Удобная программа:
Снимал , разбирал,прочищал и бензонасос и карбюратор,карбюратор даже замачивал в ацетоне на сутки,все собрал в обратном порядке.
Стартером прокрутить не получается,слишком слабый аккумулятор,кручу киком.
А сегодня аккумулятор вообще отказался работать,ключем поворачиваю ни чего не загорается,меряю мультиметром показывает 12,5 V,что за напасть?
Может когда собирал карбюратор не правильно поставит игольчатый клапан и он перекрыл доступ к подаче бензина?
Змінено: 08.03.2014 р., jackjamp
Шланг снять от карбюратора и пару раз дернуть киком?
АКБ стоит на мопеде но ничего не горит ,ни приборы ,ни стоп ,а про стартер даже говорить нечего.
Да заряжал,наверное кабздец ему,буду пробывать киком.....
Длина 45мм, но у меня болт не родной так что 45 это чуток с запасом а вот толщина
смотри фото, это замер по толщине резьбы.
Сними с карбюратора бензошланг и погоняй киком, не пару раз а раз 10, если снимал чистил бензопровод то воздух бензонасос не не закачает, ему жидкость нужна. Разберись сначала с подачей бензина, если бензин со шланга пошёл значит работает, дальше возьми мед.шприц и залей в карб, если он пустой, 30милиграмм чистого свежего бензина и заводи с кика. После зимней спячки с АКБ не заводят, только с ноги. И ещё, у тебя я так понимаю леад 06 сотка, моя модель не такая, там может быть зажигание на постоянном токе, а значит без нормальной АКБ может не дать искру, но про искру это только мои догадки, смотри сам на месте.
Змінено: 08.03.2014 р., ZASEKAN
По моему сотка и 48 заводятся без акб без проблем,приборка при таком раскладе от переменки питается
Спасибо! Винт точно пятёрка, а длинна такое дело. У себя порылся - нашел только 25мм, коротковато. Сегодня зайду в магаз да прикуплю нужный.
Была похожая история - вымыл карб, просушил, потом аккуратно всё упаковал, чтобы мусор не попал. Поставил на скут - не заводится никак. Искра есть, крутит - а не заводится. Снял карб - пустая поплавковая. Какая то мусоринка попала в трубку подачи топлива. Снова разобрал, продул, поставил - заработало. А подачу бенза проверь обязательно - это первое дело. У меня после второго кика начинает литься бензин.
Привет всем! Скажите может тупить скутер от того что эмульсионая трубка в карбе болтается, Месный барыга сказал что из за этого и не тянет на бугор,типа переливает.
Змінено: 08.03.2014 р., viktor30
И ещё вопрос ремень на переднем варе должен на втулке лежать ? А то я посмотрел на всех схемах он лежит на втулке когда скутер не заведён. А у меня на 10 мм не достаёт.
Брал в Экзисте прокладку под глушитель,если кому интерестно как она выглядит.
Что такое, эмульсионная трубка, если та что дроссельная игла ходит то да, может, так как нормальная смесь образовываться не будет. По ремню, должен лежать на втулке, а твои 10мм означают что ремень слишком длинный и стартует скут на повышенной передаче, да и в момент разгона неправильно работает вариатор, покупай ремень нужной длины, можно на 5 мм длинее но ни в коем случае не короче.
Фольцваген джетта 2 1984 года со смешным пробегом 176тыс!!!Кузов полная оцинковка без намёка на ржавчину,двиг зверь,ходовая в хорошем состоянии,короче машинка как у нас принято говорить-полностью в стоке
Поздравляю с покупкой.
В те времена, машины еще не цинковали, но качество(стойкость к коррозии)--на высоком уровне. В хорошем состоянии и при должном уходе эти машины работают очень долго....
В побег 176 верить нельзя конечно. Это-ж меньше 6к в год....гы... Сам-то на скуте небось больше наезжаешь?
