11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14711938
14.03.2014 р. відповів для Andy_e
Соточка за 3500!
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-100-ID8SSvx.html#1cffdeb1fa
А перегонять с Югов сейчас стремно как то...
15.03.2014 р. відповів для jackjamp
А что сложного? Протащи провод от аккумулятора, поставь предохранитель и выключатель. А дальше любую подсветку.
Можно ещё к выключатель добавить релюху и запитать её от замка зажигания. Тогда только при повернутом замке заж. будет работать.
15.03.2014 р.
Хорошая и НЕДОРОГАЯ подсветка в унитазе скутера.Клеится в любом месте. 18_good
http://www.tinydeal.com/ru/3-led-emergency-touch-light-for-home-outdoor-use-p-12338.html
Кому надо-заказывайте у меня.Себе буду брать
Змінено: 15.03.2014 р., Chado
15.03.2014 р. відповів для CrazyGhostRide
Да я  не особо силен в электрике,может нарисуете схемку?
Женя берешь лампочку с двумя проводами, откручиваешь 3 винта (снять крышку где аккум) чтоб увидеть колодку  замка зажигания пицепил один провод от лампы на массу  корпус другим проводом тыкаешь чтоб лампа засветилась, но только в положении включеного  зажигания!
Найдешь - к этому проводу  подключаешь провода на подсветку НО рекомендую через выключатель!!!  31_bigboss
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
15.03.2014 р. відповів для Chado
Олег,зайди в ВСЁ ПО 4 там такой приблуды валом.У меня тёща когда-то купила сей девайс  08_lol  По поводу надвигающегося конца света по календарю Майа в 2012 году 59_rofl  59_rofl  Я долго ржал насколько ей хватит трёх ААА батареек на 3 диодиках.Не спорю,в унитаз можно прилепить.Она не сенсорная,а просто механически нажимается и включается.
15.03.2014 р. відповів для Grek112
Все понял.Спасибо.
А какой провод разрывать на выключатель? А предохранитель тоже в цепь подсоединять или реле нужно?
15.03.2014 р. відповів для VADUHA
На сколько я знаю кольца этих производителей толще родных.Хотя как по мне то замена колец дело не благодарное.Лучше уж ставит новый поршень в сборе.У меня стоит вланд там кольца 1.2 толщиной.Качество отличное особено в сравнение цена качество.
Блин придется пока старые дожигать, не охота поршень менять а после наверно тоже Вланд возьму. Кстати вландовские поршни есть  в продаже без цилиндров?
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
15.03.2014 р. відповів для puncher
Есть,на 90 тик точно есть.Мне Лидавоха присылал
Действительно зачем обязательно провода тянуть от аккума, можно взять какой-то маленький автономный светильник. По этой лампе можете подробности написать - размеры, какие батарейки, как снимается с места?
Конечно есть! Я себе брал у оффициалов
http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-honda-l-100-%2851mm%29std/2508
По этой ссылке вниз немного прокрути там написаны все характеристики.Включается просто нажатием на стекло,батарейки 3 штуки ААА(минипальчики),размеры 68 x 23mm.А прилепить в люьом месте можно на скотч двухсторонний или клей.Она экономная и светит ярко
Я вот не понимаю-зачем в скутере автономная подсветка? 06_question Лишние расходы...Проще запитать от бортовой сети,и поставить небольшой фонарик(типи как на СУзуки Летс или Сепия),можно с диодом,и концевичек.Признаюсь откровенно:за всю историю эксплуатации моего скутера,всего лиш пару раз пришлось немного пожалеть что нет подсветки в унитазе...Скажу так:не жизненно важно наличие подсветки,но что удобнее с ней-это да. 31_bigboss
15.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Автономный фонарь гораздо лучше, можно не только унитаз но и само изделие обследовать   30_crazy к тому же во многих мобилах есть фонарики.
Ради интереса примерял такой фонарик.Фигня,Нужно чтобы светил сверху,к сидушке изнутри его приклеить то будет светить в сторону задней фары,если в сам унитаз то место занимает где у меня газлифт стоит.Я если и буду подсветку делать в унитазе то диодиком или лентой диодов небольшой через концевик как Валера Grek на Bravo сделал.
15.03.2014 р.
Вопрос хондоводам!
Менял вариатор на  лиде аф-20 на DLH. Заодно заказал неподвижную щеку вариатора.
Приехала какая-то не такая - направление крыльчатки в другую сторону (это критично?) и сами ребра выше - пружина храповика цепляет за них.
Есть смысл подточить ребра и поставить ее? (если магазин вдруг не примет назад?)
Охота пуще неволи...
15.03.2014 р. відповів для Andy_e
Да этот великоват для небольшого унитаза, но я согласен с ZASEKAN что автономный фонарь удобней, меньше мороки при установке и при снятии унитаза не паришься с проводами. К тому же очень часто нужен фонарь вне мопеда.  А насчет дополнительных расходов - ерунда, включать понадобится на минуту-две а при такой редкой эксплуатации батареек хватит на несколько лет, пока не потекут. Вобще фонарь прикольный, но был бы поменьше размером.
15.03.2014 р. відповів для atom
гы прикольно, наверно лучше не ставить. ну если что можно на генератор приспособить 03_biggrin
Вот это правильное решение.Плюс ко всему-при открытом сидении когда горит подсветка именно изнутри сидушки,в темное время суток еще и видно хорошо будет,если стоиш на обочине,ведь на заглушенном двигателе габарит не светится. 18_good
15.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Сегодня жена приехала из тайланда и говорит! на таких скутерах как у вас !(мы с сыном как раз Лид 50 смотрели на авито!) на рынок всякую хрень возят!(рабочие лошадки) и к ним с боку приделаны люльки! А вообще там говорит просто рай скутериста!!!!,магазины(ямаха,хонда и.т.д.),скутера просто заглядишся ,русские мужики рты все раскрывают! 02_sad Машины в основном (хонды и тойоты!) Обидно,что мы такие нищие!(у меня небыло техники новой не разу только б/у.) только велосипеды в детстве новые покупали! 01_smile Вот так 06_question
