+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14688366
sanekyoo
23.03.2014 р. відповів для stakan
уже тепло....... ездить охота.......но цена на бензин не радует.......
я надеюсь вы знаете кто виноват 08_lol
лучший выход брать бензин с томатны соком 18_good  Е95
мне кажется он всем нам роднее 03_biggrin
23.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Так что- не мог сказать чтоб я тебе заклушку выточил? 06_question А что так со смещением получилось?Где напортачил?
sanekyoo
23.03.2014 р. відповів для KOLIAN
я ж только вчера точно определил, что маслонасос.
если будешь делать кому-то заглушки на маслонасос, то можно и меня включить в список(мне нужно будет 4 шт.), не хочу загружать тебя.
а насчет колеса, так это еще в прошлом году обсуждали, скорее всего не точно выставил крепления под маятник. это не страшно, все решаемо,просто это нужно каждый раз вынимать двигатель, а я ленивый/старый/скряга 03_biggrin .
Хорошая зверушка получилась, кушать небось на крейсере литра 2,5 будет. 80тый бенз хороший  и работает мягко. По поводу максималки  06_question я не парюсь, как то проверил с горки, жпс показал мах 76 но стёмненько. Проводил замеры точности спидометра, 40 по жпс 35..   60 по жпс 52 ну и мах 76, спидометр небось все 90 показал бы, учитывая что я редко и до 50 разгоняюсь меня более чем устраивает. Это получается что родного бака такому движку км на 180 должно хватить.
У тебя что-4 шт маслонасоса на двигателе стоит???? 06_question Кому то....Та вот тебе уже 4 шт-это серьезный заказ!
sanekyoo
23.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
кушает около 3-3,5л на сотню. в городе.
тремно конечно постоянно ехать около 70-75км/ч. дороги некудишные.
при 45км/ч нормально кататься, спокойно и плавно.
там еще в двигателе куча недочетов--- сцепление менять, цилиндр менять, смотреть ремень и редуктор маслом потеет.
просто главное его завести и покататься, выявить все недочеты, а потом их устранять.
в том году я толком не катался. 12_cray
sanekyoo
один на леад-90 с двиг. Lead hf-05 E
другой на дио-27 с толстым коленвалом.
третий и четвертый на такт-24(двиг аф-18 тонкий коленвал).
я просто не шарю по размера маслонасосов, если ты уже делал и размеры есть, то скидывай номер карточки приватбанка в личку, и можно делать заглушки маслонасоса 18_good
я ж уже скутерный магнат 08_lol
металлолома накупил на свою голову....
Ага,понятно.Я думал что четыре одинаковых.Подниму чертежи,и посмотрю что к чему.Потому как все эти три маслонасоса разные.И что интересно-ладно af20hf05,но на Дио и такты могли бы одинаковые насосы поставить...
24.03.2014 р. відповів для sanekyoo
выкинул маслобак...
так вот, на место маслобака встанет в меру большой акум 03_biggrin
В наших рядах медленно но уверенно прибавляется. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.03.2014 р.
sanekyoo пишет:
выкинул маслобак...
У меня влез в штатное мест аккум от бесперебойника на 7А,немного торчит,но не мешает.А аккум БОМБА!!!Крутит и в холод и в жару и практически не разряжается.Почему я раньше не купил,не понимаю... 27_dash
sanekyoo
24.03.2014 р. відповів для ratman
выкинул маслобак...
на такте-24 я еще в прошлом году выкинул. так что потихоньку возвращаемся в 20 век. 03_biggrin
24.03.2014 р.
Расточил впускные окна на девяностике, оцените.  Пойдёт? 01_smile
Только лепесток как-то низковато сидит и половину канала перекрывает, в планах подкинуть под него штуки 3-4 прокладки и отогнуть металлический ограничитель. Что думаете?
sanekyoo
24.03.2014 р. відповів для Nihonmaru
будет больше жрать бензина, а толку не будет.
нужно увеличивать кубатуру, и вследствии увеличения проводить данные доработки.
но самую большую проблему победить не удастся------- перегрев....
выход только один----- водяное охлаждение. 18_good
А кто сказал что я кубатуру увеличивать не буду? Поршень на 50мм в родной котёл и карб деллорто 19. С перегревами буду что-то делать, поработаю над охлаждением и датчик поставлю. А водянку я на девяностик ещё не видел.  06_question
И да, вот:
3-Доработка впускных окон от bonals
Вот решил написать,что мы тут с (mihey2010) намутили в поисках 90-95км., обнаружил,что окна впрыска топлива, из лепесткового клапана, маловаты! Ну и решил их расширить, но сначала сыну на 50 (т.к. еще один картер есть!).Взял шарожку, вставил в шуруповерт (туда засунул тряпку) и распилил их (при этом засасывал опилки пылесосом!) Собрали  и сын уехал (я чесно говоря особого не чего не ожидал ,у него поршня убитая! не заводится со стартера), а он приезжает и говорит ,прет как танк и разгоняется (мотор в разнос! а стрелка у него и так за 60км. уходила).Короче  мы с mihey2010 решили  у своих 90 это сделать и (обогнать VERVETA   ) Результат такой (у обоих!) скорость не повысилась ,  а вот мощность и динамика стала ощутимо лучше!!! Я с женой в город поехал ,после этого (был просто в восторге!!!) прет как танк (с места вчера газанул на повороте ,чуть не упал был песок видно ,колесо с буксом!) и по щебню тихо едешь - резко газу щебень полетела из под колес.Короче динамика разгона и чувствительность ручки газа ощутимо повысились. Расход остался такой-же (в 2 по лесу и по трассе 70-80км. 4 литра). Себе ,когда делал, я снимал цилиндр и с обоих сторон распиливал и отгибал ограничительную пластину на лепестке. Тут еще тахометр приносил с работы и замерял обороты на ( 50 и 90). 50 крутит на подножке - 9660обм. а 90 раскрутился 8200обм. Вот он и не едет 90-95км.Это не мое фото - края перегородки надо заострить! (совсем перегородку убирать не надо пропадет жесткость
P.S. Размер окошек получился чуть больше чем на дио, я не думаю что так уж прям много должно жрать. Подозреваю что этому поспособствуют скорее не окна а карбюратор. 01_smile
Вот фотки диушного картера для сравнения:
Змінено: 24.03.2014 р., Nihonmaru
И какой датчик собираешься ставить?Я себе недавно поставил и он через 2 месяца сгорел...Думаю где то найти заграничный какой то.а то наши самоделкины отечественные какую то х...ень делают 10_ireful2
Змінено: 24.03.2014 р., Chado
24.03.2014 р. відповів для Chado
sanekyoo пишет:
выкинул маслобак...
Олег, сделай фото, как у тебя стоит аккум. Хочу и себе поставить но такой, чтобы лючёк аккум отсека закрывался и в унитаз не летела пыль. Думаю 4,5 А/ч. встанет в штатное место и нормально закроется. 06_question
Змінено: 24.03.2014 р., Xlam
Да я сам не знаю. Поищу на радиорынке что-нибудь, но раз ты говоришь сгорит... Видел в продаже косовский под свечу, можно его попробовать. Вот такой:
Но стоит дофига (около 10 долларов) и надо будет еще провод додумать и табло.
У меня тоже много штук этих датчиков сгорело или вышло со строя.Пока не подсказали,что нужно использовать экранированные провода(что от датчика идут),теперь работает нормально!
24.03.2014 р.
110 Lead
http://znamenka.kir.slando.ua/obyavlenie/prodam-honda-lead-110-kubikov-2009-g-v-ID8YIgR.html#1cffdeb1fa
25.03.2014 р.
Привет мужики. Вчера вырвало свечу. Где-то видел футорки, искал весь вечер, не смог найти видно тупой. Кто может знает киньте ссылку.
