+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14851096
sanekyoo
25.03.2014 р. відповів для andrey56540
Привет мужики. Вчера вырвало свечу. Где-то видел футорки, искал весь вечер, не смог найти видно тупой. Кто может знает киньте ссылку.
а полностью вырвало резьбу, или есть возможность восстановить??
футорка
лучше всего купить метчик под свечу и восстановить резьбу, чем ставить футорку.
25.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Саня спасибо. Метчик есть но я не снимал еще головку, буду пробовать, а по месту наверно не получится.
25.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля,так я провод вставил в оплетку от телевизионного кабеля экранированную...
25.03.2014 р. відповів для Xlam
Я фото сделаю,но 4.5А встанет в лючек нормально и закроется.А я наверное еще дыру чем то закрою и все,пыль не будет лететь.Для 90- тика лучше на 7А или больше,т.к. генератор  на 4.5А аккум перезаряжает и он выходит из строя быстро.У меня у же 4 штуки накрылось. 09_ireful1
25.03.2014 р. відповів для Nihonmaru
Датчик можно врезать в головку,в ребро-у меня так сделано.А сам прибор надо тоже импортный искать....
Только лепесток как-то низковато сидит и половину канала перекрывает, в планах подкинуть под него штуки 3-4 прокладки и отогнуть металлический ограничитель. Что думаете?
Вот именно об этом я когда то и поднимал вопрос (но похоже меня тогда не поняли),что без поднятия приёмного патрубка карба растачивать окна в верх не имеет смысла.
В общем я себе именно так и сделал-Наложил прокладок (точно не помню сколько штуки 3-5,где то в этих приделах),расточил окна и ездию в таком состоянии до сих пор (года 4 где то).И огранечитель хода лепестка тоже отогнул чуть.
То есть делай как задумал,не сомневайся,хуже не будет.Да и лучше может не быть (я у себя не заметил особых изменений).
25.03.2014 р. відповів для ratman
Серый привет! я не чего не подкладывал под лепесток но результат был неплохой!(скорости не добавило но динамика поднялась!)
25.03.2014 р.
Спасибо. 01_smile
25.03.2014 р. відповів для bonals
Привет Серёг.
Как там твой новый варик задний???Разница есть со стоком???
На Ямахах стоковый торк с прямыми пазами,у тюненгованного тоже,большой разницы быть не должно.А вообще чем стоковый не устраивал?Я всё время считал на Ямахах очень продуманные варики (передний-задний).
Передний варик стоковый вообще дерьмо! Сразу купил спортивный тайваньский(с подшипником!) а задний у ямахи моей как и на ямахе (джог и аксис 90 и у меня 100)  на всех моделях они одинакового размера(маленькие - размер как у дио и лида 50) Ну а этот варик больше диаметром и пазы  двух видов как у тебя! я еще толком не пробовал жду ремень чуть подлиннее!
Ну а этот варик больше диаметром...
Динамика должна быть лучше с большими задними шкивами.
У Вас там наверное сезон ещё не открылся,потом как опробуешь в ходу,отпиши,интересно.
25.03.2014 р.
Ура товарищи! Ура! Наконец то в законе 57_sunbespectacled
25.03.2014 р. відповів для Andy_e
Мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! 20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
21_umnik Обмыть бы... 04_blush Мои поздравления!
25.03.2014 р.
Всем привет-что может быть.На холостом скут работает а как ток подгазовку даш -давится и глохнет.(2-карба менял -результат тотже).Выхлопная продувается -Искра есть.Все вроде в норме а печалька такая что уже незнаю мож -двиг колоть нуна...(может сальники?)
Молодец! 42_friends  20_drinks
25.03.2014 р. відповів для viza
Проверяй на подсос воздуха, может и сальники.
25.03.2014 р.
Как знаете-на выходных приезжал ко мне Леха Маянез,оставил скутер на ремонт,а именно на ремонт передней подвески.Тов.Стакан прислал материал на втулки,так что работа потихоньку движется.Итак-вчера начал разбирать,все разбиралось нормально,пока не дошел до передних втулок.Раскрутил,правый рычаг снялся без проблем,внутренняя  втулка с большим люфтом,куча ржавчины.Левый рычаг снял,а внутренняя втулка ни с места-приржавела,и работал рычаг по болту,а не по втулке.В общем вчера так ее и не выпрессовал,хотя пробовал разными способами.Что делать....И тут я вспомнил,что недавно,извлекал жиклер с карбюратора JF 06(Андрюхин  с Херсона),там был слизан шлиц под отвертку.Так вот чтобы жиклер остался цел,я распилил карбюратор ножовкой по металлу на две части,извлек жиклер,и склеял корпус обратно.К чему это я...А,да,втулка не выпрессовывалась.Так вот я распилил ножовкой ухо на вилке,таким образом ослабил посадку втулки,и таки выбил.Оказалось,что ржавчина расперла подвижную втулку относительно неподвижной,и соответственно намертво заклинила.Спецклей после ремонта карбюратора еще оставался,и я приклеял отпиляное ухо наместо,а сверху покрасил темносеребристым металликом(спасибо Стакану-оперативно прислал 50грамм Хаммерайта подобного родному цвета),и прысыпал пылью-чтоб не видно было. 98_whistle Остальные втулки(имеется в виду подвижные втулки,стальные)имеют разную степень выработки.Например хитрая втулка верхнего крепления тяги на суппорт практически в идеале,втулка на суппорт-хорошее состояние,остальные-со значительной выработкой и раковинами от ржавчины.
25.03.2014 р.
Полетел кикстартер на сотке, подойдет ли храповик и полумесяц с девяностика или с другого какого скутера, родных не нашел.
25.03.2014 р. відповів для gruber
Привет.У меня ломалась ось кикстартера и из того осортимента что я нашол в магазине нечего не подошло.Хотя возможно я не все варианты испробывал.Но так как у меня был сломан вал то я просто срезал шестерню с диовского полумесятца и приворил туда от сотки сам полумесяц.
