+14 °С
Переглядів: 14943033
25.09.2013 р. відповів для viza
А брэнд какой?Размер?
брал за 150-состояние как по мне отличное-чем меряют-?
150... (23100-GW3-013 - это, насколько я понял, оригинал Хонда)... это наши 600... я за 800 брал тайвань (CMR-СкутерМ)... цены у вас классные  18_good
Ширину и высоту штангелем, длину (при отсутствии курвиметра) довольно точно можно померить, наклеив малярный скотч на ремень, обрезать скотч встык, а потом полученный кусок прилепить на стол и померить метром/рулеткой.
Змінено: 25.09.2013 р., denis_1992
25.09.2013 р. відповів для Chado
бандовский-с маркировкой -выше написал-размер померяю)
25.09.2013 р.
вот размер ремня-длина-73.2 ширина17 -(Мерял по скочу рулеткой-возможно не точный размер)=-А вот фотки самого ремня. Не мой размер точно-)-проверял свой  мой 710-) не оно.Может нада кому-купил за 150 грн. Так на какой это скут ремень то-знатоки-)
Змінено: 25.09.2013 р., viza
На 20 леад стоковая длина ремня 698мм,Пардон, 691 мм, можно ставить 700 или 705 мм, дайко есть такие размеры а 710 то что ты промерил возможно ремень не родной или же растянулся от времени, нагрузки на него большие. Сп. за понимание. 01_smile
Змінено: 26.09.2013 р., ZASEKAN
25.09.2013 р. відповів для ZASEKAN
серега ...по моему 691 в стоке....
а вот по поводу 700 или 705 мнения расхожие.... я  предпочитаю 700...хотя ездил очень  не долго на 705.. он мне  очень не понравился....
еще  раз повторюсь...для полтинника  дейко с кодом 7172 и  будет счастье...
 не думаю что надо экспериментировать....
с ув. стакан...
25.09.2013 р. відповів для stakan
На 700 дайко езжу, 705 не рискнул, всё таки почти на 2см длинее + износ тарелок вариатора да и на  вырост ремень брал, вдруг потянется,  меня устраивает, свои 60 с хвостиком бежит правда резвость слегка подсела но мне это в плюс, а по поводу длины стока каюсь  66_pardon
ПС. Выгуливал малыша недавно, бойкий  01_smile
На ремне твоём Дайковском, какая страна производитель написана?
откуда 2 см ?
на на что влияет пара сантиметров лишнего в ремне-ну 700 сток -и 705- или мой 90- 703 -? провисание -пустое скольжение да?
25.09.2013 р. відповів для romanxx
705 минус 691 равно 14 мм, округляем   03_biggrin я же сказал,почти на 2,  у меня охапка ремней в гараже висит, тоже написано 700, и покупал как 700 а промеришь  02_sad разница большая, обмотал скотчем и записал размеры, есть даже 718мм, так что иногда путаюсь где какой. Вот Толик поправил с 698 на 691..
В принципе ДА, тут надо по месту смотреть на скуте, могут быть подтёрты тарелки вариатора, плюс зауженный ремень плюс лишняя длина, всё в купе может дать проскальзывание ремня, вариатор штука непредсказуема, ну почти непредсказуема, отталкиваться надо от стока. Если ремень на собранном скуте  туго протаскивается рукой между шкивов это нормально если идёт легко то возможно изношен по ширине или растянут, с роликами ещё интереснее, нужный вес подобрать только опытным путём. Если тебе позволяет интернет глянь  на ютубе видео ПитСтопа, там много интересного http://www.moto.com.ua/forum/topic-994188/
25.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
европа....
ovchar
это ремень от девянстика... продашь мне??? в личку нашкрябал тебе...
По маркировке , ремень девяностика, вот только ширина, если он новый, должна быть 17, 5
26.09.2013 р.
привет всем !давно искал родные зеркала на лиду-нашёл на одной разборке.вчера получил посылку,открываю-а там не два,а целых шесть зеркал!!!правда крепления целые только на трёх,но это чепуха.может кто знает,как отреставрировать пластмассу зеркала-есть потёртости,царапины?
26.09.2013 р. відповів для fort77uks
Ого 6 шт тебе много будет,надо заехать к  тебе!
26.09.2013 р.
не думал ,что будет так много желающих на зеркала-а они то уже и разошлись!кому надо поспрашивайте тут http://www.moto.com.ua/admoto/  не думаю,что у них это были последние. 06_question
эт шото в лесу сдохло, что jp_moto такой подарок тебе подкинуло. 03_biggrin
26.09.2013 р.
Двигатель со скутера af-48 на раму af-20 станет или нет ? И какие разъёмы по электрике нужно будет переделать?
uptosite
