Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14716766
25.04.2014 р. відповів для Vervet
Юра,у тебя в трубе раздушенной просто отвалилось или попало что то,вот и душит(ИМХО)
Олег, мне от этого не легче, я поршневую раз десять снимал 03_biggrin
Юра снимать это пол беды, а вот 10 раз выкатывать.... 03_biggrin
Юра, ну вот  тем мне вертикалка больше нравится за горизонт, что снять поршневую на много проще.
Это точно минут на 15 быстрее.Один раз за несколько лет.А если каждый день то тут не поспориш. 03_biggrin
25.04.2014 р. відповів для VADUHA
Вадим, я знаю, что можна на 48 и сотке поменять и не выкатывая,но геморно, особенно без навыков.
Ну и в дороге, если чё случится, проще с вертикалкой.
25.04.2014 р. відповів для bonals
до меня кто-то так и сделал,в итоге заклинил двигатель,так-как трос порвало. 01_smile
25.04.2014 р. відповів для jaimond
Ну что я могу сказать! - значит так хорошо сделали 06_question Нужно делать все просчитывая на перед!(что и как может случится!!!) а не тяп ляп и поехали!
Да я помню как в 500 км от дома у меня заклинел мотор и я его разбирал в первый раз в жизне в чистом поле.Неприятные ощущения особено ещо зная что кик тоже сломан и вся надежда на стартер который бывает и при исправном моторе почему то незаводит.Благо опыт в ремонте других моделей у меня был но сотку впервые пришлос разбирать в такой неприятной ситуации.Но и то весь ремонт занял чуть больше часа и кучу нервов. 03_biggrin
25.04.2014 р. відповів для ovchar
насчет полтинника не знаю писал за 90-к... но если душит то можно попробовать и на полтиннике... на полтиннике не стоит сразу на 8 мм сверлить слишком много тожеплохо сверли на 5 потом на 6 и смотри как будет... звук чуточку басовитей становится... кароче громче но не кретически, в любом случае эту дырку можно всегда заварить углекислоткой и никто не заметит...
так да...точно, ты ж за девяностик писал....возьму шестерку попробую, просто там у товарища цпг 70 кубиков! Еще раз спасибо за совет!
LEAD`er
Ты выезжал в Дорогу с неработающим киком? Не разумно, и зная что стартер через раз заводит....
На тебя это не похоже. 84_acute
Со смекалкой можно не выкатывать конечно и в горизонтальных Дио... Снять и отодвинуть бензобак.... Но всё равно не удобно, тем более если в поле например это делать.
Да-а, в этих делах "устаревший" вертикальный двигатель рулит!
По бортовому спидометру. Понимаю что он завышает показания, но и резина стоит 100.90.10. Так что, думаю 70 шёл точно. 21_umnik
С навигатором прокатись! и увидишь правильные показания! Ну 65-70км. вполне возможно.
на полтинике по бортовому спидометру стрелка лежала далеко за 60, я так думал что все 85-90 шпарит, после, GPS показал 78,8 максимальная скорость за день! средняя 45 была) к слову, у ямахи врет еще больше и наглее! чем выше скорость тем больше вранья! Наверное специально сделано!
LEAD`er
Нескажу уже,продал я лид 48.Осталась сотка моя
Дык троса обязаны быть шо на сотке, шо на 48-й , одинаковыми.
Не,они разные по длине.Маслонасос сотки на стороне где генератор.На 48 маслонасос со стороны варика.И по каталогу разные номера идут
25.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Тут ты прав я бы некогда не поехал в такую серьезную поездку с такой серьезной проблемой.Кик я сломал пытаясь разшевелить заклиневший мотор но видать по неопытности и несколько в шоке от того что я нахожусь в чистом поле фиг знает где действовал неправильно.Потом когда кик уже был сломан я успокоился и начал уже обдумано и неспеша устронять неисправность.
На 48 проще снимать цилиндр,не выкатывая движок.А вот у сотки движок длинее,немного неудобно с кожухами,но приловчится можно без проблем.
И что там было с киком, потом выяснилось?
25.04.2014 р. відповів для Andy_e
Лучше вообще, что бы в дороге не приходилось ремонтироваться.
Он отломался вместе со шлицами в месте проточки под стопор.Вобщем ремонту не подлежал в полевых условиях.Поэтому как я теперь знаю в случие какой нибудь серьезной проблемы главное не спешить и успокоившись действовать обдумано.Почти любую поломку можно устранить если есть инструмент и минемальный набор запчастей ну и главное опыт.
25.04.2014 р.
Гонял вечером на Dio 34,пока мой скутер на временном ремонте ожидает запчасти.Попалось мне ощутить Dio на бездорожье.Блин после лиды так непривычно,у меня аж внутренности протрусило.Жесткая она,еще кофр сзади и места сзади нет,иногда по спине кофром чиркал).В общем есть у нее как плюсы так и минусы.Проворливая,резкая.Но ехать 50 на ней по ощущениям что 70 на лиде.И всё-таки лида диванчик еще тот,мягкий и удобный даже для двоих.Ни капли не жалею что купил лид. 18_good
25.04.2014 р.
Джокера продают,вроде цена ничего)
http://nikolaev.lv.slando.ua/obyavlenie/prodam-moped-honda-lead-90-sm3-ID9gYMd.html#b16c0135f8
Представляю усилие, какое было на лапку.... 03_biggrin
   интересно кто их там готовил?   много из Николаева у меня ремонтируются.  08_lol
Да вроде сильно не давл.Да как то и не думал что ось японского производства может взять и сломатся посиредине.Правда у меня стояла более удобная и длинная лапка от сузуки возможно поэтому не расчитал усилие.Болше такую не ставлю хотя заводить ей удобней.
