Удобная программа:
Длинную тоже менять нужно было, большего диаметра поставить. Хотя, интересно было бы продублировать и длинную
Я так решил, я не гонщик, на дальняки не езжу, главные камеры раздушил боясь перегрева и прихвата, значит первичный выхлоп душить не будет а глушак большой и как рессирвер будет работать а там выходная трубка справится. Если бы делал сам то может и поменял бы а так мужиков попросил на гаражах, сделали за магар, спасибо им.
Прав я был или нет, время покажет, пока наездил чуть больше 2т.
Подскажите на Лиад 48 трос газа подходит с какой-то из Хонд?
короче купил сегодня вариатор на 48 "KOK. riders " написано аф48 и 4т 50кубовыее ходы. даже не встал на место, упирается ребрами на торце в картер. Будьте осторожны.
Сообщество Пенсионеров
можно еще до 7 или 8 мм увеличить... у меня просто китайский глушитель чуток давил мотор потому я и сделал эту дюрку, может тебе и не надо, но имея опыт с несколькими китайскими глушителями знаю что мне нужно было и в одном и в другом ковырять дырки....
Спасибо! как душит китайский глушак на полтинике знаю не по наслышке, просверлю сразу 8 мм, еще раз спасибо, а то мой знакомый ищет трубу родную б.у., хоть какую, так как на китайской новой он едет 40-45 км.ч и еле-еле набирает!
Скажи а звук сильно изменился?
LEAD`er
Змінено: 24.04.2014 р., bombass
я делал....... и покажу КАК надо сделать тебе.......
для измерения точных размеров....... тебе уже нужна другая крышка... подойдет и с двадцатой лиды.
для правильного ремонта.......( во всяком случае я так сделал две крышки.)
1. расточной станок.
2. токарный станок.
3. аргонщик.....
вот посмотри как это сделали мне......
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1295857/#1295857
вырезать как опухоль....... выточить новую....... и вварить.......
так работает отлично!!!!!!!.
Ты хоть бы помимо фото вариатора и роликов,сделал фото где именно упирается в картер.....А то как то не совсем понятно.Сильно упирается?Подпилить нельзя?
поставь шайбу....... я ставил.....было у меня колесо .. проблемное......
шайбу ( точного диаметра....... наружного и внутреннего)...... поставил ...и все хорошо......
ставил шайбу 6 мм.......
колесная гайка почти лицевалась.......
Вовик....... про масло лучше на говорите.......
я в свою лиду НЕ лил наверно только нигрол и гидравлику.......
все остальное лил.......
глушитель на этот сезон не выжигал...... и это после пробега в 10 тыс .....
Скажу только маркировку заводскую (17910-GCS-010) CABLE COMP,THROT.
Ищи лучше на разборках.Новый даже на Impex не пробиватся,не говорю уже exist.ua Да и дешевле с разборки
Попробуй спросить по телефону какой удобнее 093 322 9505 097 494 2725 разборка 48
Змінено: 24.04.2014 р., Andy_e
Толик ты говорил про резинку от классики на Ц. ножку, она как гарпунчик вставляется в отверстие или прикручивается. Мой грохот оказался ц.подножкой, входит в резонанс с дв. на определённых оборотах, поставил на ножку, уселся, погазовал всё чисто, наверно она зараза.
Юра,у тебя в трубе раздушенной просто отвалилось или попало что то,вот и душит(ИМХО)
Олег, мне от этого не легче, я поршневую раз десять снимал
Глушители у нас кажись одинаковые, если мне не изменяет память, когда то мы сравнивали их.
По отверстию понял, спасибо, но я пробовал сверлить так на первом, тайваньском глушителе, толку никакого, только звук громче.
Хотя, наверное нужно попробую и на этом .
дело в том что китай от тайваня отличается качеством, потому толку не увидел по большому счету чтоб на тайване почувствовать разницу нужно было бы рассверлить длинным сверлом и перегородку через заднюю стенку насквозь (к примеру рядом возле цюцюрки), потом сзаде эту лишнюю наружнюю дырку завариваем получаем дополнительное отверстие во внутренней перегородке... тогда можно и дополнительную снизу дырку сверлить и толк бы был... на китае дырки для меж камерных трубок значительно больше чем сама труба потому на китае делать можно отверстие только снизу глушителя и толк есть...
Уговорил, рассверлю. Хотя, на тайванской 98 бежал.
Конусная. По твоему гарпунчик.
