+19 °С
Переглядів: 14762957
05.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Угу, сам 7 лет ездил на мебельном поролоне потом купил, типа завадской, с дозы, так он тоньше и более крупнозернистый, в ф.боксе после тысчонки за поролоном появляется мелкая даже не пыль а пыльца. В целом магазинный если бы более мелкозернистый был то норм. К стати 1 скут взял вроде с родной мочалой, так вот там мелкоячеистый, это видно.
А с крышки унитаза я сделал кокон вокруг заборного патрубка. Вроде не воняет, и вообще давайте не будем прикалыватся с решения коллег, у каждого свои возможности, у кого япания под боком у кого токарный станок а кто то и мочалке с унитаза рад. Добрее надо быть друг к другу, ну закрытая ветка не в счёт
Ты прав Серёга, -каждому по возможности и желанию.
Вот если бы у меня был новый скут, ну или с небольшим пробегом, то другое дело, я бы ему и ТО регулярное, и маслицо получше, и пропитки, и прочую Лабуду.
А так, как моей Лиде скоро уже 20 лет будет, и пробег, за сто тысяч наверное будет, то я не вижу смысла ни в дорогом масле, ни в пропитках, и прочих прибамбасах.
Колян писал, что плохое масло не только на поршневую влияет, но и на подшипники. Ну и фиг с ними, с теми подшипниками, всё равно китайские стоят, и при любом раскладе, и при любом масле, их по любому  нужно менять через пару сезонов.
05.02.2014 р. відповів для Vervet
Кстати, не помнишь, какой толщины паралон в фильтре? Я просто мебелью занимаюсь, у нас есть цех мягкой мебели, и там паралона вагон! Разной толщины и разной плотности. Вот думаю поэкспериментирую - хочу попробовать разную плотность на продувку.
Змінено: 05.02.2014 р., akuma78
05.02.2014 р. відповів для Monsterpack
А разве это не спрей??? 05_shok   Видел точно такой-же в виде спрея. 18_good
05.02.2014 р. відповів для akuma78
1см, толщиной, мелкозернистый. По поводу продуваемости сложно сказать, мне попадался разный, может каналы не сквозные, пробовать надо. Но не забывай одну вЕсчь, поролон после установки обычно туго дуется и надо дать ходу на максимум или покататься км сколько то, ну 50 - 100, главное по чаще на полном ходу что бы соты продулись от бульб масла. Короче 1 см а плотность подбирай. Везёт тебе, заготовки халявные. 01_smile
Ратман Серёга вообще перед установкой вентилятором продувал, тоже вариант.
Повторяюсь, я всасывающий патрубок обернул 5мм крупнозернистым поролоном, не плотно, сделал как бы кокон, плотно нельзя может душить,  так после этого почти в двое снизилась грязь при промывке, ну мух пчёл и семена буръяна точно не стало. Я по моему фотки выкладывал, вбей в поиск мой ник и галку с фото поставь, найдёшь. Эх Бабушка моя, когда же лето наступит.....
точно не помню, но примерно 10 мм.
Лучше  купи нормальный фильтр, с чёрного поролона, он не дорого стоит и служить будет лучше и дольше мебельного.Хотя и фильтр с мебельного поролона будет работать.
Когда то, когда мой родной фильтр россыпался, я за неимением нормального, поставил мебельный, пришлось карб перестраивать.
Да то что видел в живую (китай естественно)  - не особо качество устроило. Совсем хлипкие какие то. Да и очень уж крупноячеистый. Может кто посоветует где можно нормальный купить? Просто родной у меня уже в довольно таки изношенном состоянии.
Насчёт заготовок - дело такое, если нужно, могу несколько нарезать да прислать. А вот про продувку мысли, есть возможность хоть компрессором на 5 атмосфер продувать)))) Опять же на работе.
Вот, если с фото совпадает, тоесть черный а не белый, то должен быть нормальным.
http://www.moto.com.ua/shop/id-415/
Хорошая мысль но тут закрадывается экономическая составляющая жилка, доставка минимум 35гр, закупка в маг. 1 ф, примерно 9 гривен тобто надо минимум штуки 3-4 для самоокупаеиости, да и тебе тоже на пиво, короче давай пробуй, если найдёшь оптимум видно будет.  У нас есть меб цех, но там как то проблемно выпросить заготовки. У меня в принципе штук 6 магазинных есть и ещё  несколько 3см поролона заготовок есть, так что  04_blush а вот горожанинам может и понадобится. На то и форум что бы банда дружная была.
Наш цобаковод из Одессы как то выкладывал что бегемоты продавали такой поролон под фильтра, я лазил не нашёл, интересно было бы что бы ты сравнил и определил разницу.
Чего так дорого доставка то? Я новой почтой посылки кило-полтора (например сцепление и колокол) - макисмум 22 грн платил.
Завтра на работе поищу что есть из такого паралона, нарежу, положу дома - пущай будет. А так - может где буду что заказывать из запов, да и закажу сразу паралончик.
Кстати, про экономическую эффективность - нашел опять же у себя болты, под отвертку, с большой шляпкой, которые идеально подходят на клюв. Они вроде даже оцинкованные. У меня из штук 40 на работе бесхозных валяется. Себе уже поменял старые и ржавые))))
Серёга-не гони, доставка Новой почтой-16 гривен.
Доставка укр.почтой-10-15 гривен.
Выкладываю на форум чертёж в электронном виде для AutoCad ключа накидного на 39 гайки на сцепление Honda Lead HF-05 и JF-06
Фото самого ключа будет позже,когда заберу с другого конца города.Всем,кто просил сделать ключ потом напишупозвоню
Вырезали из стали 65Г толщиной 4мм
Змінено: 05.02.2014 р., Andy_e
2.8 кБ.
06.02.2014 р. відповів для loMASTER
Сам когда заказывал в Экзисте хотел спрей, но его не было в каталоге. Заказал, что было, качеством масла доволен.
06.02.2014 р. відповів для Andy_e
Я на рынке для газовых балонов купил-подошел 01_smile
06.02.2014 р.
Карточки микро-SD для минирегистраторов выслал свои с фирмы 10 класс,т.к. из-за бугра только 4 класс.Но по отзвывам и 4 класс работает,но цена там на них,как у нас 10 класс.Когда получите минивидеорегистраторы прошу отписаться обо всем-я свой проверил-нормально-пишет,крепится по разному-и на куртку на прищепке и жестко на скутер или на шлем(съемный).Еще буде информация по поводу:
пишет видео и одновременно в зарядку 20_drinks  включен
Андрей спасибо. разместил.
06.02.2014 р. відповів для Chado
а как ты его в зарядку включил, или зарядка в комплекте шла?
06.02.2014 р. відповів для akuma78
Может я и лопухнулся с ценой,  я мелочь нов.пош. не помню когда покупал, а за доставку моб.. телефона заплатил не мало, может потому что груз ценный. По болтам я в хозяйственном покупаю,  выбор есть, крыло на нержавеющих скрепил.
Всё, убедили.
Не отвечай сотру позже.
Похоже если созрею то ликви моли возьму, с моими пробегами его лет на 10 хватит.
Только бери не спрей. Цена выше и объём меньше...
 А вот здесь позволю себе поспорить...  Масла для пропитки воздушных фильтров класса "MOTUL" или " LIQUI MOLI" кроме как в виде спрея не производятся. Спрей намного удобнее и экономичнее в применении.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=170
Мебельные поролоны 10 мм. плохо продуваются. Попробуй, может новое что появилось...
