29
+4 °С
Переглядів: 14728441
19.04.2014 р. відповів для VADUHA
Вот знаешь конечно вес у тебя не малый 03_biggrin (фото видел 120-130кг, у нас  95-100кг).Соответственно тебя тащить надо!!!.Про СМR (МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!). Соседу продал и поставил на 90 такую поршню! Все сделано офегенно! Но так он у него не едет как с родной -100%. Перестал заводится у него,я разобрал - колец практически нет!(цилиндр в идеале просто!!!),я ему говорю купи поршень с кольцами,ему ехать не охота в город!. У меня лежала эта поршня я ему продал. Во первых звенит ужасно!(как ведро с болтами!) ,динамики нет вообще!(максималку не знаю!) но с родной ЦПГ -90 км. у него бежал. Я вижу так он и ездит - вообще фигово! но он не шарит -едет и ладно! Уверен - поставить его цилиндр с другим поршнем и попрет! (но я не говорю! скажет впарил.) Вот и СМR. Нет лучше родного цилиндра нечего! Я уже молчу про горшок  который у меня лежит от 90 - окна на 5мм. выше!
Ну вобще то 115 что тоже не мало.Честно говоря не знал что на смр так быстро кольца изнашиваются и нефига не едет.Сейчас у меня целиндор 1 ремонта точеный до меня и без хона изночально.Стоит поршень вланд я им очень доволен.Не какого звона только шелест.Можно держать полную ручку практически постоянно прихватов не боится.А на другом моторе ещо родная поршневая практически в идеале.Да уже пару лет езжу без метолической пракладки под головкой.Вроде без нее лучше а может только кажется.Но второй мотор собрал с прокладкой.Как нибудь нужно будет перебороть лень и поменять мотор.
Попробуй сточить немного головку и уменишить камеру сгорания ! У меня тяга на низах добавилась , если много сточишь то компенсируешь прокладками !
20.04.2014 р. відповів для Andy_e
l
... какие есть простейшие системы недорогие.Повторюсь еще пару вещиц.И ненадо прожекторов,дудок барабанов и соседей с криками.Тихо и спокойно получаем смсзвонок и бежим в гараж
На разрыв к дверям крепим это
http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-GSM-SMS-Door-Window-Magnetic-Sensor-Alarm-Voice-Detector-System-Remote-Control-for-Home-Security/1505304922.html
Или в на стену вешаем датчик движения
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Mini-Wireless-PIR-Infrared-Sensor-Motion-Detector-GSM-Alarm-System-Anti-theft-black-Dropshipping/759627440.html
Либо оба девайса чтобы на веру
Тоже из того что выкладывал
http://integral.rv.ua/mini/gsm_mini.html
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
20.04.2014 р. відповів для Chado
Сегодня мой гараж опять вскрывали уроды какие то уже 3 раз.Опять открыть не могли,а замок сломали.Сам теперь открыть не могу.Где то читал про сигнализацию чтоб через телефон работала.Никто не подскажет где посмотреть?
www.nppstels.ru Прибор называется Мираж Приват GSM A4-03. Я по этой теме работаю и в гараже у меня такой.
Женя,а у нас на Украине такой найти реально?Или из России выслать?Говорят в Украину дешево переслать,а обратно дорого.Система НИПЕЛЬ
В Украине тоже продается набери в yandex.
aLl
20.04.2014 р. відповів для EVGEN71
цена будет, как пол- скутера...
20.04.2014 р. відповів для Grek112
Но грубо говоря 16 долларов это не 620 грн у наших перекупов,цену накрутили нереальную..Лучше с Китая напрямую.
20.04.2014 р.
Уважаемые Лидоводы,Христос Воскрес! 20_drinks  57_sunbespectacled
20.04.2014 р.
Всех с праздником Воскресения Христового!!!.
будем живы-не помрем
20.04.2014 р.
Воистину Воскресе!Всем счастья,добра,душевного тепла!
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
20.04.2014 р.
И Вас Леадоводы, тоже с праздником - Христос воскрес!
20.04.2014 р.
С праздником Светлой Пасхи! Мира и добра всем!
20.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Датчик температуры тоже поставил,правда в другое место на "циферблате".
Всех с праздником христовым!!!
Коля,а какой датчик ставил,фото или ссылки нет посмотреть?У меня тоже стоит,но НЕрабочий уже-сгорел-сезон один отпаботал и потух.Провод уложил в оплетку от антенного кабеля-металлизированная,но...Видимо качество такое.Я у нас на Краине заказывал-46 грн
20.04.2014 р. відповів для ByLead
Воистину Воскрес!!!!!
с праздником Всех !!!!!!!
20.04.2014 р.
Ну и безвкусица - ZX!!!  27_dash  03_biggrin
http://marganets.dnp.slando.ua/obyavlenie/prodam-skuter-honda-lead-v-otlichnom-sostoyanii-obem-dvigatelya-50-kub-ID9eCaJ.html#2a6a3dd6a2
20.04.2014 р. відповів для bonals
Вот знаешь конечно вес у тебя не малый 03_biggrin (фото видел 120-130кг, у нас  95-100кг).Соответственно тебя тащить надо!!!.Про СМР (МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!). Соседу продал и поставил на 90 такую поршню! Все сделано офегенно! Но так он у него не едет как с родной -100%. Перестал заводится у него,я разобрал - колец практически нет!(цилиндр в идеале просто!!!),я ему говорю купи поршень с кольцами,ему ехать не охота в город!. У меня лежала эта поршня я ему продал. Во первых звенит ужасно!(как ведро с болтами!) ,динамики нет вообще!(максималку не знаю!) но с родной ЦПГ -90 км. у него бежал. Я вижу так он и ездит - вообще фигово! но он не шарит -едет и ладно! Уверен - поставить его цилиндр с другим поршнем и попрет! (но я не говорю! скажет впарил.) Вот и СМР. Нет лучше родного цилиндра нечего! Я уже молчу про горшок  который у меня лежит от 90 - окна на 5мм. выше!
VLAND поршневые хорошие тоже.Сейчас у меня родной,расточенный стоит с вландовским поршнем,но скоро приедет поршень CMR.Хочу поробовать.а то с вландовским уже пару типа прихватов было,обкатал только прошлым летом,а сейчас буду красить,не выезжал еще,пластик снят весь.Так катаюсь немного по гаоажам.Сегодня выехал.проехал 100 метров и на повороте стал глохнуть при увеличении газа.Постоял 2 минуты и дальше все нормально.
Но у тебя может еще после длительного простоя такие косяки!,разработается. Поршень CMR НОРМАЛЬНЫЕ НО ВОТ КОЛЕЦ (У НАС НА НИХ НЕТ!) У ВАС НЕЗНАЮ!. Вот ставил поршень SEE на 90 (прихваты заколебали на расточеном цилиндре!) Сейчас на  моем 90 стоит цилиндр ШЕНГЕ  с таким поршнем все отлично 06_question  у него прихватов небыло!!! На ямахе SEE - все отлично!.
У тебя сколько на 90 SEE поршневая стоит?У меня два сезона ВЛАНД поршневая в сборе нормально работала,а потом прихват жесткий случился.Так что фиг его знает где "соломки подложить..."
20.04.2014 р.
Всех с праздником!   20_drinks
20.04.2014 р.
Ни разу не видел вариатор с тефлоновым покрытием.Варик на китайца,чел ставил на JF-06 но без стартера,так как внешний диаметр больше.Фото осюда http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_138_102&products_id=2905
Змінено: 20.04.2014 р., Andy_e
21.04.2014 р.
Продаются поршневые за бугром на 90-тик (НОВЫЕ)-непойму что за фирма.Кто что скажет
http://www.ebay.com/itm/ZYLINDER-KIT-HONDA-LEAD-90-/160890788367?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2575d69a0f
21.04.2014 р. відповів для Chado
Но уже не у меня! 2 сезона он откатал на ней! и проблем не знает(чему я лично удивлен 01_smile ) Он ездил за 200 с лишним км. в одну сторону все в норме!
Там написано Verwenden Sie подходит для HONDA LEAD 80SS для древней модели
Змінено: 21.04.2014 р., Andy_e
21.04.2014 р.
Может ли смазка для шрусов подъедать оболочку роликов? Поставил летом новые кит ролики, смазал шрусовой, проехал тысчонку может чуть больше и заметил при 30 35км подозрительное торохтение, ролики в запасе есть, вот думаю может без смазки ставить.
И нафига китайцы на ролике стрелку рисуют, завальцован с обеих сторон, это у них шутки такие или стрелка на выкат указывает.
