+4 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 14349078
16.09.2013 р. відповів для Spider1973
90 и полтинные  разные.......!
16.09.2013 р. відповів для Vervet
Вадим, моторное масло отличный вариант, а в особенности если поршневая уже не родная, то масло рулит, дёшево, сердито и надёжно.Белые фильтра мне не внушают доверия.Давно когда то была тема у нас по фильтрам,  дык пришли к выводу, что черный поролон рулит, у него плотность, то что доктор прописал.
Из за замены подшипников скорость не могла упасть, значит где то косяк твой.Возможно даже в поролоне,сними поролон вообще, и попробуй без него прокатиться, а потом с поролоном, только ещё кусок поролона загнать в гусак забора воздуха,или в крышку фильтра, что бы меньше воздуха поступало.
Я ведь езжу на синтетике а она для фильтров не очень.Можно конечно купить полусинтетику иле минералку а можно раз всеровно покупать и пропитку.Цена пропитки матюлевской меньше цены масла на котором я езжу.Но пока заказал на бегемоте пару синих фильтров уже пропитанных.Посмотрю будет ли разница.Чорных на сотку там к сожаленью нет.Есть красная заготовка типа малооси за 60 гр.Но в каментариях чел пишет что уж слишком сильная пропускаемость.Да забыл сказать я ведь и колено поставил МСЮ.Незнаю может ли колено как то влиять на набор оборотов и скорость.Хотя если допустить что шатун теоретически может быть длинее иле короче то тогда возможно.Но я надеюсь что все же дело в фильтре.
Змінено: 16.09.2013 р., Vervet
16.09.2013 р. відповів для stakan
Мдаа печально а боле путного ничего нет
16.09.2013 р. відповів для VADUHA
Может и колено, если вдруг паз под шпонку малёхо смещён.
не лезь в дебри... покатайся....
не  разбирай все сразу,если техника работает...
дай  ей возможность проявить себя....
если не раздражает.., а  небольшие недовольства...катайся...
просто когда   ммного сразу меняешь... еще трудней потом искать причину...ууу
16.09.2013 р. відповів для Andy_e
Нашёл на ebay,с доставкой 95 гривен (нехило)
Так нормальная свеча примерно столько и стоит.
А за 30гр... Даже не представляю, что это может быть.... 28_bad
Недавно начал у меня колпачок со свечи соскакивать. Раз, другой, третий.... Потом соскочил, и малость подломало его, но работал еще, А соскакивать начал, потому, что пужинки фиксирующие износились. Поехал по магазинам искать. Более менее приличный НЖК в хондовской упаковке-10$. Взял. Были и за 2,5$. Но, когда держишь оба в руках--понимаешь разницу. Ну заодно решил и свечу заменить. Купил по случаю Денсо иридиум повер (Жапан, отвалил 15$ 05_shok ). Честно говоря был в шоке. Я такого не ожидал. Мопед совсем другой стал. Ключа биться. На холостых тихонько и без вибраций работает и на ручку газа лучше откликается 56_yahoo. Еще расход замеряю. Вроде как поменьше стало.
З.Ы. До этого стояли свечи Бош (5$) и НЖК (6$).
З.Ы.Ы.Игрался с роликами. Ставил потяжелее, для экономии топлива. с 8 увеличил до 12гр. Расход упал на 0,2-0,3л. Но упала и динамика до 60кмч. Одному и на дальняк (на слет ездил на этих роликах) еще ничего, а вдвоем--тоска. 12_cray
Долго не мог врубиться в чем дело.. 06_question . Ведь на Х9-500сс утяжеление роликов привело к экономии топлива на целый литр в городском цикле. Потом сообразил: он ведь всегда по городу ездит только на вариаторе на одних и тех-же оборотах, а я свой выкручиваю уже дальше. 03_biggrin
16.09.2013 р. відповів для ByLead
Володя, ты в другом государстве живёшь.Я покупал иридиум , дык на 15 баксов, я бы мог взять 4 штуки. 03_biggrin Сейчас езжу на такой,в мае как поставил, так ни разу к ней и не лазил.До этого стояли простые  НЖК ,за 30 гривен год-три можно без проблем ездить.
16.09.2013 р. відповів для bonals
А если с 90 коллектор готовый поставить там ведь окна полюбасу больше,только вопрос подойдёт ли он?
17.09.2013 р. відповів для Vervet
Да, Юра. Я живу в другом государстве. И я понимаю, почему свеча эта стоит у нас 15$. Потому, что в польше или Германии она стоит 10Евро. +превозка, накрутка "-"оптовая скидка. Понятно? 19_negative
А вот почему у вас она стоит 4$ мне непонятно.  06_question   Откуда ее привезли и где и из чего сделали? 06_question  Али ваши барыги берут за 10, а продают за 5? 06_question
Ладно.... не будем об этом.... я против международных конфликтов 42_friends
Но я тебе клянусь, что никогда не ожидал такого результата от простой замены свечи. 18_good  18_good  18_good
17.09.2013 р. відповів для ByLead
Согласен, международных конфликтов нам не нужно, но я думаю Ваши не дурнее наших, но жаднее, они , ваши барыги, точно так же, как и наши, берут эти свечи у китайцев по 1 баксу.Но наши нам продают по 4, а ваши вам по 15 08_lol
Ладно, я на своей четырёх долларовой уже 4 месяца откатал и менять не буду.Давай посмотрим, сколько наши свечи выходят до замены.Кстати Володя, у тебя за сезон примерно какой пробег?
17.09.2013 р. відповів для bonals
...Нет фотки до расточки у меня нет!.....
теперь 50% есть 08_lol  08_lol  08_lol
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 17.09.2013 р., andrey1976
17.09.2013 р.
Ехал я с работы ночью.Тормознул гаец,узнал в лицо и отпустил (по дороге пост каждый день проезжаю)..До работы 14 км,оставалось домой 2,5 км.Заметил как упала максималка на 5-7 кмч.Рвануло что-то как прихват,я в сторону и по тормозам.Заглушил,покикал с перепугу..Завёл а ехать фигу..Ремень порвало оказывается.До дому пешком да еще и вгору хорошую,еле приволокся 33_wacko
Давай снимать смотреть.Задний варик снял лохмотья повыдёргивал,а вот передний снять не могу.Слизало шлицы на щеке.Застопорить коленвал немогу.Сам вариатор застыл в положении максималка,но сдвинуть назад на втулке его немогу,не идёт..Мысли только застопорить как-то со стороны крыльчатки охлаждения цилиндра..Но каким методом незнаю.Кто что может сказать?
з.ы Ремень был оригинал Bando отходил 53000 низкий ему поклон.
Змінено: 17.09.2013 р., Andy_e
17.09.2013 р. відповів для Andy_e
Да, в очередной раз убеждаюсь, что лучше оригинала нет. Уже наверно раз пять откручивал и закручивал гайку вариатора и шлицы на неподвижной щеке все целые.
17.09.2013 р.
По просьбе трудящихся Honda Lead.rar.
17.09.2013 р. відповів для VADUHA
Привет, померял уровень в поплавковой камере,пришлось подключить баклажку и трубкой. Уровень четко по стыку половинок. Я так понимаю должен быть ниже на несколько мм стыка.
azar
17.09.2013 р. відповів для Monsterpack
Спасибо,дождались!Сегодня на работе распечатаю себе
Да у меня и на валу шлицы кисловаты немного.Плюс сама щека не первый сорт.Я не удивляюсь.Не думал что прям на столько ее хватит
17.09.2013 р.
проверил глушитель на сотке-чистый.
Уровень в карбе ровно на стыке половин.
Какой должен быть уровень топлива и какой жиклер.
Очень богатая смесь. Винт качества не помагает.
azar
Около 8тыщ. Но я свечу заранее меняю. Не жду, пока дурить начнет.
Наших барыг контролируют трохи. При желании можно отследить даже откуда эта свеча привезена...
Я к чему все это.... Дешевое не может быть хорошим 19_negative ....Я за оригинальные запчасти 18_good
Змінено: 17.09.2013 р., ByLead
17.09.2013 р. відповів для azarovartem
Да. на 3-4 мм, кстати проверять надо на ровном месте и на рабочем или только что заглушенном движке.
