Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14665103
29.03.2014 р. відповів для Andy_e
вот такой вот
29.03.2014 р. відповів для Lionsio
На карбюраторе есть предпусковой обогатитель, он же электроклапан, маленькая чёрная фигня с проводами, её задача при холоде давать дополнительную порцию бензина, после прогрева он закрывается и карб работает как обычно, иногда Э.К. ломается и застывает в открытом положении, получается всегда идёт дополнительная порция топлива как на прогрев отсюда и расход. Ты бы почитал http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001 помогает. Нормальный расход 3-3,5л на сотню.
ПС. Сними эл.клапан, сунь в холодильник, замерь выход клапана  потом подключи клапан к АКБ он должен стать горячим и опять замерь выход клапана, если разница составит 3-5мм то клапан рабочий.
Змінено: 29.03.2014 р., ZASEKAN
29.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо за ответ. Я здесь практически всё прочитал. по данному вопросу и не один раз. Электроклапан может и не работает но он в закрытом состоянии.
Это почему ты так решил? Закрытость обогатителя можно проверить только косвенно, штангелем с глубиномером.
Вот табличка для проверки правильности работы термоэлектрической части обогатителя.
29.03.2014 р.
может у кого есть снятый обогатитель-подскажите,в выделенном месте есть резиновое уплотнение?
29.03.2014 р. відповів для fort77uks
Да,есть.
Migel V-50
29.03.2014 р.
Снял наконец крышку редуктора AF-48. Прикипела так что еле выбил деревяшкой молотка.Вылетела крышка и все шестерни остались в картере и порвалась прокладка естественно.Когда снимал крышку JF-06 никаких проблем не возникло,отошла аккуратно и прокладка целая.Пока это дело снято у меня может кому надо информация по шестерням? Кстати что с прокладкой делать? Можно на герметик посадить (есть казанский этот) ? Скан прокладки есть,но рисовать ее долго.Что посоветуете?
29.03.2014 р.
Вот и у меня хрень творится с этим узлом. Оригинальный при заводе на холодную обороты повышенные,прогрелся упали и можно ехать,но при движении нехватка мощности,и т.д и т.п. Я так понимаю он всё время под напряжениям?Получается там тупо  терма пара стоит? Где то тут читал что там есть или газ или жидкость?Проводка к нему целые,может от вибрации что то в ну три не контачит,при проверки в снятом состоянии конечно без симуляции вибраций, запорный клапан который перекрывает канал выдвигается на  расстояние  которое перекрывает канал.Оно разнится с выше приведённой таблицей. Смущает ещё резиночка, внутри бочоночка которая не очень хорошо облегает иголочку выходящую из него, может через неё подсос воздуха? Так вот а ставя китайски на место чувствуется что бочонок сразу упирается, куда должен упираться при нагревание ,  поскольку чтоб поставить скобу фиксирующую электро-клапан надо его придавить,чувствуется что с низу его отпружинивает,хотя  оригинальный становится просто.При китайском работа двигателя становится устойчивой,только на холодную не сразу заведёшь, потом мотор заводится и работает на очень завышенных оборотах минуты 3 потом, они начинают падать очень-очень плавно   пока мотор  не прогреется потом работает на ХХ стабильно, и это все происходит при не подключенном к цепи электричества китайского электро-клапана по скольку при подключении нагрузка такая что приборы на борту тухнут!Самый оптимальный выход механику поставить. А может есть ещё какие мысли?
29.03.2014 р. відповів для sawka0585
https://www.youtube.com/watch?v=o22xjKKpsGY
Я провтыкал ответить тебе в тактовской ветке....Можно попробовать разобрать оба,и поставить внутрь например китайского,начинку с оригинального-собственно "таблетку"термоэлемент, собственно латунную штукенцию-которая выполняет роль термостата(при нагревании шток с нее выдвигается),и пружину.Или искать оригинальный,или что еще лучше-сделать и поставить самодельный механический.Под трос-проще,с непосредственным приводом-посложнее.То уже точно будеш знать-что обогатитель закрыт,и не пропускает.По поводу вопроса
Нет,в этом месте подсоса не будет,потому как например при закрытой до упора заслонке,торец где резинка прилегает к торцу эмульсионной трубки,и одновременно перекрывает воздушные каналы что в диффузоре(вход и выход),а поскольку разрежения нет(каналы то перекрыты)то и топливо никак не пройдет,и воздух тоже.Кстати,через эти каналы что на обогатитель(в диффузоре которые),можно увидеть положение заслонки.Я когда то ка регулировать пытался,так именно так и контролировал положение заслонки,лучшие результаты были,когда заслонка перекрывает канал на 1/3 или 1/2.Потом сделал механический,и забыл об электро навсегда...
Удали старую прокладку.Попробуй собрать редуктор без прокладки-на пару//тройку болтов прикрути крышку,и проверь вращение.Если сопротивления вращению нет(не считая естественного так сказать),то можно собирать на герметик.Если зажимает-то понятно что надо прокладку.А чего полез то в редуктор?И прокладку,не мудрствуя лукаво с высокими технологиями,можно изготовить самому в течении 15-20 мин...
Недавно ремонтировал скут тоже решил на герметик крышку редуктора посадить - зажимало! Пришлось из паронита прокладку делать.
Вырезай новую прокладку из картона или паронита, я вырезал из материала толщиной 0,3-0,4мм. Делается очень просто и быстро. Крышку солидолом мажешь и накладываешь лист прокладочного материала. Дальше по контурам вырезаешь. Только не забудь "дыхательные" отверстия прорубить в прокладке. Просто в нашем редукторе сложная лабиринтная система вентиляции. Сам в свое время разбирал из-за того что одного отверстия не было в прокладке(видимо кто-то влез туда) и масло выдавливало через сальник колеса. Вентиляционные отверстия хорошо видны на твоей третьей фотке
Migel V-50
29.03.2014 р.
Привет всем! Ребята, такая проблема - то мопед едет нормально то глохнет. Глохнет из за того что не поступает бенз в карб ( топливный фильтр пустой ) начинаю кикать разов 20, бенз поступает в фильтр, мопед заводится и еду дальше, через 2-4 км ситуация повторяется. Опять фильтр тонкой очистки пустой. Бензонасос проверял, вроде бенз плюет нормально. В чем трабл, может кто подскажет?
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
29.03.2014 р. відповів для ROMARIOS
Может в баке подогнало какой то мусор к трубке топливоприемника?Я бы проверил бензонасос-скорее всего причина может быть в нем.
29.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Та чего полез,того что полтинник уже на учет поставил,а ездить то я на сотке буду.Номер сохранить надо же.По прокладке понял лучше не мудрить а вырезать надо.Спс за совет
Почисти крышку бака, если забилось дренажное отверстие,  в баке будет создаваться разрежение, проверь соединение всех трубок и вакуумной тоже.
29.03.2014 р.
Ребята, отпишусь по передней подвеске, если кто в теме.
Управляемость значительно улучшилась, правда, сначала вообще не понял, как-то странно и непривычно, потом уже за городом ощутил, что и как. При торможении передним тормозом теперь не заваливает набок, не болтает, скут стал устойчевее. Осталось дело за малым - заменить амморты и буду вообще, как царь. Слава Коляну! 18_good
п.с. распиленного уха не заметил... 03_biggrin
Змінено: 29.03.2014 р., mayonez
29.03.2014 р.
Всем огромное спасибо за отзывчивость!
29.03.2014 р. відповів для mayonez
Не заменишь ты аморты нормально, китай аЦтой, бери родные япошные и растягивай пружины на пару см. Лежат у меня вот такие http://www.moto.com.ua/shop/id-1325/ новенькие, повертел в руках и не поставил, только 150гр жалко.
На передних лучше не экономить, управляемость страдает а значит падать придётся чаще.
Змінено: 30.03.2014 р., ZASEKAN
