+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 14739899
11.01.2014 р. відповів для Vervet
Не удивлюсь если один и тот же "подвал" штампует эти разные марки из одной разины
На счёт подвалов не знаю, я как то писал что при покупке задали вопрос, вам в какую цену кенду, на выбор 3 категории разной степени дубовости, я теперь пришёл к такому мнению, кенда это запасной вариант но на 90 её ставить Очень не рекомендую, по сухому она отработает но вот ездя сей час, то туман то дождь, стрёмно. Дотру куплю классом выше, надеюсь.
Лидаводы вопрос, у кого есть навигаторы, последнее время глючит функция, определение местоположения, это может быть из за погодных условий, мой вообще сума сошёл, заблудился, считает что я живу либо в поле либо в лесу.
Чё вы такие стрёмные все? Никогда не ездил на на новой брендовой резине, либо БУ, либо новые кенда или дели.
Ездил и езжу как по сухому, так и по мокрому, и по бездорожью и по грязи и стрёма не испытываю ни при 10 км в час, ни при 96 км в час, просто нужно чувствовать скут, дорогу, ну и соответственно знать, когда с какой скоростью ехать, когда газонуть, а когда скинуть газ.
Не спорю, на той же дели внедорожник, по грязи немного проще ехать, но всё равно носит, пробуксовывает, варик, это  вам не коробка.
Сейчас стоит беушка, спереди кенда оригинал, сзади, кажись dunlop, сезон откатал, и износа не видно практически, и проблем не вижу, если не считать езду по снегу.
я тоже себе всегда оставляю брендовую бу докатываю, а людям новую ставлю и в основном кенду,
мане вот для снега прислали резину с Японии а снега не прислали 08_lol
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
11.01.2014 р. відповів для Grek112
Спасибо,это почти то.Но бывает кину ссылку на видео,а Вервет потом отредактирует так,что сразу видно ролик,то есть смотришь прям в форуме видео,не переходя по странице
11.01.2014 р. відповів для Liadovoha
На моем моторе проехал уже около 8 тыс км и в течении двух лет я поставил около 20 шт на скутера которые были у меня на ремонте и нареканий не было ни разу . И я стараюсь не рекомендовать людям то что не проверил на своем опыте . И к слову подшипники коленвала фирмы SEE тоже хорошего качества и по низкой цене и на моем скутере такие стоят .
Володя, сколько ты прошел на сиешных коренных и как сейчас люфт?
11.01.2014 р. відповів для Andy_e
Свой 700 пост на сайте получился в виде небольшого видеобзора девайса из Китая.До сих пор не научился вставлять видео прямо в ответ 04_blush .Кидаю ссылку:
Под видео находишь ПОДЕЛИТЬСЯ-жмёшь, выскочит HTML код-жмёшь на него, выскочит ссылка-копируешь её и вставляешь в свой постинг и отправляешь.
11.01.2014 р. відповів для kvinto
Привет всем.нужен вот такой рычаг на лиду 90.Стал подтягивать и обламал гайку затяжки в верху.
Привет, должен быть такой рычаг, если на металлолом не сдал, завтра посмотрю.
11.01.2014 р. відповів для TuristR
Привет всем.подскажите размеры игольчатого подшипника и где лучше купить?? 06_question
Не обязательно брать с разборки сепаратор ! Возьми новый сепаратор фирмы SEE ! Сам на таком уже около двух лет езжу и ставлю на все скутера что приезжают ко мне на ремонт , проблем еще не было , ни один не рассыпался .  заказать можно сдесь http://www.motovland.com.ua/product/separator-see-12mm-%28honda%29/2912 , проверенные люди . ( Не реклама !)
Ожидать качество от цены 16 грн.... 06_question Уж лучше за двадцатку с разборки японский взять.
или новый оригинал за 65грн
 А ГДЕ ТАКИЕ ЦЕНЫ? нашёл только такуюhttp://www.exist.ua/price.aspx?pcode=91102-GC8-004 21_umnik
http://youtu.be/Q0DlVciFNMI
Андрюха, а какой ток этот девайс потребляет в ждущем режиме? Не будет ли он АКБ "высасывать" похлеще сигналки?? Меня смутил постоянно горящий светодиод  04_blush
PS я сам неоднократно применял примерно вот такой вариант . Секретность кода похуже (в всех звонках, которые мне попадали в руки, был 8-битный постоянный код, который задаётся перемычками на кнопке и в приёмнике), но зато приёмник в ждущем режиме потребляет доли микроампера (двух АА батареек больше чем на год хватает, пока "оно" было звонком) и стоит меньше 10 долларов в любом хозяйственном магазине... ну, правда, попаять надо немного  06_question
Змінено: 11.01.2014 р., denis_1992
11.01.2014 р. відповів для fort77uks
в Японии!
уже пошла 9 я тыс км , люфт минимальный(еле ощущается ) , до 6 тыс люфта не было вообще .
Спасибо.Не знаю, чё и ставить, НТН или СЕЕ.
На НТН три с половиной  сезона откатал.
ездил я и на нтн , на нтн быстро появляется сильный люфт , на скф не не ездил ничего сказать не могу . в следующий раз ставить себе буду опять SEE  , меня они устраивают и цена ниже или такая же как на подделку нтн и я знаю точно что беру SEE оригинал , а с нтн уверености мало .
Цены то твои хороши,но вот свечи твои обещанные жду с Вадюхой и Олегом Чадо с конца сентября,и не гу-гу..
Вот мой глушак.Вроде шов ровный,аккуратный.Единственное ,на брюхе глушака четыре точки сварки может с завода так? Что скажешь по ржавчине? Счищать болгаркой или жидкостью от ржавчины обработать.Я свой глушак от полтинника ей чухал,выедает до металла ржавчину.Единственное протупил что смыл водой
11.01.2014 р. відповів для denis_1992
Вот я и хотел спросить как выяснить ток потребления точно.Постоянный светодиод меня тоже смутил,можно его выпаять после настроек всех.Учитываю простоту обучения брелкам,это можно делать с закрытыми глазами,светодиод уже не нужен.А идея с таких звонком как у тебя тоже неплоха,но незнаю какие доработки нужны для переделки под багажник.А у моей платки мне нравится то,что любому брелку можно обучить,работающему на той же частоте.
Змінено: 11.01.2014 р., Andy_e
ну допустим на ведущих шкивах шайбой (и подрезом втулки) можно компенсировать износ ремня по ширине,
а как это сделать на ведомых шкивах (торк драйв) ??
ведь в таком случае на весь диапазон вариатор уже работать не будет! ?
Конечно есть способы увеличить диапазон хода и заднего вариатора,но его не обязательно применять,так как при изношеном ремне у него диапазон и так увеличивается,ведь ремень способен теперь провалится глубже.Ход щёк заднего варика гораздо больше чем переднего,даже самый изношеный ремень щёки способны вытолкнуть на переферию и даже больше.В принципе выход ремня на заднем варике ограничивается только длинной ремня.
Попробуй снять ремень с заднего варика и попытаться вставить назад.Ремень не раздвигая щёки зайдёт совсем немного.
По этому задний варик трогать не обязательно.Ремень всегда будет натянут,если ширину щёк регулировать только на переднем варике.
Привет. с разборки в ОДЕССе написали за рычаг 50 гр.а за игольчатый подшипник -сипаратор 30гр.
на подшипник нормальная цена, а рычаг дороговато, вилку в сборе лучше взять за 250 гривен.
250  с амортизаторами? или нет
я брал за 250 с амортами, только не там где ты спрашивал, а по объяве о разборке.
А у вас не будет такого рычага  на продажу?
