+24 °С
Переглядів: 14641159
01.04.2014 р. відповів для kuper_797
Доброго всем времени суток)Ребят тут такая ситуевина))))УРЯ УРЯ УРЯ завел я свою лидку прогрел и решил проверить поворотнички,на ней свет заодно!так вот на холостых все ок а вот когда я газнул лампы оч ярко засветили и перегорели(((и тут я понял что у меня ближний свет перегорел,но на етом я не остановился включил дальний и спалил его тоже))))Что это может быть если кто сталкивался напишите!
Скорее всего у тебя выключен реле регулятор. 02_sad
01.04.2014 р. відповів для Andy_e
Спасибо конечно,но действительно проблемно с Россией.А вот автомагазин это идея,чего-то я не сразу догнал что там может быть такой цоколь.Раньше кроме скутера таких ламп не знал
На авто такие стоят в подсветке приборов и индикации кнопок.
реле регулятор) Вчера такое самое было)))
сайт: artmoto.com.ua
Смотри клемы на аккумулятор е. И меняй Реле регулятор.
02.04.2014 р. відповів для 16v49a03
Накладно Вам из России на Украину будет лампочки копеечные отправлять!
Ну если нужно, все равно пришлю. 01_smile
Родионыч
Змінено: 02.04.2014 р., aboznov
02.04.2014 р. відповів для Andy_e
Возьми в автомагазине светодиоды с таким цоколем белые - поставь и не парься. 18_good  03_biggrin
02.04.2014 р.
Привет всем. Купил себе  резину Kenda K 431 3.50-10 за 181 гр Когда пришла удивился написано сделано в китае а на сайте написано что тайвань. Вот теперь не знаю сколько походит и как себя будет вести на дороге.
Змінено: 02.04.2014 р., viktor30
02.04.2014 р. відповів для loMASTER
В светодиодных лампах этого цоколя T 10 уже полярность наверное нужно соблюдать? Там защита от переплюсовки в другую сторону?
Даже если "защиты" нет - ничего не сгорит, на переменке будет в два раза слабее светить и всё.
Полярность соблюдать НАДО. В другую сторону просто не загорится. 66_pardon
02.04.2014 р. відповів для viktor30
Ну правильно, Китай выкупил марку и хитрит таким образом. Первая кенда была без надписи мейд ин чайна, писали тайвань а теперь маленькими, подлыми, незаметными буквами, китай. Проведи тест на отрыв волосков, помни слабые стороны этой резины и при возможности не ставь её на переднее колесо. Через интернет сей час не всегда выгодно покупать, на рынке по старым ценам можно найти и пощупать а лучше всё таки взять бренд, у меня 4 или 5 кенд  04_blush 2 стоит 1 в запасе и пара дырявых валяется, их только под камеру но больше я кенду постараюсь не покупать.
http://www.tgt.ru/ext_images/678/img_5a1e2e8eff6e936ff9a8cc2a2dc9754a
02.04.2014 р. відповів для denis_1992
На 48-ом и сотке панель приборов от зажигания... там полярность. 11_blum
При установленном аккумуляторе приборка питается от постоянки,так ведь.
02.04.2014 р. відповів для Monsterpack
Всем привет. Кто занимался перемоткой статора не подскажите возможно ли вообще извлечь провод из коннектора без его повреждения или на заводе сделали одноразовую опрессовку?
Разковыривал эту хрень...  Очень плохо выковыривается. Там такие, типа, стопорные язычки, которыми эта железяка за пластмассу держится. Ну по принципу - туда защёлкнулась, а от туда ни фига.
Здравствуйте.У нас в автомагазинах продаются 3х ваттные.Если что,скинте адрес,вышлю в
подарок.
Из России,кстати НЕнакладно,а вот от нас в Россию накладно
02.04.2014 р.
Вечер добрый. Кто-нибудь ставил себе на 90 лид крыльчатку от китайца? Я заметил что у неё как раз лопасти в обратную сторону направлены как на всех нормальных мопедах. Говорят что это в плюс охлаждению. Конкретно от 139QMB и 157QMJ. Склоняюсь больше к той что от 157 т.к. это кубатурка а 139 полтос. Правда подозреваю что по креплениям она не встанет на ротор, придется новые дырки сверлить, но это не самая страшная моя проблема. Что думаете? 01_smile
Кстати, купил-таки себе сегодня 50мм поршень смровский. Кто-то вроде обещал рассказать про его особенности. С интересом бы послушал. 01_smile
Змінено: 02.04.2014 р., Nihonmaru
Приборка от постоянки.Лампочки давно снял валяются где то.Поставил светодиоды стоят копейки работают отлично.
sanekyoo
02.04.2014 р. відповів для Nihonmaru
ставили крыльчатки. очень хорошо дует.
ставим такие, дешего и сердито.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93937&product_id=10874
ставим такие и на дио-18/27/28/34/35......
02.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Спасибо!
Я бы не спешил ставить крыльчатку у которой лопости в другую сторону направлены ! Если направлены в другую сторону значит и коленвал должен крутится в другую сторону как например на хонде пал . И к тожу же у китайца мотор 4т на не 2т . 2т мотор греется сильнее .Решай сам, но я на свой скутер с китайца точно ничего не поставлю .
