Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14759812
06.02.2014 р. відповів для Vervet
Кстати, не помнишь, какой толщины паралон в фильтре? Я просто мебелью занимаюсь, у нас есть цех мягкой мебели, и там паралона вагон! Разной толщины и разной плотности. Вот думаю поэкспериментирую - хочу попробовать разную плотность на продувку.
точно не помню, но примерно 10 мм.
Лучше  купи нормальный фильтр, с чёрного поролона, он не дорого стоит и служить будет лучше и дольше мебельного.Хотя и фильтр с мебельного поролона будет работать.
Когда то, когда мой родной фильтр россыпался, я за неимением нормального, поставил мебельный, пришлось карб перестраивать.
Покупал такой - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94116_93900&product_id=90251 И очень им доволен! Но боится бензина. В нём "растёт" как на дрожжях, а потом возвращается в свои размеры. 03_biggrin  А если моющими различными мыть перед пропиткой, долго откисает в них... 02_sad
06.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я тоже там набрал штук 5, раньше мыл в бензине но он сильно в нём разбухает, как ты писал, теперь стираю в горячей воде с фейри, правда пропитка у меня маслом, сохнет  долго, теперь делаю как Вервет советовал, 1 сушится на втором езжу. потом насобирав грязных устраиваю стирку.
Змінено: 06.02.2014 р., ZASEKAN
garikk36
06.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Вот спасибо дружище!дай тебе бог здоровья! за совет! Вот и потеплело (при включенной дуйке в гараже) Разобрал аморт и раздвинул каждое кольцо где то на 2мм.Увеличил пружину на 3.5 см.сделал как бы техзапас сжатия.Еле вставил на место пружины.Думаю не сорвет поршенек.Разница сжатия стала видна сразу на ощупь и когда установил их на место.Сколько проходят ?посмотрим.
А я покупал, правда давно это было, пару штук на бегемото, а потом у себя, в городе нашел, по 10 гривен.
Дык бенза они не боятся, мою только бензином.
Один раз попробовал моющим, больше не хочу, бензином чище, быстрее, и не нужно ждать, пока высохнет, что бы пропитать.
Может я и лопухнулся с ценой,  я мелочь нов.пош. не помню когда покупал, а за доставку моб.. телефона заплатил не мало, может потому что груз ценный. По болтам я в хозяйственном покупаю,  выбор есть, крыло на нержавеющих скрепил.
Наверное потому дорого было, что наложенным платежом.
Карточки микро-SD для минирегистраторов выслал свои с фирмы 10 класс,т.к. из-за бугра только 4 класс.Но по отзвывам и 4 класс работает,но цена там на них,как у нас 10 класс.Когда получите минивидеорегистраторы прошу отписаться обо всем-я свой проверил-нормально-пишет,крепится по разному-и на куртку на прищепке и жестко на скутер или на шлем(съемный).Еще буде информация по поводу:
пишет видео и одновременно в зарядку 20_drinks  включен
а как ты его в зарядку включил, или зарядка в комплекте шла?
Юра,в нем аккумулятор встроенный и шнур ЮСБ в комплекте-в прикуриватель и вперед или от компа или от розетки заряжать можно.карта на 16Гб -около 4-5 часов записи.Кстати кто сейчас мне деньги перевел на карту?Отписывайтесь в личку,пожалуйста.У меня что то не видно от кого.Валера Грек?
06.02.2014 р. відповів для Chado
Ну дык это нужно отдельно прикурку, с  ЮСБ разьёмом, так и зарядку от сети, или всё это в комплекте?
У меня встроена прикурка и вставляю туда юсб коннект.А в комплекте только шнур,чтобы заряжать от компа или от сети
06.02.2014 р.
Всем хорошого дня.Вот делаю подготовку лиды к весне.Столкнулся с такой печалькой(шпилька  с горшка вырвала резьбу в движке) Мож кто с таким сталкивался -подскажет как решить  вопросик.НА 7 думал нарезать -дак болтов таких нету(не нашол).Думал залить в картере сварки но думаю это на пару раз не больше.Кто переделывал под шпильки отверстия-отпишите.
06.02.2014 р. відповів для viza
Была такая беда, есть два простых выхода, первое, рассверлить и нарезать резьбу на 8. Шпильку на 8 найти не проблема, но в таком случае придётся рассверлить отверстие под шпильку в цилиндре и головке.
Второй вариант мне больше нравится, но тут без токаря не обойтись. Опять же , в картере рассверливает и нарезаем резьбу на 8, а дальше заказываем токарю шпильку, у которой нижняя резьба будет на 8, а сама шпилька и верхняя резьба на 6.
Перерезать на М7,и точить шпильку переходную.Правда точенная шпилька не так надежна,но если не лазить в поршневую часто,то стоять будет.
garikk36
06.02.2014 р.
Кто знает где купить кольца на Лиду 20 ? Желательно Тайвань или какие другие более качественные.Что то не найду? И еще,-поршень болтается внутри (без колец) гдето 0.4- 0.5 мм-оставить как есть ?
06.02.2014 р.
а если найти катанку на 7-8 и с нее сделать(шпильку)-нагрузку зажима -выдержит?-(думаю это вообьще проще б было бы.)Да и 7 должна пройти в горшке без розширения(не мерял -думаю так)
Вопрос не в материале шпильки(что правда тоже немаловажный фактор),а в способе изготовления резьбы.Резанная резьба(леркой или резцом)которая получится на самодельной шпильке,хуже,чем положенная-катанная...
06.02.2014 р. відповів для garikk36
Точи под ремонт,и не морочь голову.Кольца положения не спасут...
Если поршень ещё родной то не купишь если поршень менял то кольца нужны только такой же фирмы, они разные в сечении.
Неси горшок токарю, пусть промерит внутреннюю выработку, может точить надо, если поршень первый то можно кинуть повторный, опять же если в гильзе нет критического яйца.http://www.motovland.com.ua/category/192/page/4
garikk36
Поршень первый.не хотелось бы точить.думал кольцами исправлю.Что то по ссылке нашел такого, 39 мм по моему должен,если первый поставить.
39 мм это стандарт. Дальше идут ремонтные размеры через 0,25 мм. Токарь скажет какой брать поршень и под него и будет точить.
Honda & Suzuki - the best!
garikk36
Нашел кольца 24 р.первого,надо узнать толщину только.Что по фирме koso скажешь?  MSU?SEE?Мототеш?? и из этих ? Не знаю кто есть кто.Или что.
Ничего не скажу, не пользовал. У меня поршень CMR стоит на него тоже кольца не продают. Я бы кольца если покупать к поршню то только подержав в руках и прмерив а если через интернет то только комплект, порш+кольца иначе большой риск воткнуть не те кольца со всеми вытекающими последствиями в плоть до возможности угробить коленвал и цилиндр, стоит ли рисковать.
ПС. Тебе Колян уже сказал, он по профессии токарь, знает что говорит, если ты уверен то повторяю, покупать только поршень в комплекте с кольцами.
