Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14716600
25.04.2014 р. відповів для Andy_e
Джокера продают,вроде цена ничего)
http://nikolaev.lv.slando.ua/obyavlenie/prodam-moped-honda-lead-90-sm3-ID9gYMd.html#b16c0135f8
Чото на развод похоже.Продают почти даром.Мощность 10лошадок да и пробег смешной а на тормозном диске выроботка тысяч на 50 пробега.
25.04.2014 р. відповів для VADUHA
И что там было с киком, потом выяснилось?
Он отломался вместе со шлицами в месте проточки под стопор.Вобщем ремонту не подлежал в полевых условиях.Поэтому как я теперь знаю в случие какой нибудь серьезной проблемы главное не спешить и успокоившись действовать обдумано.Почти любую поломку можно устранить если есть инструмент и минемальный набор запчастей ну и главное опыт.
Представляю усилие, какое было на лапку.... 03_biggrin
Да вроде сильно не давл.Да как то и не думал что ось японского производства может взять и сломатся посиредине.Правда у меня стояла более удобная и длинная лапка от сузуки возможно поэтому не расчитал усилие.Болше такую не ставлю хотя заводить ей удобней.
Так же как длинный ключ в замке зажигания, не есть гут - разбивает сердцевину...
25.04.2014 р. відповів для Ser07
Как  качество , то отлично .Максималка  и динамика одинакова, а ролики у меня родние , на  11гр  ,обоймочки  виточение  из  Фторопласта .Два  сезона  и никаких  потертостей как  новие, и на  варике  все окей.  Я  доволен 18_good
Помнишь дио 56 в идеале за 2300 забрали за час? Бывают случаи когда нужно брать не думая.Это просто к примеру,не уговариваю никого,цена реально халява..Вот и решил показать.Согласись неплохо выглядит джокер этот.Мощность 10 лошадок,там же обычный девяностик стоит вроде как HF-05
26.04.2014 р. відповів для Andy_e
Возьмёшь , а дальше чё? Это же не Лида, что можно зарегить, вернее зарегить то можно, но где взять раму с джокера 49,9???
Кофр к нему не приделаешь,я так понял.
26.04.2014 р. відповів для vspyschka66
А ролики скользящие не пробовал?Если пробовал-что лучше-обычные или скользящие?
26.04.2014 р.
Кто пользует жидкость для очистки свечи в ДОРОГЕ.Мне тут нахаляву досталось-пахнет растворителем.Закрутил-взболтал-10 минут и вкручиваешь как есть.Говорят классно.
Приехал поршень CMR-буду мерять на на VLAND расточенный под 1 ремонт и под оригинальную расточенную.
26.04.2014 р. відповів для Vervet
Ну это уже другой вопрос.Найти можно всё,главное желание)
К примеру выдернуть с аукциона эту раму
http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=s389221119
Даже не раму,а договориться с продавцом вырезать номер.Зачем платить больше за доставку? Приедет маленькая посылочка..ну а дальше по стандарту)Звонок Артуру и крышку редуктора)
То Chado Олегу : я даже не представляю как там кофр смотрится,он там лишний 100% Это же ретро!
Рама  1000 гривен, плюс доставка, плюс НДС.Да и рама после аварии.Ну а номер, ты когда нибудь пробовал на хондовской раме , его аккуратно спилить-очень очень сложно.
26.04.2014 р.
Нашел поршневую-их 2.Какая лучше и почему разнве?
http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=v344312356
http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=l230291914
На обеих выбито 89см
26.04.2014 р. відповів для Chado
Одна 50mm 97.3куб вторая как сток 48мм 89куб вот и разница
26.04.2014 р.
Здарова ребята.Решил разобрать поршневую бо чувствовал что колец нету после 1000 км по селу и пылюке.Стоит у меня поршень cm racing 0.25 продавец у которого я его покупал говорит бери сейчас mototech 0.25 должен подойти.Вот я и взял.но он не хочет влезать.вставил только кольцо,заходит и зазор есть.а так туго входит.так и должно быть?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
26.04.2014 р.
и еще купил на свой мопед ремень 744х16 и ролики 6.5 гр.
нормально будет?
26.04.2014 р. відповів для Nikushor
Отнеси ремень назад и возьми 750х18, и ролики на 8,5.
с роликами 8.5 разгон нормальный или тугой?
Так быть не должно,если собереш так,то будет прихвачивать.Дело в том,что поршня CMR идут немного меньшего диаметра(на какие то сотки),Соответственно цилиндр растачивался под него,и теперь поршень другой фирмы не лезет.В данном случае я бы просто отдал цилиндр на хонинговку-как раз те сотки в цилиндре и убрать,заодно освежить хонинговку.Тепловой зазор нужен для такого поршня 0.05мм,не меньше.
8.5 идут с завода,попробовал понравилось.Мой вес 73кг.А ремень я кидал выше ссылки полистай.На сайте motovland Continental 750x18 по деньгам где то 150-160
Змінено: 26.04.2014 р., Andy_e
Вопрос.Что за примбамбас у тебя на фотке на зеркале висит с проводком? И что за наклейка на крыле? Комплект был?
26.04.2014 р. відповів для stakan
По резине DELI вот такая мне понравилась с виду
http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=165&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80&vmcchk=1&Itemid=80
И такая
http://moto-rezina.com/products/moto-pokryshka-s-236-indoneziya
