+15 °С
Переглядів: 14762191
09.02.2014 р. відповів для VADUHA
А у него какая ямаха? у меня с родным карбом жрала тоже 4 литра а сейчас с другим 5л. ровно!(но я гоняю всегда сильно 01_smile  мотор у нее на это провоцирует). Родной поставил карб через день снял (думаю фиг с ним с этим литром на 100км. зато динамика!). С работы ездим с приятелем у него лид 100. Со светофора я  легко от него ухожу (даже со стоковым карбом) но потом он меня потихоньку нагоняет! И поездив на хондах (90 и 100) заметил,что  подхват у них в районе 45-60км. у ямахи наоборот с места она просто вылетает из под тебя а к 60км. туповата становится! ну и в гору затяжную она просто влетает(есть у нас такая одна 90 у меня в нее чуть вползал всегда думал что прихватит а на ямахе я машины обгоняю в эту гору!) Тут еще конечно не мало важно что до этой горы я еду 30км. по городу (по жаре и 90 уже перегревался - уставал!) холодный он бодрее намного пер, а ямаха прет всегда (хоть жарко хоть холодно). Вот вилка мне у нее не нравится - жеская! 100 другу перегонял практически незаметил разницы с вилкой 90 (мягкая,плавная - одним словом комфортная!) а у меня аж в зубы отдает по кочкам 01_smile
И тебе привет. Серый а сколько обычно ходит расточенная поршневая, и если делать под  хон всё равно желательно поршеь с 2 комплектами колец брать??? Это вопрос.
Привет Серёг.
Расточеная конечно ходит поменьше,но всё же больше чем новая CMR.Я так подозреваю,что на CMR просто токами не закаливают рабочую поверхность,так как новая от расточенной по продолжительности работы практически не отличаются.А конкретно по пробегу не скажу,всё зависит от масла и водителя.Но то что аккуратно расточеная оригинальная поршневая лучше чем новый тайвань,это однозначно (моё мнение).
Комплект колец однозначно лучше взять запасной.Я себе когда обкатывал цилиндр,колечки поставил китайские,а после обкатки поменял на тайвань.Китайские по своей мягкости полируют поверхность не нарушая геометрию.Но если так случится,что токарь сам после шлифовки полирует поверхность (у нас токаря это не делают,полировальной головки на столь малый размер нет),то тогда можно одним комплектом обойтись.
Привет.На сузе стоит расточеный под 1 ремонт поршневая с поршнем МСЮ так скоро к 15 тысячам подойдет.Поставил и забыл.На хонде уже больше 15т пробег на точоном и компрессия 10.Правда поршень менял тысячи 4 назад для профилактике перед слетом.Кориш  на 70 CMR уже под 20 накатал и мотор в идеале.Мою сотку на подем обходит.Правда ездим на мотюле и после 3т обрабатывали хадо.Интересно сколько вобще можно проехать на расточеной.Но думаю что 20т реально.Ну а на родной думаю и 50т не предел.
Странно! Когда отдавал цилиндр от 90 растачивать и еще хотел от сепии расточить (мужик всю жизнь этим занимается со времен СССР) он мне сказал ,что на сузуки бестолку точить - не ходят они после расточки 06_question  ну как вижу у тебя все нрмально!
Привет Вадим.
Конечно ОГРОМНОЕ значение имеет и масло и эксплуатация,поэтому я не любитель точных цифр называть.Но у меня есть такие данные,что сток япония реально отхаживает 50-70 тыщь,ну а точёный 30-40 (имеется ввиду только цилиндр).У меня дружок ездит на ЛИДосе 90стом на первом ремонте три года.Последнее время жаловался на плохую заводку на холодном двиге.Вскрыл,посмотрел,заменил поршень с кольцами (износа цилиндра почти нет) и все дела.
Но наряду с этим,есть и негативные результаты,то есть родной японый цилик,после расточкуи отхаживал один сезон и всё. 05_shok Вот я и не пойму почему так,единственное объяснение масло и эксплуатация.
09.02.2014 р. відповів для bonals
Серёга,привет.
У меня очень много было в своё время на ремонте ЛЭТСов,заметил такую штуку-После расточки действительно некоторые долго не ходят,но так же есть и долгожители.Затем обратил внимание (которые долго не ходят) на следы типа прихвата и дошло.Оказывается среди долгожителей оказались те,кому я посоветовал снять маслонасос и мешать бензин с маслом самому.На Сузуках там же пластмассовые шистерни стоят,их надо либо периодично не зависимо от состояния менять,либо убирать насос совсем.Часто бывает что шестарня вроде бы и нормальная (только в середине зубцы тоньше чем по краям,где грань нерабочая),но шесерня работает крайне не надёжно.
На сузучем форуме пацаны разные способы мудрили для контроля вращения этой шестерни.
Ну вот,а мы всё раньше спорили у кого вилка лучше,оказывается обе хороши.
Змінено: 09.02.2014 р., ratman
09.02.2014 р. відповів для ratman
Привет Вадим.
   Кстате я согласен , что все зависит от масла на 80% как отходит поршневка . На родном цилиндре поменял уже 3 поршня с кольцами цилинд практически в идеале , зеркало набитое идеально есть маленькая выработка в районе выхлопного окна незаметная глазу но ощутимая пальцем , за 4 года поменял более 7 марок масел остановился пока на одном , пробывал и дорогие и дешевые и очень дорогие .Вам так скажу , я думаю неважно сколько стоит масло оно должно иметь свои свойства которые в нем написаны , и первое , что проверяю это беру пару капель масла на пальцы и тру , пака покурил потер пальцы разъезжаются значит масло нормальное , есле пальцы перестали скользить или масло вовсе испарилось то оно не гадится , смаска цилиндра будет плохая я стараюсь таково не заливать , в дороге такое масло километрах при 60-70 приведет к перегреву тоесть к прихвату.
dodg
Серёга,привет.
   Хотел спросить на 90 досих пор стоят радные амары или уже китайские ?ставил китай он чересчур жесткий при моей дороге в городе спокойно не проедеш , мож кто подскажет че поставить оптимальное....
dodg
09.02.2014 р. відповів для dodg
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-115907/#115907
Привет.Ну у меня сепия чисто условно.Мотор у меня от адрес 100.А это удачный мотор.Такие моторы ходят годами без ремонта.
Змінено: 09.02.2014 р., Vervet
Вобще я считаю что в ямахе хорош только мотор.А вот остальное так себе.Ну это я о полтиннике.У кориша джог.Купил он его лет 6 назад и за это времянаездил под 50т.У нас дневные пробеги небольшие но эксплуотация круглогодичная.В среднем 8т за год.Так вот он поменял уже 4 вариатора штук 5 ремней но движок ещо не кололся.Тоесть потшипники ещо родные.А ведь скутер был не новый так что думаю общий пробег не меньше 70т.Моторы на ямахах очень резвые и ресурсные.
09.02.2014 р.
Завёл  01_smile 0,5тый свой завёл таки, налил в старый поршень бензина сверху свечку и поджог, нифига, потом под горячую свечу капнул бензина опять не заводится, вывод, не забывайте после консервации вытаскивать кляп из глушителя. 04_blush после консервации засунул и забыл, скут стоит так что не видно было.
09.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серега.... я  не  консервировал....
 просто  иногда приходил в  гараж...  несколько раз в  месяц...заводил...  поработает минут десять... глушу...
если   льда мало...мог  прокатиться по гаражному  кооперативу...
 скуты зимуют от тебя недалеко...так что можно не заморачиваться  консервацией...а просто иногда заводить их... пусть дыркают по чуть чуть.......
09.02.2014 р.
Господа, сегодня чисто случайно нашел вот такую вещь и не удержался купил. Цену вы сами видите. В принципе разницы между набором за 50-60 которые у нас продаются без клея я вижу только в более качественных штырьках. Там металл получше. А тут на пластиковых ручках облой, который наждачкой за 10 секунд удаляется, шнуры такие же как и продаются отдельно (специально потом ходил и щупал-сравнивал). Купил - пусть будет, может ещё кому надоть?
garikk36
Замерял примерно.Носил  к токарю,сказал что можно не точить.обойтись новым стандартным поршнем,вот ищу,буду заказывать.На примете поршень фирмы C.M. RACING (Тайвань)
09.02.2014 р.
Люди, вопрос, при чистке карба віяснил, что на винте регулировки качества смеси нет резинки под пружинкой. Под винтом ХХ есть. Нужна ли резинка на винте регулировки качества? Я в принципе уже подобрал. Нужна консультация - ставить или нет.
garikk36
09.02.2014 р.
Все не могу определиться с амортом ,кто нить ставил с короткой пружиной (регулированый) диаметром пружины 52 мм??Не будет тереть об воздухан? Или пружина не достанет?
а я не консервирую и кляпы не пихаю 04_blush
09.02.2014 р. відповів для akuma78
Кажись в прошлом году точно такую же купил. за 10 гривен, в магазине -всё по 5 03_biggrin
Попробовал, один шнурок поставил, всё нормально, не поламалось.
Значит парень смотрит за воздушным фильтром, регулярно моет и пропитывает его. Плюс не гоняет на заднем колесе и бодяжное масло тоже не заливает. Иначе не один двигатель даже супер надёжный, столько не пробежит...  99_yes
Не,родной аморт у меня на ТАКТе стоит,до сих пор живой.
На 90стике изначально был не родной,совсем дохлый.Я собрал с разных амортов один (на втором фото с красной пружиной).
Ну а затем на Бегемото заказал тот что на первом фото.Производителя уж не помню (по моему Тайвань),но аморт мне понравился.С регулировкой жёсткости,резервуар масляный нижнего расположения.Пока ходит,но и срок то небольшой,года 1,5 наверно.
Кстате я согласен , что все зависит от масла на 80% как отходит поршневка .Вам так скажу , я думаю неважно сколько стоит масло оно должно иметь свои свойства которые в нем написаны , и первое , что проверяю это беру пару капель масла на пальцы и тру , пака покурил потер пальцы разъезжаются значит масло нормальное , есле пальцы перестали скользить или масло вовсе испарилось то оно не гадится , смаска цилиндра будет плохая я стараюсь таково не заливать , в дороге такое масло километрах при 60-70 приведет к перегреву тоесть к прихвату.
Согласен,что не цена определяет качество масла,но зачастую это единственный более-менее доступный показатель масла.Дорогие масла подделывают,дешёвые и подделывать не нужно (просто из отработки или откровенного бутера сделали и всё).Именно из за безсовестности наших барыг,я определил и досканально испытал одну марку масла,им и пользуюсь.Пока всё отлично,но опять таки нет ни какой гарантии,что не нарвусь на подделку в том же магазине,в котором брал до этого.
Клей можно использовать к набору, любой резиновый...
В Киеве таких цен нет. 03_biggrin
