+15 °С
Переглядів: 14853316
29.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
это понятно, убедился). на абы шо менять, конечно, не буду. поищем...
Змінено: 29.03.2014 р., mayonez
30.03.2014 р. відповів для ROMARIOS
Попробуй, как вариант после принятых мер(выше сказаных), если будет глохнуть,
сними фильтр и замени его прозрачным соединителем-трубкой, и проедь 3-5 км...
если "голодание" пропало меняй фильтр.  17_wink
ПС: У самого элемент фильтрующий(бумажный) разбух, и все это парило мозг...
на холостом и малом газу работал - а как газонеш бенза не хватало...   27_dash
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
sanekyoo
30.03.2014 р. відповів для Andy_e
Снял наконец крышку редуктора AF-48. Прикипела так что еле выбил деревяшкой молотка.Вылетела крышка и все шестерни остались в картере и порвалась прокладка естественно.Когда снимал крышку JF-06 никаких проблем не возникло,отошла аккуратно и прокладка целая.Пока это дело снято у меня может кому надо информация по шестерням? Кстати что с прокладкой делать? Можно на герметик посадить (есть казанский этот) ? Скан прокладки есть,но рисовать ее долго.Что посоветуете?
Удали старую прокладку.Попробуй собрать редуктор без прокладки-на пару//тройку болтов прикрути крышку,и проверь вращение.Если сопротивления вращению нет(не считая естественного так сказать),то можно собирать на герметик.Если зажимает-то понятно что надо прокладку.А чего полез то в редуктор?И прокладку,не мудрствуя лукаво с высокими технологиями,можно изготовить самому в течении 15-20 мин...
Та чего полез,того что полтинник уже на учет поставил,а ездить то я на сотке буду.Номер сохранить надо же.По прокладке понял лучше не мудрить а вырезать надо.Спс за совет
пока разобран редуктор сними размеры всех валов и шетерён, и начерти на листке бумаги, все может пригодиться.
Прокладку вырезай из паранита! Я когда себе делал, то вырезал из плотного картона, собрал на герметике, а таперь редуктор по стыку "потеет" и налипает пыль. Так что в редуктора прокладки лучше делать из паранита.
30.03.2014 р. відповів для Xlam
Интересно что заводская прокладка не из паранита,на картон больше смахивает.Спасибо за совет,будем из паранита делать,мне тоже кажется надёжнее будет
Есть оригинальная новая от JF06 . если подойдет то думаю лучше ее поставить...
31.03.2014 р.
Мужики подскажите пож-та, бак изнутри чем покрасить ? эбоксидку не предлогать, бенза её таки разъедает, супер мега японские присадки тож, их не найдешь, бывает ли краска для даков я нашел ВЛ 515 но её не найдешь, вообщем если кто сталкивался напишите пож-та, как боролись, бак разрезал металбрайтом обработал, ржавчина выступила через день, надо полюбому покрыть чемнибуть ...
31.03.2014 р. відповів для deepfree
Пробовать оцинкование или какое-то анодирование, других вариантов в голову не приходит. 06_question Попробовать его облудить, если он уже разрезан, но как потом заварить, что бы полуда не потекла? 02_sad
31.03.2014 р. відповів для Xlam
Спасибо, Хлам, беда вообщем, наверное вариантов нет, я его еще раз преобразователем ржавчины пройдусь, вымою, высушу, маслом промажа, заварю, и под горло залью ... и я так думаю нужно после каждой поездки заправлять до полного наверное, с новыми беда чёт не нашол я по объявлениям, может кто ставил с другого мопеда, чтонить подходит ?
sanekyoo
у вас город большой??
есть конторы по сварочным работам?
купите лист алюминия, толщиной 2-3мм.
потом болванку алюминиевую. токарь вам сделает крышку и горловину под бак.
а сварщик аргонщик сварит бак по размерам старого.
это дорого будет, но на века.
можно новый сварить из листа железа 1-1,5мм. это дешевле.
в больших городах есть конторы, которые всяким автогонщикам варят и баки и всякую чепуху 03_biggrin
31.03.2014 р. відповів для sanekyoo
нет желания заказывать бак из алюминия для скутера по цене скутера))
sanekyoo
чуть дешевле выйдет оловом залудить.
жужно много олова. фен строительный или газ-горелка. припой( желательно не из ортофосфорной кислоты). и время.
интересно, но не потяну, слишком трудоёмко + думаю не прочно таки это, отвалится это олово все внутри ...
я если честно, даже не представляю, облудить как это, это топить канифоль по всей плоскости бака толщиной в пару мм ? так я заваривать буду бак нагреется, все внутри и поотваливается ... а что не поотваливается зазор будет, в этот зазор бенза рано или поздно все пдмоет и все равно отвалится, не вариант это имхо...
К вашему сведению,канифоль-это флюс,а олово-это металл.Канифоль в данном случае вообще не нужна.Облудить-значит покрыть деталь тонким слоем олова или припоя,и слой этот может быть минимальный(зависит от желания и необходимости.Так что ты неправильно понимаеш процесс.Неужели ни разу в жизни ты не паял хоть что нибудь,проводок хоть какой? 06_question Выше уже примерно объяснили-как это делается.Вопрос в другом-это все теория,на практике я сомневаюсь,что кто то такое делал.Купи бак на разборке,и не морочь себе голову....
31.03.2014 р.
хех, привет всем 03_biggrin у кого есть литература или доки на lead s с двиглом AF01E(gc-7)? какие запы подходят? пытаюсь отреставрировать свой скелет 32_king
