пишу про свою сузу сдесь.Позже сотру.
02.05.2014 р. відповів для VADUHA
А ну по уровню бензы в карбе подробней... Как мерил, по капельнице с отстойника или по кол-ву что вытекло по шприцу?
02.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Перевернув карб я увидел что попловок стоит совсем не паралельно половинкам карба.Это явный признак того что уровень неправильный.Чуть подогнул язычок придав попловку меньший крен решил дальше уже проверять более точно подсойденил трубочку к сливу и открыл слив.Подключил подачу бензина шлангу с воронкой.Приложил трубочку слива к карбу и увидел что уровень бензина на 1мм выше прокладки.Меня это пока устроило потому как раньше явно уровень был ещо выше и в принципе ехал нормально.Прошлый раз на хонде сделал на 2мм ниже прокладки топлива не хватало при полной ручке.Тут даже 1мм имеет значения.
02.05.2014 р.
Кто такое масло заливал,что скажете? Нашёл в мотодозе по 90 грн.Написано Япония
Змінено: 02.05.2014 р., Andy_e
За Японию сомниваюсь... Нужно уточнить у продавца, что гласит штрих код.
таким маслом по моему пользуется колян. майонез. игвас.лысюган(шрек)....и еще  с  десяток лидаводов и диоводов.......
02.05.2014 р. відповів для ratman
С колена обсыплется и термостойкая в течении полугода. А на самом глушаке у меня не горит и простая ПФ-115 ( под ней термостойкая - красил раньше, потом подновил ПФ ). Сначала воняла очень на горячем глушаке но не обсыпалась и не сгорела. Пробеги у меня не большие до 20 км, да и мой полтос  наверное не греется как 90  06_question , хоть и даю ему жару.
Я езжу на таком масле уже пару лет,все нормально!90гр это чтото дофига,можнонайти дешевле.
