Удобная программа:
Соточка за 3500!
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-100-ID8SSvx.html#1cffdeb1fa
А перегонять с Югов сейчас стремно как то...
А что сложного? Протащи провод от аккумулятора, поставь предохранитель и выключатель. А дальше любую подсветку.
Можно ещё к выключатель добавить релюху и запитать её от замка зажигания. Тогда только при повернутом замке заж. будет работать.
Хорошая и НЕДОРОГАЯ подсветка в унитазе скутера.Клеится в любом месте.
http://www.tinydeal.com/ru/3-led-emergency-touch-light-for-home-outdoor-use-p-12338.html
Кому надо-заказывайте у меня.Себе буду брать
Змінено: 15.03.2014 р., Chado
Да я не особо силен в электрике,может нарисуете схемку?
Женя берешь лампочку с двумя проводами, откручиваешь 3 винта (снять крышку где аккум) чтоб увидеть колодку замка зажигания пицепил один провод от лампы на массу корпус другим проводом тыкаешь чтоб лампа засветилась, но только в положении включеного зажигания!
Найдешь - к этому проводу подключаешь провода на подсветку НО рекомендую через выключатель!!!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
На сколько я знаю кольца этих производителей толще родных.Хотя как по мне то замена колец дело не благодарное.Лучше уж ставит новый поршень в сборе.У меня стоит вланд там кольца 1.2 толщиной.Качество отличное особено в сравнение цена качество.
Блин придется пока старые дожигать, не охота поршень менять а после наверно тоже Вланд возьму. Кстати вландовские поршни есть в продаже без цилиндров?
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
Есть,на 90 тик точно есть.Мне Лидавоха присылал
Действительно зачем обязательно провода тянуть от аккума, можно взять какой-то маленький автономный светильник. По этой лампе можете подробности написать - размеры, какие батарейки, как снимается с места?
По этой ссылке вниз немного прокрути там написаны все характеристики.Включается просто нажатием на стекло,батарейки 3 штуки ААА(минипальчики),размеры 68 x 23mm.А прилепить в люьом месте можно на скотч двухсторонний или клей.Она экономная и светит ярко
Я вот не понимаю-зачем в скутере автономная подсветка?
Лишние расходы...Проще запитать от бортовой сети,и поставить небольшой фонарик(типи как на СУзуки Летс или Сепия),можно с диодом,и концевичек.Признаюсь откровенно:за всю историю эксплуатации моего скутера,всего лиш пару раз пришлось немного пожалеть что нет подсветки в унитазе...Скажу так:не жизненно важно наличие подсветки,но что удобнее с ней-это да.
Автономный фонарь гораздо лучше, можно не только унитаз но и само изделие обследовать
к тому же во многих мобилах есть фонарики.
Вопрос хондоводам!
Менял вариатор на лиде аф-20 на DLH. Заодно заказал неподвижную щеку вариатора.
Приехала какая-то не такая - направление крыльчатки в другую сторону (это критично?) и сами ребра выше - пружина храповика цепляет за них.
Есть смысл подточить ребра и поставить ее? (если магазин вдруг не примет назад?)
Охота пуще неволи...
Да этот великоват для небольшого унитаза, но я согласен с ZASEKAN что автономный фонарь удобней, меньше мороки при установке и при снятии унитаза не паришься с проводами. К тому же очень часто нужен фонарь вне мопеда. А насчет дополнительных расходов - ерунда, включать понадобится на минуту-две а при такой редкой эксплуатации батареек хватит на несколько лет, пока не потекут. Вобще фонарь прикольный, но был бы поменьше размером.
гы прикольно, наверно лучше не ставить. ну если что можно на генератор приспособить
Нужно чтобы светил сверху,к сидушке изнутри его приклеить то будет светить в сторону задней фары,если в сам унитаз то место занимает где у меня газлифт стоит.Я если и буду подсветку делать в унитазе то диодиком или лентой диодов небольшой через концевик как Валера Grek на Bravo сделал.
Вот это правильное решение.Плюс ко всему-при открытом сидении когда горит подсветка именно изнутри сидушки,в темное время суток еще и видно хорошо будет,если стоиш на обочине,ведь на заглушенном двигателе габарит не светится.
