-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14232830
13.04.2014 р. відповів для stakan
Какой марки поршень?
Не помню точно,назв не броское, но на коробке написано тайвань точно помню... 01_smile
weterOK
13.04.2014 р. відповів для weterOK
90 любит родной поршень - 100%
Хотя на поршне SEE 90 у меня устал ловить прихваты! дошло до того ,что оторвало половину 01_smile  А ямаха на таком-же поршне гоняла как на родном!
Но смотри ты поймал прихват на родной ЦПГ. ,ДО ЭТОГО ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО! Попробуй масла в бак! может правда насос выделывается.
13.04.2014 р. відповів для bonals
Масло лью боюсь прихватов. 03_biggrin Просто зазор новых кольцах приличный в маю буду точить и покупать новый поршень,из чего то известного тайваня...
weterOK
Серёга привет.Росточил короче я окна на своём СИЕшном цилиндре,как ты писал, на 2 мм, даже больше.Проверил, вроде бы всё как на стоковом. поставил-фиг вам, больше 60 на нём ехать не хочет.
13.04.2014 р. відповів для Vervet
06_question  Юр я до этого весь низ у него переточил по стоку! эффекта небыло!  бросил! потом менять надо ц.п.г.думаю все равно не работает и точнул выхлопное окно! 05_shok  и он попер! досих пор чел на нем ездит! и прихватов не знает (за 200км. он ездил! 05_shok ) мне расказывает я удивляюсь! спрашиваю как и че он говорит нормально! 06_question  я в шоке сам! у меня ехал 70км с ним до расточки. Значит низ сравнивай по стоку и точи! Просто у меня заработал так! А помню ты фото его выкладывал(кривое литье!) я свой посмотрел тогда - с одной формы вышли!!!!! Кстати движек работает мягко!
Змінено: 13.04.2014 р., bonals
06_question  юр я до этого весь низ у него переточил по стоку! эффекта небыло!  бросил! потом менять надо ц.п.г.думаю все равно не работает и точнул выхлопное окно! 05_shok  и он попер! досих пор чел на нем ездит! и прихватов не знает (за 200км. он ездил! 05_shok ) мне расказывает я удивляюсь! спрашиваю как и че он говорит нормально! 06_question  я в шоке сам! у меня ехал 70км с ним до расточки.
Я ТОЖЕ, И ВНИЗ ОПУСТИЛ ОКНО, И НА 3 ММ ВВЕРХ ПОДНЯЛ.
там, где кривое литьё, тоже подправил.Но нитяги ни скорости. Поставил на место старый , расточенный цилик, на нём наверное четвёртый сезон после расточки катаю,тысяч 30 на нём прошел, в двоём еле тянет, а одному ничё, до 90 сейчас разгоняется.
Ты какой имеешь ввиду ремень? Дайко размер пишут 18.4*783 его не пробовал? у ПРИЯТЕЛЯ С НИМ 90КМ. ИДЕТ ВСЕ В СТОКЕ!
Женя Ломастер говорил на Dayco 8133 сотка шла 96 примерно.Себе тоже такой поставил,потом отпишусь как он.Хотя думаю может его снять пока на режим обкатки и поставить назад Powerlink свой немного б.у Все таки в режиме обкатки ремень подхавает за 500км
13.04.2014 р. відповів для Andy_e
Да все верно. 100W- 1998 год выпуска.
Странно что у тебя их нет.Может у тебя проводка от NH50? там точно таких фишек двух небыло у меня.Смотрел из мануала схемы есть с дополнительными разъёмами и без них.Всё равно и там и там есть по схеме эти соединения у соток.Для наглядности прилагаю точный снимок как у меня
Вот посмотри фото моего мопедоса :
13.04.2014 р. відповів для jackjamp
Так с другой стороны.Это же разъём стартера
sanekyoo
из-за непонятного качества самого поршня(т.е. из-за качества алюминия), поршень расширяется от перегрева и прихватывает.
поэтому стоит немного больше растачивать цилиндр.
смесь лучше немного богатую делать, масло добавлять.
Так только такая фотка есть,зимой фоткал когда делал детальный разбор,а сейчас все уже на мази и в сборе.
Вот увеличил,красным обведена фишка которая соединяет с задним фонарем,а желтыми стрелками показан жгут который идет дальше на датчик масло бака и коммутатор.
Больше ни каких фишек нету.
Змінено: 13.04.2014 р., jackjamp
Ну здрасьте,а фишка генератора по вашему должна быть? Просто ее не видно,она ниже чем фишка заднего стопа.Она должна быть по-любому
Да мне казалось нужна была помощь в сравнении,вот в принципе и выложил....
Я понимаю конечно,но тот момент проводки что мы сравниваем на вашем фото не видно.
а сейчас когда даш 80 пару минут, и ловлю прихваты 06_question
У меня тоже самое,проточил родной горшок на первый ремонт поршень-обкатал как положено и на 70-60 км. даже не прихват,а типа ПРЕДприхват.Но постою минут 15 и все нормально.Разбирать пока не хочу-если что то посерьезнее будет,то буду смотреть
13.04.2014 р. відповів для Chado
Что интересно летом в самый солнцепек на родном поршне тулил постоянно 80 по трассе почти 40 км и даже предприхватов не было...сегодня узнавал цену на поршень СМР так хотят 280грн...
weterOK
13.04.2014 р. відповів для akuma78
Спасибо за подсказку. 01_smile
Вчера снял крышку вариатора, там грязищи от ремня - всё черным-черно! 05_shok
Не мудрено, что всё там позабивалось и где-то что-то трёт (судя по всему это ремень такой звук издаёт) и не срабатывает, буду вычищать.
Сам вариатор вроде бы в норме, поверхность как зеркало, без следов выработки, ремень родной, хондовский стоит, сзади примерно на палец утоплен в паз.
То что в шланг могло что-то попасть - это исключено, да и масляный фильтр я промыл бензином перед тем, как соединить его с бачком.
Ride the Lightning!
13.04.2014 р. відповів для ratman
Нет, не открываю, надо попробовать, спасибо.
Ride the Lightning!
13.04.2014 р. відповів для Lyr
Если ремень и варик родные-отлично! Ролики смотрел? Я проблему с бендиксом решал ВДшкой минут на 15, потом промывал бензинчикм из шприца а потом выдувал компрессором - стало отлично работать.
А подачу масла тебе писали уже как приверить - сними шланг с карба и заведи. А вариаторный отсек очень советую хорошенько (по мере возможности) вычистить - иначе будет бендикс забиваться, да и вообще - не очень это хорошо.
