+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14721135
26.02.2014 р. відповів для Andy_e
После раздумий о материале и о отзывах форумчан.Взял сегодня паранита кусок 240х500 мм.Выбрал самый тонкий какой был в магазине 0,6мм обошёлся в 30 грн.Валялся у меня неплохой комплект прокладок от полтинника.Так там прокладка цилиндра как раз сделана из паранита 0,5 мм толщиной.Думаю сотка разницы не принципиальна.Сегодня выходной,завтра попробую на работе нарезать
Тоже всегда делаю только из тонкого паранита! и не замарачиваюсь в изготовлении.Обвел б/у прокладку простым карандашем(или середину наметил по цилиндру ,вырезал цилиндр смазкой намазал - получил отпечаток) и канцелярским ножом вырезал,отверстия трубкой или болтом пробиваю (на работе есть пробойники)  - на вс уходит 15мин.
ovchar
26.02.2014 р. відповів для ratman
Товарищи, нужен совет, кто что думает о ТАКОМ аморте?
Влад,я бы посоветовал брать аморт с нижнем расположением масляной ёмкости (по твоей ссылке с верхнем),они более надёжны в смысле протечек.
Я у Вас на Бегемото взял этот аморт (точно не помню,по моему что то около 320 гривасов),пока о качестве судить рано (два сезона только отъездил),но на взгляд сделан на отлично.И так же регулировка есть (ступенчатая).
это косовский аморт и сейчас он 380 грн. стоит, честно дорого... а этот мне понравился четкими конструкциями, чтоб не вытекло масло можно сделать чехол на пружину (сшить) что я и сделаю если куплю такой аморт... чёто он мне как то в душу залез...  04_blush
да и в нем нравится что ухо верхнее длиное с маслошлангом конфликтовать не должен...
Змінено: 26.02.2014 р., ovchar
26.02.2014 р. відповів для bonals
Товарищи, нужен совет, кто что думает о ТАКОМ аморте? Задолбали дешевые они меня нафиг не выдерживают, хватает на пару недель и потом как на балалайке едешь...
Влад привет! Не знаю нечего про аморт который по твоей ссылке но могу порекомендовать вот этот! Может найдешь его у себя! Отъездил сезон на таком (вообще контора нормальная на все моты делает аморты) я по отзывам его и купил на ямаху! у них разные размеры и.т.д. Единственное пружина для 2 человек оказалась мягковата ( я в одежеде 100кг+. нормально справляется! комфортно и.т.д.) но в 2 пробивало! поставил пружину от ямахи - жесковато но не пробивает! На лид такой встанет (за фильтр цеплять не будет!)
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/74449/
YSS толковая фирма, поддерживаю! был древний как мамонт а работал на отлично! покупал б.у. на свой страх и риск! 18_good
LEAD`er
Я когда  ломал голову со сквишь (нечем было еще ломать 03_biggrin )  помню пришел к тому что такой паранит ужмется до 0.4 мм в сборе, и абсолютно ничего страшного не произойдет! этот паранит мягче прокладок оиригинальных, по  крайне мере я у себя ни разницы не чувствовал ни бед от этого)Удачи!
LEAD`er
Во первых не сотка разницы,а десятка. Во вторых паронит бывает и тоньше. Мне как-то раз попадался 0.25мм. Кстати после обжатия крепежа свежий паронит усаживается на 0.1-0.15 мм. Тонкий паронит усаживается поменьше. Это так,для сведения 20_drinks
Migel V-50
26.02.2014 р.
Господа, спешу обрать ваше внимание - на бегемото появились оригинальные хондовские запы, в заводской упаковке - лампочки в фару, скользители, втулки, тормозные колодки и даже бандовские ремни, кажется на 90-тик! Вот думаю, наконец лампочку в фару прикуплю 03_biggrin
26.02.2014 р. відповів для akuma78
Фигасе у них цены 05_shok Обратись к Паше (pashaburgman) он будет посылку тащить из Японии.Закажи оригинала ему,дешевле будет на нескольких доставка.
Да мне из этого всего одна лампочка то и нужна. Стоит ли огород городить с заказом. Тут заказал, через пару дней получил и всё
27.02.2014 р. відповів для akuma78
На фига эта оригинальная лампочка нужна.Напиши Толику(стакан)он тебе пришлет flosser лампочки-светят намного ярче.Он мне недавно присылал.
У меня многие лампочки на лид100 в наличии есть...
27.02.2014 р. відповів для pashaburgman
Так у меня лида не 100, а  аф 20
28.02.2014 р.
Скажите, пожалуйста, по каталожному номеру, например, для роликов вариатора надо заказывать 1 или 6 штук? То же самое и для направляющих скользителей вариатора, 1 или 3?
28.02.2014 р. відповів для palev
Насколько я помню номер - это один ролик и тд... По цене точно поймешь...
Приятель заказывал в экзисте на 48 (пришел комплект роликов!) цену не знаю но могу спросить если надо!
28.02.2014 р. відповів для bonals
Серёга,для отверстий идеально подходит дырокол канцелярский (отверстие около 7мм).Только его держать нужно вверхногами,тогда через отверстие для отходов видно где дырку делать.
Тоже всегда использую паранит 0,5мм.В трактарном магазине он прадаётся большими листами что то около 1м на 1м.Взял себе листик,нарезал за зиму (пока делать нефиг) прокладок на разные модели и теперь при ремонте тупо нырнул в сумку и взял нужную.
На exist стоят 634 руб. Вот я по цене тоже думал, что скорее всего это комплект.
А скользители стоят 344 руб., это тоже, наверно, комплект из 3 штук???
Такие расходники, как слайдера и ролики продаваться поштучно не могут (разве только с разборки ты закажешь). Магазины всегда продают КОМПЛЕКТ- слайдера 3шт., ролики 6шт. Ведь если ремонтировать по уму - ты заменишь эти детали комплектом, я не беру во внимание настройку вара (подбор веса роликов).
28.02.2014 р.
Ролики комплект получал. За слайдеры платил по 100 р. за 1 шт. каждый был в отдельном пакетике.
28.02.2014 р. відповів для sawka0585
Где заказывал?
Да сейчас спросил у него! в районе той суммы что ты написал!(комплект - 6шт)
