Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14733774
19.04.2014 р. відповів для DrProf
Приветствую всех счастлиавх обладателей Лид. Назрел такой вот вопрос. От какой модели подойдет глушак на Lead JF-06, ибо родной никак не найти, а старый поврежден в месте крепления к выпуску. Мне главное чтобы изгиб трубы подходил, крепление-то подколхолхожу, или от старого переварю.
Привет.Насколько я знаю просто поставить от другой модели не получится.Хотя переделать всегда возможно.Хотя все же я думаю надо либо найти родной мне это удолос либо переваривать иле востонавливать свой.
aLl
19.04.2014 р. відповів для odcc48
Только вот зачем было телефон ломать?
ты про видео? это не мое видео, просто там отражена идея
в любом случае к кнопке добраться нужно. обычно это делается путем разборки телефона
aLl
19.04.2014 р. відповів для Chado
Спасибо,это для меня темный лес.Гараж 250-300 м. от дома.Советуют установить сирену(колокол) времен СССР,на рынке у нас мужики продают и мощный прожектор,чтобы одновременно с сиреной включался. 82_mamba
да, с налета туда лучше не лезть
сирену/прожектор нужно будет еще дистанционно/(с паузой) включать-выключать, чтоб при закрывании/открывании двери владельцем не кричала (чтоб соседи гаража не свыклись, да и не ругались), что дает бекдор в защите
свет могут отключить, но есть сирены с аккумулятором (от авто сигнализаций, на 12 вольт)
хороший прожектор на улице тоже могут спереть
в машины предлагали в журнале патрон от газовика с электроприводом ставить, прикольная идея, но для одного раза, и включать/выключать дистанционно/с паузой тоже нужно
в общем, судьба у счастливых мотовладельцев сложная...
Считаю ,что  нужно новый восстановить! нечего сложного нет. Берешь болгаркой отрезаешь от глушака плохое,крепишь его и колхозишь патрубок (я не сварщик но взял аппарат и все сделал сам!). Варить надо  по месту(скут набок,все закрыть,комутатор отключить и аккумулятор). Хотябы основное прихватить на скуте! иначе уведет - 100%.Удачи 01_smile
19.04.2014 р. відповів для Andy_e
Привет! Вчера был заезд  -Ямахи - 100 и Лида - 100 03_biggrin . Лид приведен в порядок! Новый ремень (дайко) грузы подобрал (3 - 10.5гр. и 3 -12гр.) Не заводилась со стартера -сделал. Встали стартанули с места (вес у нас одинаковый +- 4кг). Ямаха со старта здорово уходит,просто рвет всех!(спортивный вар,раздушен глушак, задний шкив спорт - пазы прямые! у Лиды не фига не прямые как на 90), Я СБАВИЛ ГАЗ и едем ровно!!!! он чуть пригнулся и обходит если не пригнутся ямаха немного уходит в перед! Короче оба ехали 85-90км. мы довольны ,Лида в стоке!!!! Померил у Лида компрессию на холодном моторе - 10 18_good  Тормоза вообще вещь! стоппи можно делать! Ямаха видно комутатором задушена -100% Достойные аппараты!(соперники 03_biggrin )
19.04.2014 р. відповів для bonals
Привет.Вобщем результат для меня ожидаемый.Я не сомневался что ямаха резвее.Но зато по комфорту леад супер.Я последний раз 750 км за день проехал и даже не сильно устал.Да и расход у ямахи поболее.Вчера на плавный спуск положил стрелку за сотку.А сегодня там же только 95.Видать вчера ветерок помогал.Что интересно сотня достигается на 7000т оборотов как и пишут в тех данных.Ремень правда у меня уже потертый.Только я на нем уже больше 14т отездил.
19.04.2014 р. відповів для VADUHA
Привет! Вот знаешь про комфорт - сидеть мне лично на ямахе лучше нравится (руль выше!),вилка без спорно у Лиды просто вещь!!!(не хуже рычажной -100%),сидуха тоже у Лиды  толще!. Короче как всегда свои + и - тут колеса  больше и резина шире,там вилка хороша и.т.д. Блин у тебя втулка подточена? откуда - 95 и 100км 06_question  Ямаха у меня в том году шла 100км. пригнувшись только! и с неродным ремнем! Но честно говоря если на ямахе не пробовать то динамика у Лиды отличная! Когда покупали я катнулся и офигел!(ремешок подтерт 17.5мм.) сидел поглубже,колесо отрывалось от земли. Кстати скорость замерял на Лиде лично по навигатору - спидометр показывает очень точно!
Змінено: 19.04.2014 р., bonals
По прямой у меня больше 90 не едет.Мотор тяжело раскручивается.Обычно тахометор и 5т не показует.Раньше мотор лучше раскручивался.Да и я тяжолый.Втулка у меня подточеная и варик тоже но это только для компенсации износа ремня.Все лень поставить другой мотор сравнить.Компресия у меня на холодном 11 на горячем 10.Но вот заставить мотор крутится не получается.Ставил 7гр ролики все равно больше 7т не крутит хотя на подножке до 8т.Вобщем езжу практически всегда в натяг.Зато в 3 литра по трасе укладуюсь.А у кориша ямаха крутит под 10т но и жрет 5л 95 бенза.
А почему на холодную -11 а на горячую 10 (не наоборот!). Да у меня тоже жрет литров - 5 (92 - заливал 95 разницы не увидел!). Я могу сделать - 4 литра. но тогда динамика упадет 01_smile НО К НЕЙ ПРИВЫКАЕШЬ (НА ОБГОН ИДЕШЬ СМЕЛО!)
Честно говоря по логике на горячую должно быть выше но сколько не мерял всегда выше на холодную.Динамика у меня не очень но тоже привыкаеш 03_biggrin и знаеш когда можно обгонять а когда нет.Честно говоря мне все же кажется у меня мотор медлено раскручивается из за поршневой.Ведь компресию я поднял за счот присадок.Лежит новая поршневая смр в сборе.Но как подумаю что надо обкатывать то и желание ее ставить нет.А главное скутор в принципе нормально ездет и экономный что при нынешних ценах не последнее дело.
У МЕНЯ 48... Но глушак(когда прогорел) поставил от 34-ки, второй сезон полет нормальный... 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Вот знаешь конечно вес у тебя не малый 03_biggrin (фото видел 120-130кг, у нас  95-100кг).Соответственно тебя тащить надо!!!.Про СМR (МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!). Соседу продал и поставил на 90 такую поршню! Все сделано офегенно! Но так он у него не едет как с родной -100%. Перестал заводится у него,я разобрал - колец практически нет!(цилиндр в идеале просто!!!),я ему говорю купи поршень с кольцами,ему ехать не охота в город!. У меня лежала эта поршня я ему продал. Во первых звенит ужасно!(как ведро с болтами!) ,динамики нет вообще!(максималку не знаю!) но с родной ЦПГ -90 км. у него бежал. Я вижу так он и ездит - вообще фигово! но он не шарит -едет и ладно! Уверен - поставить его цилиндр с другим поршнем и попрет! (но я не говорю! скажет впарил.) Вот и СМR. Нет лучше родного цилиндра нечего! Я уже молчу про горшок  который у меня лежит от 90 - окна на 5мм. выше!
Вот знаешь конечно вес у тебя не малый 03_biggrin (фото видел 120-130кг, у нас  95-100кг).Соответственно тебя тащить надо!!!.Про СМР (МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!). Соседу продал и поставил на 90 такую поршню! Все сделано офегенно! Но так он у него не едет как с родной -100%. Перестал заводится у него,я разобрал - колец практически нет!(цилиндр в идеале просто!!!),я ему говорю купи поршень с кольцами,ему ехать не охота в город!. У меня лежала эта поршня я ему продал. Во первых звенит ужасно!(как ведро с болтами!) ,динамики нет вообще!(максималку не знаю!) но с родной ЦПГ -90 км. у него бежал. Я вижу так он и ездит - вообще фигово! но он не шарит -едет и ладно! Уверен - поставить его цилиндр с другим поршнем и попрет! (но я не говорю! скажет впарил.) Вот и СМР. Нет лучше родного цилиндра нечего! Я уже молчу про горшок  который у меня лежит от 90 - окна на 5мм. выше!
VLAND поршневые хорошие тоже.Сейчас у меня родной,расточенный стоит с вландовским поршнем,но скоро приедет поршень CMR.Хочу поробовать.а то с вландовским уже пару типа прихватов было,обкатал только прошлым летом,а сейчас буду красить,не выезжал еще,пластик снят весь.Так катаюсь немного по гаоажам.Сегодня выехал.проехал 100 метров и на повороте стал глохнуть при увеличении газа.Постоял 2 минуты и дальше все нормально.
Но у тебя может еще после длительного простоя такие косяки!,разработается. Поршень CMR НОРМАЛЬНЫЕ НО ВОТ КОЛЕЦ (У НАС НА НИХ НЕТ!) У ВАС НЕЗНАЮ!. Вот ставил поршень SEE на 90 (прихваты заколебали на расточеном цилиндре!) Сейчас на  моем 90 стоит цилиндр ШЕНГЕ  с таким поршнем все отлично 06_question  у него прихватов небыло!!! На ямахе SEE - все отлично!.
Привет! Оба скутера хороши.Но в каждом есть своё.Не думаю что +-5 км разницы скорости это плохо,ведь опять же трансмиссия разная у них,и можно настроить.Но согласись Lead диванчик хороший,комфортный.Я вечером выехал еще на 10-15 км обкатки по холодку.Проезжал мимо двух отморозков на Dio.Один сам другой с нажопницей,школота 23_ireful3  без шлемов.На встречку вылетели с поворота и несутся рядом,один который сам давай меня ''делать'',обогнал и без рук едет.Что мне тягаться с ними,обкатка не более 40- 45 еду.А так бы пыль мою глотали 03_biggrin Только матом обложил за безпредел на дороге..
Короче это МАШИНЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!!!! Лид я просто люблю 01_smile .Сын очень доволен после китайца 150куб. (шел - 100км) но разваливался на глазах! Его слова (МЕРСЕДЕС НА 2 КОЛЕСАХ 01_smile ). А у тебя поршня какая (пропустил!)
19.04.2014 р.
Почти доделал.Остался акб резина и плёнка а главное категория А-А1 теперь!.Думаю может приборку обклеить тонировкой чтобы небыло днём видно 100км а только при включеных лампочках.
У нас ключ повернул и приборка светится!
Поршневая родной цилиндр,расточен под первый ремонт с поршнем Vland
Всё правильно
