Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14353317
ovchar
06.09.2013 р. відповів для ratman
ОРИГИНАЛЬНЫХ ???    62_sarcastic
 Ну не любят старые девяностики кЕтайские запчасти...  02_sad
Жень,зря смеёшься.Кто не сталкивался с прихватами на 90 стике,тот не поймёт о чём речь.
Китайскими запчастями не пользуюсь.
Среди убитых-Японская новая КИТАКО,японская оригинальная расточеная под 50 мм с поршнём CMR и японская оригинальная расточеная под 1й ремонт с японским поршнём.
Мототек супериор (черный) рулит и педалит, поверь мне, сейчас в первых числах сентября перебрал полностью двиг, поменял колено (до этого стоял мототек супериор и сейчас поставил такое же, хотя после вскрытия оказалось что колено можно было и не покупать), подшипники НТН, сальники мсюшные набор для дио, и цпг мототек супериор, сепаратор НТН с бегемотов и самое главное половинку новую малую воткнул с целым посадочным местом под коренной в отличии от моей в которой оно разбито... ща моторчик шепчет, балдею от его работы, в последний раз он так работал года 3 тому назад  04_blush   03_biggrin ... выхлопное окно раздуплил хотя потом понял что не стоило и так без раздупленного неплохо шпарит... на мототеке выхлопное немного выше расположено чем в стоке!!!! потому не стоило точить но я чуток проточил бормашинкой по советам товарища Боналса... доволен как слон...  71_superstition  71_superstition  71_superstition  по дороге перерывами иду под 80 и всё шепчет аж удивлён... дай Бог чтоб так продолжалось...  71_superstition
Змінено: 06.09.2013 р., ovchar
06.09.2013 р.
Хороший аппаратик! но денег на него 06_question
http://vladivostok.farpost.ru/prodam-novinku-sredi-maxi-skuterov-21855354.html
http://vladivostok.farpost.ru/auto/moto/moped/
Змінено: 06.09.2013 р., bonals
Надо было к горшку китако и поршень китако купить а не смр и если даже поршень японский это ещё не значит что он однородный горшку по расширению при нагреве
06.09.2013 р. відповів для Spider1973
Там все КИТАКО! Некоторым Лидам 90 пофигу какая поршня - он ее съест!
Обладаю Lead 90. Прихватов НЕТ! и небудет. Для этого нужно:
1.) Настроить правильно качество смеси, чтобы не беднило. Свеча кирпичного цвета. Исключить подсосы воздуха.
На японских карбюраторах Keihin, что стоят на скутерах Honda, винт качества закрутить и открутить на 1,5 оборота. Проехать, если смесь не правильная (посмотреть свечу), то дальше играть жиклером, иглой, подачей воздуха.
2.) Желательно поставить датчик температуры в головку ЦПГ и мониторить... При 125-130 глушить и давать остывать.
3.) Исправная подача масла.
4.) Доработать систему штатного охлаждения.
Всё это сделал. Скоро напишу и выложу небольшую статью с фото.  21_umnik
Truth MOTO fan.
Змінено: 06.09.2013 р., Alexsey
RomochKazan з днем народження!
06.09.2013 р.
Неужели так всё плохо с двигателем леад 90 Я посчёт ЦПГ, запчастей уже купил на 15.000 тыс на той неделе буду делать капиталку
06.09.2013 р. відповів для Alexsey
жду с нетерпением отчёта
06.09.2013 р. відповів для RomochKazan
цилиндр лучше...оригинальный.... а вот  поршень  выбирать тебе ... я брал ... СМР.
купил  цилиндр *про запас*...теперь у меня два.... один в ремонте...второй  на скутере.... так что  удобно иметь второй...
06.09.2013 р. відповів для bonals
Да,Сереж,классный аппарат 18_good Но цена просто неподьемная 12_cray
Migel V-50
ты все  сделай ПРВИЛЬНО!!!!!!  потом будешь доволен... главное что   до тебя там не было парня с кривыми  руками!!!!!!
если все в стоке....будет  тебе счастье...
Не все так просто как ты написал!Эту проблему на МСК - решали так и не смогли решить! У нас на форуме не мало народу билось! Все это у меня было сделано и толку 06_question Ездил я на нем и по жаре страшной без прихватов пока у меня все гремело(видно поршень не мог уже на столько расширится и заклинить!) Потом расточил и началось как ты написал  При 125-130 глушить и давать остывать. Я бы наверно только стоял и остывал 03_biggrin
Эти 130 градусов набираются моментально! стоит ему жару дать больше 70км. Все прихваты что у меня были на высокой скорости т.е. (на высоких оборотах!) и разок при небольшой температуре прихватило! Хотя перегретый скут в 2 (чуть завозил) в огромную затяжную гору (термометр показывал - 190гр) думаю заклинит - нефига!!!!  У соседа 90 новее без выключателя света - вскрыл поршню ему (он не знал прихватов!) и сейчас новая поршневая СМР не больно он ее и обкатывл уже жарит на всю смотрю - нет прихватов! в чем дело 06_question  Но все 90 как нагреются тягу теряют становятся (пластелиновыми)
07.09.2013 р. відповів для ratman
Ну это вообщеееее  ЖЕСТЬ !!!!!!! 27_dash
 Может стоит маслонасос на место вернуть ?... 72_scratchoneshead
Вон и Влад свой похоже победил... 71_superstition
Змінено: 07.09.2013 р., loMASTER
Серый привет!К этому наборчику ещё бы впрыск электронный...Самое смешное, в первые дни обкатки поршневой 110го,я подсознательно боялся... прихвата!!!!Зная точно,что это исключено(хотя "умеючи" можно и на водянке словить!!),всё равно где то в глубине души переживал...сейчас отпустило!!Девяностик выставил на продажу,собрал все запчасти на 90 и офигел...я даже не знал, что сколько накопилось..тоже буду всё распродавать.
07.09.2013 р. відповів для RomochKazan
В твоём случае,я бы уже не заморачивался с 90ком на кабину,двиг откапиталить и продать,а пока скут разобран подумать о установке двига от 110го леада,тем более "дорожка" в этом направлении уже протоптана,с нормальными руками и наличием инструмента,повторить будет не трудно!Не торопись пока кабину собирать,подумай!!
07.09.2013 р. відповів для Lyka
Слав что про регестрацию думаешь? какие мысли! с ноября закон в силу вступает 02_sad
07.09.2013 р. відповів для bonals
Серый,я вот что думаю..Рама по вину 50сс,на двиг гайци вообще не смотрят,модель пробивают по номеру рамы,буду косить под полтос,если и полтинники заставят регить,попробую зарегить как 50сс.
Может прокатит! 06_question
Главное тут правильное качество смеси, особенно при поднятом дроселе (высокие обороты). Я выше описал как его добиться. Если кто-то думает, мол ерунда... просто попробуйте сделать как описал.
На моем экземпляре после расточки (сделали зазор вообще 5 соток) он сильно грелся на обкатке, тоже моментально набирал 130. Как потом оказалось, была бедноватая смесь. При том что стоял родной жиклер главный 85. Я его не увеличивал, а уменьшил подачу воздуха (частично перекрыл входное отверстие на пластиковом белом гусаке, который воздух забирает, процентов этак на 40% примерно) только тогда смесь стала нормальной, свеча - коричневой и сразу греться перестал. До этого свеча была сухая черная, черно-белая.
Подсосов воздуха нет, закрываю ладонью заборное отверстие гусака, за 2 - 4 секунды двигатель моментально давится и полностью глохнет.
Игла в карбе стоит по-середине. Если поднять на одно деление (пробывал), его заливает. Тоесть смесь точно такая, как нужно сейчас. Винт качества закручен и выкручен на 1,5 об.
А если к этому добавить еще и переделку системы охлаждения, то получаем леад 90 без теплоприхватов.  У меня сейчас обкатка и пробег около 700 км. Еще он не до конца прикатался. Но может ехать 50-55 постоянно уже и температура не поднимается выше 115 в головке цилиндра.
На обкатке повышать скоростной режим плавно и ориентироваться по микровибрациям. Если они начинаются при повышении скорости, сбросить до такой где они исчезают.
И на обкатке лучше больше 60 км/час не ездить и так 1000 км ато и 1500. У кого как.
Truth MOTO fan.
Змінено: 07.09.2013 р., Alexsey
На HF05 ставлю крест и зарекаюсь от неё.
Понимаю!!! 02_sad  02_sad  02_sad
Но ты давольно быстро сдался.
Да.
Может быть, когда я выйду на пенсию и мне станет скучно, то я куплю себе убитый девяностик, и буду его тихонько восстанавливать, и искать решение проблемы прихватов в своё удовольствие. Мне бы это было интересно.
Сейчас же я хочу мопед, который будет меня много хорошо возить по моим нуждам. (Поглядываю уже на Ямаху БВС кубатурную и Ёбрика 125)
07.09.2013 р. відповів для Alexsey
Alexsey,это всё фигня, если Лида правильных годов, без выключателя света.
Ездил я и с выкрученным винтом качества на 1 -1,5-2 оборота -на прихваты ну никак это не сказывается.
Подсосы воздуха-выдавило в конце прошлого сезона сальник со стороны варика.Две недели так ездил,нормально, прихватов не было, а вот завести на холодную очень сложно.
Игла в карбе- стопорное колечко опускал на нижние канавки,на прихваты ну никак это не сказывается.
Вот ты уменьшил забор воздуха, а я две недели ездил с не зажатым патрубком на карбе, ну тот что от воздушного фильтра-тоже никак это не сказывается на прихваты.
Сейчас тебе рано ещё говорить о прихватах, так как ты больше 60 не ездишь.
Выкрутишь ручку, даже после правильной обкатки, посмотришь, что прихваты будут.
