Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14894354
24.04.2014 р. відповів для Vervet
Длинную тоже менять нужно было, большего диаметра поставить. Хотя, интересно было бы продублировать и длинную
Я так решил, я не гонщик, на дальняки не езжу, главные камеры раздушил боясь перегрева и прихвата, значит первичный выхлоп душить не будет а глушак большой и как рессирвер будет работать а там выходная трубка справится. Если бы делал сам то может и поменял бы а так мужиков попросил на гаражах, сделали за магар, спасибо им.
Прав я был или нет, время покажет, пока наездил чуть больше 2т.
24.04.2014 р. відповів для ZASEKAN
Колесо не родное, похоже от 48 или сотой лиды, может шлицы глубже и колесо садится дольше, придётся вымерять и компенсировать шайбами. Передние амортизаторы не родные, китай, если продержатся пол года считай повезло, ездить можно но когда потечёт масло начнут противно пищать, доводить до психоза. ПС. Родные лидовские амор.. с серыми верхними пластиковыми стаканами.
 Желаю тебе всё таки довести до ума всё, будет не просто.  20_drinks
да у нас выбирать не приходится , какие были такие и купил я когда на лиду искал ,вообще кулибин во мне сработал и спросил а не сделать из автомобильных которые на крышку багажника или капота от иномарки какую нибуть бу-шку поставить подобрать, (кстати есть и короткие)
ovchar
Глушители у нас кажись одинаковые, если мне не изменяет память, когда то мы сравнивали их.
По отверстию понял, спасибо, но я пробовал сверлить так на первом, тайваньском глушителе, толку никакого, только звук громче. 03_biggrin
Хотя, наверное нужно попробую и на этом .
дело в том что китай от тайваня отличается качеством, потому толку не увидел по большому счету чтоб на тайване почувствовать разницу нужно было бы рассверлить длинным сверлом и перегородку через заднюю стенку насквозь (к примеру рядом возле цюцюрки), потом сзаде эту лишнюю наружнюю дырку завариваем получаем дополнительное отверстие во внутренней перегородке... тогда можно и дополнительную снизу дырку сверлить и толк бы был... на китае дырки для меж камерных трубок значительно больше чем сама труба потому на китае делать можно отверстие только снизу глушителя и толк есть...
24.04.2014 р.
Подскажите на Лиад 48 трос газа подходит с какой-то из Хонд?
24.04.2014 р.
короче купил сегодня вариатор на 48 "KOK. riders " написано аф48 и 4т 50кубовыее ходы. даже не встал на место,  упирается ребрами на торце в картер. Будьте осторожны.
Сообщество Пенсионеров
24.04.2014 р. відповів для ovchar
можно еще до 7 или 8 мм увеличить... у меня просто китайский глушитель чуток давил мотор потому я и сделал эту дюрку, может тебе и не надо, но имея опыт с несколькими китайскими глушителями знаю что мне нужно было и в одном и в другом ковырять дырки....
Спасибо! как душит китайский глушак на полтинике знаю не по наслышке, просверлю сразу 8 мм, еще раз спасибо, а то мой знакомый ищет трубу родную б.у., хоть какую, так как на китайской новой он едет 40-45 км.ч и еле-еле набирает!
Скажи а звук сильно изменился?
LEAD`er
Змінено: 24.04.2014 р., bombass
24.04.2014 р. відповів для TATARIN
я делал.......  и покажу   КАК надо сделать тебе.......
 для измерения точных размеров.......  тебе уже нужна  другая крышка... подойдет и с двадцатой лиды.
  для правильного ремонта.......( во всяком случае я так  сделал  две крышки.)
 1. расточной станок.
2. токарный станок.
3. аргонщик.....
вот  посмотри как это  сделали мне......
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1295857/#1295857
вырезать как опухоль....... выточить новую....... и вварить.......
так  работает отлично!!!!!!!.
24.04.2014 р. відповів для Ser07
Ты хоть бы помимо фото вариатора и роликов,сделал фото где именно упирается в картер.....А то как то не совсем понятно.Сильно упирается?Подпилить нельзя?
поставь шайбу.......   я ставил.....было у меня колесо  .. проблемное......
шайбу ( точного диаметра....... наружного и  внутреннего)...... поставил ...и все хорошо......
 ставил  шайбу 6 мм.......
 колесная гайка почти лицевалась.......
24.04.2014 р. відповів для Liadovoha
Вовик....... про масло  лучше  на говорите.......
я  в свою лиду   НЕ  лил наверно только нигрол и гидравлику....... 03_biggrin .
все остальное лил.......
 глушитель   на этот сезон не выжигал...... и это после пробега   в 10 тыс .....
Диаметр варика должен быть 93 мм.Ролики тяжёлые взял..С завода 8,5 грамм.Вернуть нет возможности? По телефону звонил что я писал вчера?Оригинал как никак
Ни чего  страшного, идеш  к токарю с родним  вариатором он убирает  все  лишнее. Я  на  такомже  катаюсь,  два  сезона.       Только  втулку  ста вь  родную, и  все  будет  хорошо.   18_good
24.04.2014 р. відповів для jaimond
Скажу только маркировку заводскую (17910-GCS-010) CABLE COMP,THROT.
Ищи лучше на разборках.Новый даже на Impex не пробиватся,не говорю уже exist.ua Да и дешевле с разборки
Попробуй спросить по телефону какой удобнее 093 322 9505  097 494 2725 разборка 48
Змінено: 24.04.2014 р., Andy_e
24.04.2014 р. відповів для stakan
Толик ты говорил про резинку от классики на Ц. ножку, она как гарпунчик вставляется в отверстие или прикручивается. Мой грохот оказался ц.подножкой, входит в резонанс с дв. на определённых оборотах, поставил на ножку, уселся, погазовал всё чисто, наверно она зараза.
Юра,у тебя в трубе раздушенной просто отвалилось или попало что то,вот и душит(ИМХО)
24.04.2014 р. відповів для Chado
Олег, мне от этого не легче, я поршневую раз десять снимал 03_biggrin
Уговорил, рассверлю. Хотя, на тайванской 98 бежал.
Конусная. По твоему гарпунчик.
24.04.2014 р. відповів для Andy_e
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=17910-GCS-010&serviceButtonValue=
25.04.2014 р. відповів для Vervet
Все продублировал
