11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14929834
10.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Блин не понимаю как бака на 240 хватает!!! 06_question  у меня на 170км. на 90 хватало(правда ехал эти километры на весь газ!) но все равно на 100км - 4 литра жрали и (АФ 20 И 90) Ямаха сейчас 5 жрет 05_shok (после замены карба на 17.5мм.) но она и прет мама не горюй 01_smile ,поставил родной не понравилось!
На моем девяностике бака хватает даже более чем на 240 км , при скорости 70-80 кмчас . На преведущем девяностике тоже с карбом от 35 ки  рассход по трассе был в районе 2,6 л на сотню.
Если карба от 35-ки хватает накормить 90-стик, значит хватит его с перенастройкой трансмиссии конечно, и разогнать тюненый редуктор в Дио?... Будет пища к размышлениям... 21_umnik
Конечно хватит ! Проверено мною на практике , на двух 35 ках .!Я про это тебе еще на слете говорил ! Девяностика кормит без переделок и замены жиклёров ! На родном карбе девяностика жиклёры 92 и 38 , а на карбе с новой 35 ки ( белая панель приборов ) жиклёри 80 и 40 . Только я поднимал на всю иглу на заслонке , и на 35 карбе заслонка и дифузор больше чем на леадовском карбе .
10.02.2014 р. відповів для denis_1992
Отлично,я тоже так хотел сделать.А аккум какой?От УПСА?
От УПСа. CSB. Оптимально по соотношению цена/качество. Примерно 17$. В УПСах живут года три-четыре (давно и много занимаемся их ремонтом). В мопеде должен проработать дольше, в УПСе хуже условия (температура выше и часто разряд в ноль).
После двух сезонов ёмкость (фактическая, а не то, что на нём написано) снизилась с 6,9 до 6,4 А/ч.
Посмотри,вот такой? http://brain.com.ua/Batareya_k_IBP_CSB_12V_72_Ach_GP1272-p67127.html
У тебя уже 2 сезона ездит нормально?
10.02.2014 р. відповів для bonals
Влад быстро не едет....
хотя  я не знаю какой бы у  меня был расход... просто я  или с Юрой медленно.... тогда   расход маленький... если  сам... тогда  на полную...  и расход  больше ..3.5. л . на сто...
10.02.2014 р. відповів для Chado
Привет.Я честно гооря не пойму зачем тебе более емкий аккамулятор.Мне и 4 амперного более чем.Недавно узнал что мне положен 5амперный.Вроде у меня и сигналка и прикуриватель и ручки с подогревом и лампа 60ват.
10.02.2014 р. відповів для VADUHA
Вадик,у меня 4 и 4.5А почему то долго не живут,а недавно электирик наш сказал,что для твоего скутера- 7А самый оптимал по заряду.Попробую 03_biggrin На фирме нашей(компьютерной) он 200 грн стоит с бесплатной доставкой.
Может я ошибаюсь но емкость к ресурсу особой роли не играет.На скуторах где нет кика там емкасть очень важна.Вобщем 4 амперный прослужил 3 года.Поставил не знаю зачем 5 амперный той же фирмы.Сомневаюсь что он прослужит 4 года.
10.02.2014 р. відповів для kambrod
мужики, так может действительно ставить от упс, кто еще юзает, какие отзывы???
Пользуюсь давно.уже на нескольких скутерах. Ходит минимум три года.
11.02.2014 р.
Подскажите, какая стандартная жесткость пружины японского заднего вариатора?
Или какую лучше поставить?
11.02.2014 р.
Сегодня услышал такую информацию, что на некоторых 90 шли с завода маслонасосы от полтинников сам в это не верю, может, слышал кто-то, что-то подобное?
сайт: artmoto.com.ua
11.02.2014 р. відповів для Chado
Да, один в один такой же. Че то дорого оно у вас  02_sad
У меня два сезона отработал и я его заменил на 4А/ч (нахаляву просто попался хороший и дорогой, немного б/у). А 7А/ч на полочке лежит... я от него колеса качаю (компрессор, кстати 15Ампер жрёт, и ниче, тянет тот аккум)... подзяряжая время от времени...
Если мотор заводится хорошо и сразу - нет разницы 4 или 7 А/ч. Другое дело, что 4А/ч УПСовый почему-то ни фига не дешевле, чем 7А/ч  06_question
11.02.2014 р. відповів для denis_1992
Цена на него дешевле по закупке-это цена в розницу
kambrod
11.02.2014 р.
Други, у кого лида аф20, стоит дома под боком(  а то моя в гараже у тещи). Не могли бы вы замерить отсек для аккума?. Чтоб по размерам подобрать, Заранее благодарен.
11.02.2014 р. відповів для Liadovoha
Так у меня была 34ка ZX,и кушала больше чем мой ТАКТ 30. 06_question
Если не ошибаюсь Серёга (Боналз) тоже ставил карб от 35ки на свой 90стик,хвалил его,но не за расход а по другим характеристикам работы движка.Я по его совету тоже попробовал этот карб поставить себе на 90стик,но у меня он особо себя не показал.Я имею ввиду не расход,а работу его в целом.Быстро переставил назад родной карб.
11.02.2014 р. відповів для ratman
У Боналза карбюратор стоял китайский !!! У тебя карбюратор с ZX  и вопрос  с какого именно ZX ? У меня карбюратор с дио 35 у которого мотор с колектором на три болта ,подложка панели приборов белая , а не черная  , карбюратор с жиклёрами 80 и 40 , шланги перелива нет , крышка дроселя пластиковая,поплавок не регулируется , главный жиклёр вкручивается в сам корпус карба и имульсионная трубка вставляется под главный жиклёр . На старых карбах в том числе леад и ZX главный жиклёр вкручивается в эмульсионую трубку , а эмульсионая трубка вкручивается в корпус карбюратора и крышка дроселя алюминевая или цамовая. Если  такой карб стоит на дио то расход не маленький , может доходить до 5 литров , из за того что у мотора дио више обороты мотора .
11.02.2014 р. відповів для kambrod
110Х67Х87 батарея входит свободно.
Размеры не отсека а самой батареи
Змінено: 11.02.2014 р., ZASEKAN
kambrod
11.02.2014 р.
просто думаю, возможно ли подобрать по габаритам, не стандарт- 5- 7 ампер...
У меня такой карб как на фото и по конструкции как ты написал! вот жиклер только я в него 78 с полтинника поставил! с 90 ставил 85 заливало. Но тяга с этим карбом ощутимо лучше была - 100%
Не,у меня был не такой карб-Крепление на 4 болта,панель тёмная,шланга перелива нет и крышка металлическая.Хотя жиклёры с такиме же наминаломи- 80 и 40.
5 А возможно
ну вообщем все по карбам обговорили , может быть еще разница в настройке трасмисии , жалко что тахометры не стоят . Я летом ездил на море в Кириловку на одном баке бензина туда и обратно, в одну сторону 123-125 км .
