Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 14779437
26.09.2013 р. відповів для oleksandrovich
Двигатель со скутера af-48 на раму af-20 станет или нет ? И какие разъёмы по электрике нужно будет переделать?
Без кардинальных переделок вряд ли станет:на АФ48 горизонтальное расположение цилиндра,а на АФ20-вертикальное.Разъемы...Генераторы разные,коммутаторы тоже...вот и думай-стоит ли заморачиваться...
без переделок не станет, точно так же и проводка, нужно переделывать.
Двигатель с 48 леада на раму 20 не подойдет однозначно,как вам уже подсказали. Да и вообще устанавливать 48 двиг не советую,он более капризный и не так надежен как 20(доводилось сравнивать) Тем более на него с запчастями туго очень((( Коленвал например найти НЕРЕАЛЬНО 35_hang
Migel V-50
26.09.2013 р.
Давно хотел спросить. Когда свою лиду купил, датчик топлива барахлил. То показывал, то нет. Я не заморачивался и определял уровень топлива "на глаз". Поом руки всё-таки дошли - снял пластик, достал датчик, почистил шкалу от черного налета(где в теме есть фотки, ктото выкладывал, я ориентировался по ним). Показывать то он стал, но вот как то странно. Заливаешь 5 литров - показывает практически полный бак (без половины деления). После заправки стрелка уходит вниз быстро, после половины шкалы начинает уходить медленно. Засекал специально не один раз.
Ну и самое интересное - после того как стрелка проходит нулевую отметку в баке остается еще около 1,5-1,8 литра бензина, то есть я еще несколько дней спокойно езжу на работу (всего 4 км в одну сторону).
Вопрос в чём - это у меня одного такое странное поведение датчика? Или встречается еще?  Прсто у товарища на свежепригнанной дио 35 при 0 на шкале бенза остается только до заправки (ближайшей ) доехать.
Змінено: 26.09.2013 р., akuma78
kambrod
26.09.2013 р. відповів для fort77uks
подскажи за сколько зеркала взял?
26.09.2013 р. відповів для akuma78
Я тоже снимал,чистил.В итоге заправка до полного показывает выше F потом проходит примерно 2,5-3 литра и толко тогда стрелка начинает уходить вниз.Доходит до красного,это я знаю осталось примерно 2 литра ну мож чуть меньше но литра полтора железно.Сейчас бак от сотки лежит покрашен,ждет когда  буду на покрашеный и зарегистрированый скут ставить.Так в нём старался датчик не снимать.Более-менее точно показывает.
Змінено: 26.09.2013 р., Andy_e
26.09.2013 р. відповів для Andy_e
Я грешным дело решил что я что-то не так собрал назад.
И еще одно подозрение было - несколько пружинных контактов который по пластине ходят, один из них отломан был, я точно видел. Может из-за этого. Изменяется сопротивление и он неверно показывает?
Настроить датчик ,которому уже больше 10 лет,проблемно наверное .Плюс сам поплавок по-любому подгинался при разборкесборке,особенно когда первый раз туда лезешь.Проще ориентироваться на то,что показывает.Главное чтобы знал когда надо на заправку ехать.
27.09.2013 р. відповів для oleksandrovich
На счёт проблем с перестановкой тебе уже объяснили (повторяться не буду),но вот я не пойму причину такого желания? 06_question Двигатели аф 20 и аф 48 одинаковые по тех.характеристикам,для чего проходить эти сложности,если итог будет равносилен предыдущему??? 06_question Я бы ещё понял,если бы менять двиг на жф 06 (сотку),тогда да,проблемы были бы оправданы. 18_good
27.09.2013 р.
скажите какой бензин лить в хонду сотку. Там ведь степень сжатия 6,4 кажется. Это что получается нужен 80й бензин?
azar
27.09.2013 р. відповів для azarovartem
не ниже 92, но если честно я заливал  в свои  все что только можно залить....
едет на  всем...от 76 до 100 испробовал...
лучше или хуже,но едет... и без последствий.... в основном заливаю 92 или 95....
не лезь в дебри..
статейку о бензинах можешь почитать на первых страницах...там все популярно описано...
с ув. стакан...
27.09.2013 р. відповів для akuma78
У меня полтыш был с пробегом 2300, датчик был изумительно точен, 6 делений по литру и 1,5 НЗ, но ржа своё взяла, на другом скуте бак и датчик не ржавы но тоже с фокусами, когда стрелка ушла за красную зону то в баке литр полтора ещё есть, опять таки НЗ. Короче особой точности нет, хотел мерную палочку сделать но всё руки не доходят. По поводу дио не совсем коректно, у неё бак в двое меньше и точность датчика на малом баку выше. Я не заморачиваюсь особо, главное привыкнуть к показаниям, а настройка только нервы вымотает, проходил.
Да 80й это и есть 92й.
Не знаю как в Украине,а у нас когда пропал 80й,всю линейку бензинов сдвинули просто на парядок выше и всё.
Благодаря этому,исчез 80й (он стал 92й) и появился 98й (бывший 95й).
Змінено: 27.09.2013 р., ratman
27.09.2013 р.
Доброго дня всем-  резина - (110/80-10 58J)-(RSI ) Made in JAPAN) станет на задок -если стоит щас -100/90/10 ?
27.09.2013 р. відповів для viza
смотря какой амортизатор стоит...
если  диаметр пружины 50мм может и затирать... придется подкладывать шайбу под колесо ...отдалять ... в сторону глушителя.....
ovchar
встанет, я пихал в свою 120-ую резину и всё стало, чего твоя не станет???!!  17_wink
28.09.2013 р. відповів для ovchar
Где ж ты раньше был, когда я год назад спрашивал  13_evil
На 72 куба оно бы было самое оно, вместо длинного редуктора. А так (из-за тебя  60_tease ) я 100/90х10 купил  02_sad
28.09.2013 р.
Поселился в мою Лиду полтергейст, голова уже квадратная, всё перековырял, а в чём причина, не могу понять.
Собрался вчера за грибами,залил с утра 5 литров бензы на заправке и погнал, отъехав километров 5 от города, на скорости около 80 км, почувствовал, что Лида не набирает обороты.Остановился,на холостом работает отлично, но только газу-глохнет.Поставил на подножку, немного прогазовал, вроде бы нормально, поехал дальше.Ехать можно было на пол выкрученного газа, ибо если больше-глохнет, но думаю, приработается, мож в карб чё попало
Проехав так пару км,Лида вообще отказалась ехать.Заводится с кнопки легко, но только ручку газа выкручивать-сразу глохнет.Поставил на подножку, выкручиваю ручку газа,обороты набирает, колесо крутится,при полностью выкрученной ручке несколько раз стреляло в глушак, даже искры с трубы летели, с подножки снимаешь,садишься на скут,учку круть, не едет, глохнет.Так как погода паршивой было, ветер, сыро и холодно, ковырять движок возле дороги не хотелось.На шнурок и дотащили до города, на а там уже пару км пришлось толкать.
Первым делом разобрал и почистил карб,на удивление внутри чисто, жиклёры не забиты, признаков воды тоже нет.Собрал, завёл, ехать можно, но только с немного выкрученной ручкой газа.Поставил карб с другого движка-ничё не поменялось.Свечу менял ещё на дороге.Бензонасос качает, фильтр чистый.Разобрал поршневую, следов прихвата не видно,прокладки, кольца целые и не залипшие.Труба чистая, обогатитель работает, коммутатор исправный.На лепестковом было немного грязи-почистил.Собрал, едет лучше, на пол ручки,если больше-глохнет.На всякий пожарный проверил сальники, хотя понятно, что причина не в них.Со стороны варика сухо, а вот со стороны генератора  сальник мокрый, вытащил его, он оказался пересохшим, поставил новый.Ничё не поменялось.Плюнув на эти пляски вокруг скута, ибо уже начало вечереть, решил собрать всё докучи и покататься как есть, пока снова не перестанет ехать. Собрал , завёл, поехал, вроде бы уже и на выкрученной ручке газа можно ехать 06_question , правда тяга хуже стала.
Вот теперь голову ламаю, чё это было и где собака зарыта? В лес, за грибами,на этом движке уже стрёмно ехать, а вдруг снова выёживаться начнёт,а по лесным дорогам толкать не есть хорошо, а до другого движка руки не доходят, нужно коренные поменять, да и картер поменять хотел, а с того картера ещё обломки болтов нужно выкрутить
Может у кого подобное было,или версии какие имеются по данной проблеме,а то  уже и не знаю, где и копать? 06_question
28.09.2013 р. відповів для Vervet
Насколько я понял - это последнее, что ты сделал перед тем, как мопед испортился?
Я бы даже разбирать ничего не стал, пока не покормил его заведомо хорошим бензином из бутылки...
28.09.2013 р. відповів для denis_1992
До заправки бегал без проблем.Была такая мысль, что бензин галимый,но изначально грешил на загрязнённый карб.
