27
Переглядів: 14759389
17.07.2008 р. відповів для Vervet
Как писал ранее,установил автосигнал,улитку высокую ,на Лиду.Фото прилагается,звук можно прослушать --распаковать,извлечь и открыть  при помощи Media Player Classic или Проигрывателя Windows Media.
Змінено: 17.07.2008 р., Vervet
19.04 кБ.
А это как при помощи трехгранного напильника росклинить ведомую шестерню стартёра,при снятии варика.
NIGHTMARE
Заклинитть то заклинил но ее ж нада снимать семником :spy:  что нам дает то что мы заклиним шестерню?
17.07.2008 р. відповів для NIGHTMARE
NIGHTMARE--ЧИтай внимательно,шестерня клинится при снятии варика,что бы гайку открутить 03_biggrin
17.07.2008 р.
У меня Лида 20-Е купил себе ремень 705-18,а он оказался маленький где то 1 см не доходит до верха ,че за [мат] хотя по катологу да и в инете пишут этот размер.Может надо с 90 ставить 730-17.5  груз какой лучше,движок начинает тянуть после 30км в час ,а на максималке видно что тяга еще есть но получается один рев.
Змінено: 17.07.2008 р., sergeyg
17.07.2008 р. відповів для sergeyg
C девяностика ремень не пойдёт.Возможно сам ремень не соответствует размеру или же убитые груза и варик,и поэтому ремень не выходит на верха.Ролики ставь 11гр.
для снятия варика, можно стопорить алюминивую крыльчатку  любой отверткой упирая ее в другой вал с нижней стороны
Груза тоже новые поставил 8.5 гр варик нормальный сцепление тоже смотрепи,а ролики буду искать.Думаеш ремень размер меньше указанового.
1. А если сравнить новый ремень со старым?
2. Говорят, будто ремни со временем, слегка вытягиваются.
beard
17.07.2008 р.
Vernet, спасибо и за фото Хрени и за фото как клинить шестерню.
Завтра как раз собрался ревизировать ролики 01_smile
18.07.2008 р. відповів для Vervet
Сегодня получил посылку с бегемота,пришла мазулька для роликов,вся чёрная такая.Завтра займусь переводом  написанного на тюбике,а потом буду мазать.
beard
18.07.2008 р.
Зашибись! гребаные болты на варике - на 6 кажись, и в углублении, а накидки нет, только на 8 02_sad((((
...еперный театр! и ролики купил, и варик снял - и что?
18.07.2008 р. відповів для beard
что интересно обычной головкой на 6 не открутишь,только тонкостенной,я обычной прожарился долго,плюнул и пошел к товарищу у него и открутил,а потом вкрутил туда обычные болты под плоскую отвертку
18.07.2008 р. відповів для Igvas
Я себе прикупил прорстенький HELIOS-500.
1  частота оборотов   100---9990
5 имитация работающей сигнализации.
Купил--но нет времени подключить.
Где такой можно купить? И каких он размеров, чтобы поместился под пластиком?
Да, и еще... Увидел в Бегемото ЦПГ 70сс, думаю попробовать поставить. Правда, написано подходит на ДИО.
А на Лиду AF-20? И нужно ли что-нибудь переделывать, менять карб, растачивать, и т.д. ?
Кстати, большое спасибо за совет по трансмиссии, поставил новый ремень и ролики на 11 (правда китайские - не знаю насколько хватит?), скут побежал намного резвее.
размер--92 х30х17 мм,покупал в автомагазине.От дио подходит на Лиду,переделывать немного пластик охлаждения,там свечьные отверстия в головке  под другим углом,поменять жиклёры,желательно колено и подшипники.
Вот перевод от ПРАГМЫ 4.00. За 100% точность не ручаюсь, но написано примерно такое:
      СМАЗКА ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ С МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ  И  СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМУЛОЙ С ПРИСАДКОЙ СУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА
MRG БЫЛ  ИССЛЕДОВАН ДЛЯ ВАРИАТОРОВ СКУТЕРОВ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА
. ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВАЛИКОВ И ВСЕХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.
В  СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ЭТО ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ТОЛЬКО С ВАРИАТОРАМИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНИ ……{ предназначены, что-ли ?}.
Honda & Suzuki - the best!
Еще вариант перевода:
ВЫСОКОВЯЗКИЙ СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМУЛОЙ С ДОБАВКОЙ СУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА
MRG БЫЛ РАЗРАБОТАН ДЛЯ СКУТЕРНЫХ ВАРИАТОРОВ И ТОРКДРАЙВОВ.
ОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС РОЛИКОВ И ВСЕХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.
ОН ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО С ВАРИАТОРАМИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН.
NB - скорее всего не СЕВЕР, а Nota Bene - примечание.
Какой размер ремня и производитель
Змінено: 18.07.2008 р., sergeyg
как ты представляешь себе это? в углублении они!
...если б был доступ для ножовки - то и для плоскогубцев и т.п. был бы...
поехал искать насадку..
_______________
У меня  родной варик был без этой крышки,потом савил от ДИО  с крышкой,но там головки болтов были не утоплены,сейчяс стоит спорт варик опять без крышки.
Открутиш болты--отпишись,в каком состоянии ролики были.
18.07.2008 р. відповів для sergeyg
705х18
19.07.2008 р. відповів для Vervet
Поставил новый 705-18 и новые ролики не достает сантиметр до верха, провал вначале до 20 км
Может в сцеплении пружина слабая или в варике есть маленько выработки на внутреней щеке ,а может втулка длиная.Короче не могу понять у кого такое было.Кто брал в Бегемоте варик малоссеевский он на Лиду 50 идет ,только надо точно у кого он в работе какие результаты .Себе хочу взять ипи еще от куда подходит только 100% уверености.И еще при работе стартера наблюдается незацеп это наверное бендикс что можно сделать. Что может при резком переднем торможении подстукивпть в руле.  Заранее благодарен.
