Но по бензину думаю расход увеличиться почти в двое
Ну не в двое если трансмиссию переделать, не знаю как правильно объяснить но иногда при более мощном двигателе расход падает так как крутить его так не надо, да ты и сам должен знать, вспомни поездку с Толиком на слёт, кто больше бензина ест. У меня например ноль пятый ест меньше, при том же стиле езды, до 40 -50 км. Тут другая нелепость, одновременная работа 2 горшков, ну был бы смысл по очереди что бы обеспечить равномерную тягу, вспоминаем ИЖ планета и юпитер, а так вибрация и ударные нагрузки в двое, если валы развести на 180гр. будет легче.
Andy_eДва склееных HF-05-сила! Один прихватило,на другом едешь дальше
На мозоль давишь да, а асфальтом по наглой
не все прихватывают, мой вроде не, но не факт.
Для
16v49a03 В одной фазе, уже писал, нелепо, есть движок на 110сс, водяное ДА но сам движок золотой выйдет, проще крыльчатку больше и разводку воздуха делать по средине горшков, что бы поровну. По зажиганию, ну можно например на колоколе сделать 2 прилива или электронное управление, тут я не силён
Глушитель опять засада, ведь он должен обеспечивать правильную работу только одного 2т горшка определённой кубатуры а если горка 2 то и глуш.. тоже 2 должно быть, это вес да и прилепить его куда то надо ну или в 1 банке делать 2 независимых глушителя.
Пацан ещё двигатель не сделал а мы уже ему проблемы надумываем
выгорит посмотрим, Женька парень рукастый, не соберёт так сломает, тоже результат.
Фу накатал.
