Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14747780
20.12.2013 р. відповів для akuma78
что бы не было проблем  со  звоном крышки бендикса..... впредь...... воззьми герметик...и торец хорошо прогерметь.... приклей на герметик и  пусть там и  живет...когда надо будет снять....... оторвешь...
  с ув. стакан.....
20.12.2013 р. відповів для ZASEKAN
у меня тоже закрытого,но предусмотреть  надо ....
что бы предотвратить истерику  лидавода... который  будет  лазить  в гараже( с плохим освещением возможно) в поисках  скользителей или роликов....
а если  у него еще и пол черного цвета... найти  скользитель будет еще  сложнее...  можно конечно их предварительно покрасить в бирюзовый цвет... и ролики вскрыть розовым перламутром....
но лучше снять...
осмотреть постели... *потрусить * в них ролики... осмотреть все... для пущей уверенности  подкинуть другие ролики или другой вариатор..(взять у соседа скутериста..) тем более что на полтинник подходит от дио...
21.12.2013 р. відповів для ZASEKAN
Прогрей дв.., открой крышку вара сними ремень, откручивать передний вар для снятия ремня не надо, разожми задний шкив утопи ремень и сними с переднего вара как цепь с велика, потом придерживая чем нибудь крышечку бендикса заведи движок ел.стартером и по слушай, потом пошатай рукой колен вал. У меня тоже странные шумы есть, появились после смены коренных подш.. но люфтов нигде нет, плюнул.
Неважно-открытый ли вариатор,или закрытый,при заводке мотора без ремня,один из роликов(или несколько)стают наперекос,и в любом случае потом придется снимать вариатор для устранения последствий и установки ремня.Для проверки можно вобще без вариатора завести-благо конструкция  позволяет легко это сделать.Тем более,что звуки при например вращении и например звоне или грохоте совершенно разные,так что можно отделить шум подшипника от клацанья роликов.
21.12.2013 р. відповів для KOLIAN
06_question не разу не ставали на перекос, да я не против, снимать и проверять состояние роликов нужно но если например недавно сунул новые то зачем лишний раз тревожить гайку на валу, тем более есть риск свернуть ей мозги либо недозакрутить, меня например достали болты крышки вариатора, откручиваются заразы, надо обязательно после сборки и покатушек дозатягивать.
Про разность  шумов согласен, тоже писал об этом.
таки да... оказывается Зесекан еще ленивей чем я.. а это  уже слишком.....
болты на крышке   никогда не  раскручивались.а вот гайка на колене ---..   особенно после прихвата...или  пропусков воспламенения из за  плохой свечи....да...
с ув. стакан....
21.12.2013 р.
Закрались у меня подозрения, что звуки странные издаёт поршневая. Сидел сегодня около скутера и внимательно слушал минут 10. Потом поехал - упала тяга. Причём упала ощутимо - вдвоём еле разогнал до 40 км/ч, и то, подозреваю, благодаря спортвару. Попробовал сам - та же песня, разгоняется туго-туго, в горку тяга сильно падает. Вот думал в поршневую лезть попозже, но чувствую прийдётся сейчас. Толи кольцам капут, толи еще чего похуже, завтра с утра проверю как маслонасос работает, может эта зараза не качает, и движок насухую перетрудился.
Да и сам двиг греется ощутимо сильнее чем неделю назад.  Нда уж.
Кстати, насколько я помню, о вландовской поршневой отзывались неплохо. Ну СМР я сейчас не потяну по деньгам.
21.12.2013 р. відповів для akuma78
странный звук может издавать пробитая прокладка головки цилиндра.......
мощность сильно падает...так как нет компрессии... определить очень легко...снял  глушитель и кожух обдува... увидишь  где цилиндр в масле.......
 п.с.  железные у тебя нервы...сидеть возле  работающего скутера в вдумчиво вслушиваться в издаваемые им звуки...
такое  могут только акустики   подводных лодок и шаманы индейского племени араваки(латинская америка)....
еще раз п.с. о вландовской поршневой....... я ее не испльзовал,но пользовался  поршнем  на  родную поршневую.......
отзывы 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  самые плохие... этот поршень мне стоил японского ремня  и изменением цвета волос ( седые)...... услуги химчистки не в счет....... 03_biggrin
Змінено: 21.12.2013 р., stakan
ovchar
ты глушитель еще прежде глянь... греется обычно при забитом глушителе или бедной смеси... а также если масла мало или вовсе не поступает...
Змінено: 21.12.2013 р., ovchar
Прокладку из чего можно вырезать? Потому как у меня то поршневая 65-ая стоит, боюсь в нашей провинции не найду я такую новую.
Так прокладка ит 50сс легко превращается в прокладку 62сс...Да,и еще наблюдения-в большинстве случаев сейчас прокладки идут в наборе и как раз с отверстием на 62сс...
21.12.2013 р. відповів для stakan
отзывы      самые плохие... этот поршень мне стоил японского ремня  и изменением цвета волос ( седые)...... услуги химчистки не в счет.......
Толян, не гони беса, нормальный Вланд, цена, качество. Катаюсь на таком, растачивал цилиндр под Вланд, и  в начале каждого  сезона менял поршня, так как колец отдельно не найти.Три поршня поменял, растачивать под второй ремонт тоже под Вланд буду.
Да, с этим поршнем, катался на самом дешевом масле за 30 гривен, и всё ок. 03_biggrin
21.12.2013 р. відповів для ovchar
Закрались у меня подозренияПотом поехал - упала тяга. Причём упала ощутимо - вдвоём еле разогнал до 40 км/ч, и то, п
Ехал я со скоростью 60 км,проехал 2 км. и вдруг стала резко тяга падать-на полную ручку газ-скорость 30 км.До этого звук какой то цокающий слышно было.Остановился минут 5,потом завел и все нормально стало.Что это было?
на двадцатой лиде  достаточно хорошо  ходит МСЮ... при правильной обкатке...
 все можно заказать  через инет... думаю  в твоем городе  есть новая почта...
прокладка  под голову будет в комплекте с поршевой...
прокладку под цилиндр я обычно изготавливаю из упаковки  ... фильтров иномарочных...воздушных...
  вырезал--- пропитал  маслом в течении минуты-две...и ставлю....
21.12.2013 р. відповів для Vervet
У меня сейчас тоже поршень ВЛАНД под родную поршневую.Полет нормальный 18_good
21.12.2013 р. відповів для Chado
Вот и я об этом же, а прихват быть мог не обязательно из за поршня.
ovchar
прохват... предприхватное состояние... еще б чуть чуть и прихватило...
21.12.2013 р.
Сегодня наконец расколол движок сотки.Утром забрал съёмник с резки и шаблончик для крыльчатки.Примерял к крыльчатке,немного смещено,буквально 2 мм нужно сдвинуть,дело поправимое.В  общем раскололся двиг легко,вылетел коленвал а оба подшипника остались в картерах.На фото видно NTN стояли у меня.Колено в шатуне не люфтит,но побитое в районе хода вариатора и шлицы хлам.Мне интересно почему с одной стороны вокруг подшипника более-менее чисто,а со стороны генератора всё в каше?С маслонасоса туда что-ли попадает?
21.12.2013 р. відповів для VADUHA
Нашёл твою фотку когда ты после слёта снял подшипники.Посмотри маркировку своих и на мои глянь.После надписи Japan у меня еще выбито DY а на подшипниках редуктора тоже у меня NTN и там после Japan вылиты тоже DU буквы.Подозреваю что в редукторе 100% родные стоят и скорее всего и на коленвалу моём тоже оригинал.Может у тебя уже меняли на подделку NTN ?
На моих маркировка SC0586ICS35PX1 ,у тебя другая была
22.12.2013 р. відповів для VADUHA
Всем привет.Сегодня весь день ковырялся с своей соткой.Проблема у меня с ней уже давно.Не хочет хорошо ехать.Сегодня первым делом почистил карбюратор.Честно говоря непонятно откуда там столько грязи и довольно крупной.Вобщем вылезал я карб до блеска.Проверил обагатитель.От аккамулятора работает.Прокатился толку от чистки необноружил.Попробывал без фильтра.Заменил комутатор свечу катушку результат нулевой.Решил карб порегулировать.Что интересно на винт качества реакции нет.Что я его совсем закрутил что выкрутил на 4 оборота.Даже на холостых обороты не меняются.Вобщем вопрос в следущем.Как такое может быть что винт качества не меняет обороты и должна ли там быть какя нибудь резинка для уплатнения?
Привет! Под винтом качества резинка точно ЕСТЬ. Скажи-ка мне, а у тебя воздуханчик уже с дополнительным хитрым клапаном или без?
22.12.2013 р. відповів для loMASTER
Привет.Без клапана в фильтрбоксе шли только первые модели 50 и 100 с буквой W .У Вадюхи с клапаном и у меня тоже.Питстоп рассказывал про этот клапан типо его лучше глушить,потому-что бывают проблемы.Кто силён в японском может нам переведёт как его нужно проверять 62_sarcastic
Привет.Резинку я поставил как посоветовали от зажигалки.Обороты стали менятся в деапозоне около 700 об.Но в целом нечего не изменилос.Клапан стоит но на него я особого внимания не обращал.Возможно зря.
