Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14733830
15.02.2014 р. відповів для VADUHA
Кто пользовался казанским герметиком? Питстоп хвалил его.Нарыл на yahoo интересную лидку с фарой странной
Привет.Герметик хороший.Подтравливал попловок в бензобаке.Промазал этим герметиком 3 года назад.Все отлично.После этого он уже начатый провалялся 2 года и я на нем споловинел свой мотор.Проблем нет.Даже слегка смазую им головку целиндра вместо металичиской прокладки.
Где брал ? Тут говорят подделки уже есть ? Нашел на сландо его.Маленький тюбик 15 грн и большой 30 грн,сверху голограмма типо оригинал
http://gorlovka.don.slando.ua/obyavlenie/germetik-malyy-kazan-ID5GFQj.html#c19a4753dd
http://gorlovka.don.slando.ua/obyavlenie/germetik-bolshoy-kazan-rossiya-ID5GFKL.html#c19a4753dd
16.02.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-869173/message-1407800/#1407800
16.02.2014 р.
Народ, подскажите, у меня стот сирена 6-ти тональная на 120 Дб, от прежнего хозяина досталась. Можно ли при установке сигналки подключить на параллель и сигналку и сирену? ТО есть оставить её одну. Она зараза здоровая половину подгазетника занимает. Подумываю над сигнализацией, вот и хочу не цеплять еще одну сирену. Может кто так делал уже?
16.02.2014 р. відповів для Xlam
Проверяй на подсос воздуха, сальники.
как?где?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
garikk36
16.02.2014 р. відповів для Li
Привет!такая же фигня и у меня,уже и поршневую новую поставил.те же синдромы что и у тебя.Отпишись,если нашел причину.
16.02.2014 р. відповів для Nikushor
Водишь в теме поисковик нужную фразу и ищем результат, вот так примерно. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%EF%EE%E4%F1%EE%F1+%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014
16.02.2014 р. відповів для garikk36
Сними крышку вариатора, заведи с кнопки придерживая, не рукой, крышку бендикса и погазуй хорошо, по наблюдай как при сбросе газа скидывает ремень вниз. Причина может быть в подклинивании вариатора,  попросту при выходе на верх плохо сбрасывает на низ, возможна выработка и при попадании в неё вар клинит, и получается как бы фиксированная передача. Я думаю что причина в этом.
garikk36
16.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо,вполне может быть.на днях проверю.
16.02.2014 р.
Обходил сегодня у себя автомагазины поблизости,герметика казанского нигде такого нет.Продавцы как обычно круглыми глазами переспрашивают.Заказал только что на аукро тюбик 180 гр. по 24 грн.О подделках: на настоящем должна быть круглая наклейка-голограмма.
16.02.2014 р. відповів для Andy_e
сколько можно  писать....... купи вот такой....
и не парь себе  мозги.....
http://www.moto.com.ua/postphoto/1002149_1.jpg
Змінено: 16.02.2014 р., stakan
16.02.2014 р. відповів для stakan
Анатолий,Reinzosil твой стоит 60 грн + доставку 18 примерно.Ничего против не имею по твоему герметику,соглашусь что качество того стоит.Казанский взял для половинок картера,там врядли будет 300 градусов.Цилиндр ставлю без герметиков,только прокладку.
ты живешшь в большом городе....не могу понять  зачем заказывать . зайди в автомагазин и купи..... он же ведь не  дефицитный..... у нас  продается везде....... я  иногда  езжу по магазинам   за запчастями......
он лежит везде... цена  разная ...в зависимости от жадности  продавца......
Ну ты понятно по работе мотаешься за запчастями.Я когда с работы приезжаю,магазины уже закрыты и работаю за городом с обедом жуя на рабочем месте почти.Мне проще свободно приехать на почту после работы.А большой город,не значит что у нас всё есть.Если в радиусе 3-4 магазинов в моём районе ничего нет кроме ABRO,то незнаю сколько времени ушло бы на поиски.
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fs1.gallery.aystatic.by%2F650%2F680%2F585%2F5010%2F5010585680_0.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=143&noreask=1&source=wiz
если абро ...то берем такой...... хорошо ложиться на плохоподготовленную поверхность.....
Reinzol даже в нашем кишлаке навалом-взял себе один попробовать по совету Толяна-хорошая штука!
      Толя привет.  я уже года 3 пользуюсь DIRKO.качество нравится. цена 40-50 грн ( тоже зависит от жадности продавца )
16.02.2014 р.
Я вот такой юзаю:
http://www.permatex.com/products-2/product-categories/gasketing/specialty-gasket-maker/permatex-motoseal-1-ultimate-gasket-maker-grey-detail
Нечто среднее по качеству и цене между абро и дорогущими супергерметиками. Держит нормально. 01_smile А абро лучше не брать вообще ибо они в любом цвете не бензостойкие, а для двухтактника это критично.
sanekyoo
17.02.2014 р. відповів для Andy_e
казанский неплохой, но он силиконовый, а это не очень. все пишут, что нужно ооочень хорошо подготовить поверхность, иначе он не склеит.
а вот такие можно и надежно
Подыму. Примерял 999 при сборке, но передняя крышка течет. Позже уже узнал, что нужно было дать ему подсохнуть перед обжатием минут 10-15.
Вот теперь вычитал про такой: http://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/SID-F8400AE0-24609CE5/henkel_rur/hs.xsl/full-product-list-loctite-3769.htm?countryCode=ru&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FTQW
Ценник у него конечно не детский, около 1000р за 50мл. Зато эффект думаю стоящий. Думаю коробки на такой собирать и движки. Никто не пробовал такой? Так понимаю сохнет он только в установленном зазоре, просто так тюбик не засохнет.
Loctite 574
Loctite 574 для обработанных фланцев из прочных металлов - универсальный
Техническое описание Техническое описание
Преимущества:
Идеально подходит для жестких металлических деталей, например, для чугунных компонентов, а также для корпусов насосов
Технические характеристики:
Цвет: оранжевый
Диапазон рабочих температур: -50°C - +150°C
Прочность: средняя
Способ полимеризации: анаэробный
Размеры упаковки: 50мл, 250мл, 2л
Elring    705.705      Герметик моторный термостойкий  208,87р
Reinz    70-31414-10      Герметик моторный термостойкий 195,63р.
kambrod
17.02.2014 р.
по поводу казанского герметика- заменяет прокладку в движке, ставлю вместо прокладок под цилиндр и головку,  потерял прокладку с глушителя- решил намазать герметиком- теперь обхожусь без прокладки, этот самый герметик становится сам прокладкой, после намазки не выдерживаю ничего да и основу никак не подготавливаю. Очень важно приобрести оригинал. У нас я покупал на рынке. ( в р-не 20грн, в 2013году.)
17.02.2014 р. відповів для akuma78
Что то не совсем внятно ты объяснил-Сирена 6ти тональная стоит где???
Если я правильно понял она у тебя стоит вместо штатного сигнала???
Но в любом случае хоть вместо штатного сигнала,хоть сам штатный сигнал можно использовать для сигнализации.Только необходимо решить небольшую проблему-Сигналка выдаёт плюс,а минус на серене должен быть постоянный.В проводке скутера всё с точностью до наоборот-Плюс подходит к серене постоянно (от замка зажигания),а вот минус уже управляется кнопкой.Вот и получается,что при подключении сигнализации,нужно поменять выходной плюс импульсный сигнал на минус.Это можно сделать несколькоми способами,самый простой (на мой взгляд),сделать это с помощью обычного четырёхконтактного рэле,которое используется в автомобилях и наверняка есть в комплекте сигнализации.
Либо можно сделать ещё проще (но нужно изменить немного штатную проводку),поменять местами полюса на штатную сирену (то есть минус подать постоянно,а плюс пустить через кнопку управления сигналом).В этом случае будет управляющий плюс и от кнопки сигнала и от сигнализации ,Тогда их можно просто запаралелить.
Змінено: 17.02.2014 р., ratman
