Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14722050
02.11.2013 р.
Кореш один разобрал маслонасос,отодрал крышечку на пятке и там уже выработка,дырочка такая небольшая.Почему япошки из жестянки сделали ее?Он выпилил такую из ножовочного полотна и мне сделал.Дырки прокрутить не удалось,а сделали уши(прорези и закрутили саморезами.Ну что,теперь у него качает насос,аж хрюкает.Это хорошая переработка,кто что скажет?
02.11.2013 р. відповів для Chado
А чё тут говорить, это не ново, на первых страницах данной темы есть инфа о подобной реставрации маслонасоса.
Даже не знаю! Теперь может вал об крышку сработаться наверно! 01_smile
02.11.2013 р. відповів для bonals
А может вал калёный?
Нужно попробовать его надфилем пюзать.
03.11.2013 р. відповів для Vervet
Скорей всего каленый!
03.11.2013 р. відповів для Chado
Можно было из хорошей стали сделать эту крышку как положенно,проверить в работе(качает или нет)а потом термообработать.И прикручивать не саморезами,а как полагается просверлить ОТВЕРСТИЯ,нарезать резьбы,и прикрутить болтами.... 95_thankyou
03.11.2013 р. відповів для 16v49a03
непритятная вещь...
у меня падение было сразу после покупки скута в аналогичных условиях на минимальной скорости, поцарапал пластик сбоку и сломал немного на морде, поцарапал зеркало, ладонь и колено...
мое мнение-вкратце по факту: при повернутом руле тормозить передним тормозом не стОит вообще, только при прямом колесе (+задний тормоз если нужно быстро, +отодвинуться назад, +пригнуться, чтоб не уходить на стоппи), затем без переднего тормоза поворот колеса при необходимости
при прямом колесе, переднем тормозе и плохой резине (особенно холодной) скут сносит (специально пробовал на пустой дороге) прямо (и на чистом асфальте), но он не стремится падать набок
при повернутом колесе ничего не успеваеш сделать...
Ну разрешите мне добавить свои размышления подкрепленные опытом.Так вот при резком нажатии переднего тормоза Леад в стоппи не уйдет,по крайней мере при скорости до 50км ,и обычной езде. А вот колесо переднее уходит в юз довольно легко,даже на сухой дороге. Теперь про торможение на прямом колесе.Если его проводить предсказуемо и задуманно,как это делали вы,тогда да,просто юз и немного сносит,но набок не валит,но если-же его произвести в экстремальных непредсказуемых  условиях,то руль вырывает из рук с такой силой,что его просто не удержать! И на бок валит так быстро что ничего и понять не успеваешь,а выровнять вообще невозможно!!! А при юзе заднего колеса хоть что-то можно сделать! А при переднем ничего!!!
Не скажу точно за 20-ый и 05-ый (там всё-таки одно-поршневой суппорт), а вот сотка в стоппи становится ЛЕГКО. Но этот нюанс сильно зависит от резины (на KENDA или уж тем более на DURO точно в юз сорвёт даже на идеальном покрытии).
03.11.2013 р. відповів для aLl
этот текст полностью соответствует уже сказанному  20_drinks
добавлю, что при замене резины со старого данлопа на новую кенду в снос уходит не так легко
заднее колесо иногда отрывается от земли (возможно, с учетом профиля дороги или еще чего)
Поменяй на нормальную и можешь начинать заниматься стантрайдингом... 03_biggrin
03.11.2013 р. відповів для loMASTER
Не сорвёт, я летом сделал случайно, ребёнок выскочил на проезжую часть, правда что заднее колесо в воздух поднялось понял уже как остановился и зад по земле хлопнул, скорость была под 50. Ну его в баню такие финты.  Я повторюсь, Кенда та из первых не так уж и плоха,  не бренд но и не пластик, просто надо помнить и не провоцировать. В будущем постараюсь её не брать но раньше выбора не было,   в юз сорвать свежую не так то просто, даже по гладкому асфальту скользит только оставшиеся несколько см ну 20-30 не более, а вот тормоза да, можно было бы и по мощнее. ПС мне нравится как ёлочка смотрится на лидке, как родная.
03.11.2013 р. відповів для VADUHA
Как это нечего?Можно успеть отпустить тормоз и повернуть слегка колесо.У меня был подобный случий когда на повороте при небольшом нажатие на передний тормоз колесо застопорилос.В итоге я хоть и вылител на встречку но не навернулся.Хотя если на встречке машина то уж лучше навернутся. 03_biggrin А вобще мне довольно часто не уступают дорогу несмотря что иду по главной и всегда удовалос поймать баланс в торможение.Возможно причиной этому является то что по прямой на сухой дороге усилие переднего тормоза слабовато чтоб полностью заблокировать колесо.Меня это устраивает и я не пытаюсь усилить тормоз путем установки армированого шланга и другими методами.
Привет.  Странно для сотки...  Может воздушок или шланг уже убитый, ну или где-то ещё в тормозах проблемка (колодки например левые...). У меня сотка стоппи делала очень даже запросто.  А в целом очень с тобой согласен - при нормальной обратной связи на рычаге переднего тормоза (а на сотке она замечательная...) и ДОСТАТОЧНОМ ОПЫТЕ дозировать тормозное усилие так чтобы не сорвать колесо в юз, можно практически на любом покрытии. Я в этом убеждался не однократно. 26_newrussian
03.11.2013 р. відповів для ZASEKAN
Привет. Спорить не буду - KENDA юзал из последних (был скут в ремонте). Так вот она ООООООчень не понравилась. Практически не отличается от DURO (правда не по цене!), а это ещё ТА пластмасса... 33_wacko
Я когда покупал то спросили не только размер но и в какую цену вам скат, спросил в чём разница, выложил 3 одинаковых на вид ската разные по цене, 1 камерка и 2 безкам.. качество разное вид одинаков, парнишка продавец хороший попался, говорит попробуй оторвать волосок на дешевой и подороже, попробовал и взял подороже. Примитивный способ  66_pardon но хорошо прояснил.
За 3 года не укатал, т 7 прошла ещё наверное походит, я бы её сменил, вопрос только в бортировке, у нас не делают а сам не могу.
непритятная вещь...
Вот именно DURO у меня и стоит 19_negative
Migel V-50
03.11.2013 р. відповів для Alexsey
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol   Ну если ты представитель сайта, то должен знать:
Подшипники по ссылке на сайте с каталожными номерами по каталогу Honda на модель Honda Lead 90.
Если они с каталожными номерами по каталогу Honda, то они должны быть в оригинальной ХОНДОВСКОЙ упаковке. Всё остальное - либо завод поставщик, либо афтермаркет.
Это значит что они расфасовываются на заводах Honda, которые выпускают оригинальные запасные части. Всё что расфасовывается на таких заводах, обязательно проходит жесткий контроль качества производителя Honda.
Заводы HONDA никогда не выпускали подшипников. Они покупают их у сторонних производителей (насколько мне известно поставщик у них только NTN). А то что расфасовывается на заводах HONDA (из складских запасов запчастей) должно быть в оригинальной ХОНДОВСКОЙ упаковке.
Маркировка должна совпадать или быть близкой с той что на подшипниках, которые ставятся на эту модель с завода.
У NTN довольно много вариантов маркировки этого типа подшипника (этой размерности) с разницей в нескольких последних цифрах и буквах, отличающихся по некоторым параметрам (допуск, нагрузка, обороты и т.д.).
По этой ссылке http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=d144398825
подшипники, которые выпускает завод NTN и продает оптом прямо с завода.
Вот это и есть ОРИГИНАЛЬНЫЕ подшипники NTN которые HONDA ставит на свою продукцию.
На эти подшипники на Украине очень много подделок, именно в сине-белой коробке. Что примечательно, у этих подделок одна и та же маркировка SC04B19CS31PX2.
На продукцию NTN вообще много подделок, как на территории бывшего СССР так и в других странах (как и на продукцию любого другого уважаемого концерна).
Змінено: 03.11.2013 р., loMASTER
  28_bad  28_bad  28_bad  Выбрось!!! Здоровье дороже...
03.11.2013 р. відповів для aboznov
Здравствуйте.
Для  denis_1992: Извиняюсь,но мои измерения прошу не принимать во внимание.Начал разбираться-генераторы разные.Статор 8ми полюсный,на AF-20-6ти.Я еще подумал-почему
у тебя при 2200об.-110Гц?Соответственно какие обмотки на Af-48-не знаю.Желательно
измерения сделать на AF-20.
Уважаемого модератора прошу удалить мои последние посты.
Вопрос ко всем: А схема электрооборудования для AF-48 которая имеется и на этом форуме,
она соответствует действительности?
Схема соответствует действительности, но там всё-же есть ошибки (или неточности от не качественного сканирования).
Месяц назад разложился хорошо 27_dash После этого пока не ездил. Растянул связки на руке(до сих пор болит) Хотелось-бы купить резину получше,да с деньгами напряг 12_cray
Migel V-50
Хе) У меня тоже локоть еще ноет) Неделю после как упал не садился даже.Вчера только выехал проветрится на новую почту да за камерой в резину поставить надо ее.11 дырочек мелких..Так сказать сезон для себя закрываю по-тихоньку.По резине,если будешь брать набери,сведу с нормальным продавцом.Сам  планирую купить пару нормальных шин.Присмотрел Continental ContiTwist 270грн-шт или Metzeler ME1 они похожи.
Змінено: 03.11.2013 р., Andy_e
04.11.2013 р. відповів для loMASTER
Понял,спасибо.Еще кто-нибудь объяснил бы мне как на AF-48 и JF-06 зажигание работает?
Родионыч
Змінено: 04.11.2013 р., aboznov
aLl
резиной вполне доволен
на заднем стоит мототеч, то пластик, но при аккуратной езде нормально
