-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14227631
15.08.2013 р. відповів для Lyka
Всем доброго здравия!
поделюсь радостью - наконец то завёл свой конструктор (первые детали пришли в августе 2011)
долго не мог купить панель приборов, но 9 августа пришла, и  вот вчера собрал всё в кучу и о чудо... оно гудит да ёщё как! 18_good
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
15.08.2013 р. відповів для TuristR
Поздравляю 20_drinks
А как аппарат называется?
15.08.2013 р. відповів для Chado
Может быть всё что угодно, бензин, настройка карбюратора а так же момент прикатки ЦПГ. Провал есть почти всегда а износ роликов просто смещает его выше по оборотам. В конце концов глянуть ведь не сложно. Я пару дней назад заменил ролики, износ до 14мм, теперь провал не при 60 а при 45, может экономия поднимется. 06_question
15.08.2013 р.
Пришла сегодня вилка с амортами,осталось переднее крыло найти и можно приступать к ремонту Лиды.
В целом по маслу да, но менять каждый сезон нужно, плюс промывка и масл.. фильтр, если он там есть. 3т в сезон это мало, я езжу не много но каждый день, за год набегает 4-4,7т.км, но это я а Юра ездок   01_smile  Дело ведь не только в экономии дело в удовольствии, собрано своими руками. спроэктированно и оно ездит, какие тут 200 $ о чём вы  01_smile
но главное преимущество этого мотора это расход масла у JF19 = 0.8л/8000км
Преимущества четырёхтактника перед двух тактником конечно неоспоримы,но так как ты расход посчитал,я в шоке. 05_shok Ты взял максимально большой расход двухтактника и минимально маленький четырёх.
Давай теперь посчитаем справедливо-От куда колличество расхода масла для четырёхтактника ты взял???
На сколько я знаю,то масло они сжигают со смесью действительно мало,но ведь масло в картере срабатывается и его нужно менять по моему каждые 5 тыщь км.Объём в картере не знаю,но наверное около 1 литра есть.
Теперь по поводу двухтактника-Давай посчитаем на моём скутере,мешаю масло с бензином 1 к 50,расход 3,5 на сотню.
Вот и считай что получается.
Разница конечно есть,но не такая как ты описал.
15.08.2013 р. відповів для ratman
Да Серёж именно так! взял для 2т 100сс 1,25л /1000км такой расход я засёк на Yamaha G Axis причём это по трассе но с полной загрузкой тоесть самый большой расход
а по 4т 100сс по мануалу на JF19 менять масло через 8000км или раз в сезон при смене объем 0,7л ну я на угар добавил 100гр,
ну давай добавим до 1,25л но это ведь на 8 т км а на 2т на 1т км в моём примере у 2т расход масла в восемь раз больше
теперь по твоему примеру выходит экономней а именно 0,7л /1000км у 2т а у 4т 0,7 /5000км
в итоге даже по твоему раскладу 2т по маслу прожорливей в 5 ПЯТЬ раз
конечно если за сезон проезжать 1000км то экономии не будет
и из преимуществ (или недостатков для кого как) останется бездымный мягкий звук мотора
15.08.2013 р. відповів для Vervet
Спасибо Юр.
вообще HONDA назвала PCX ( Personal Comfort Xalon) рама  и мотор JF28,
рама новая, остальное б/у покупал в течении 2лет, сейчас чтоб проехаться не хватает опорных чашек в подшипники рулевой колонки жду заднюю часть со стопом и фару...к след сезону может пластик соберу
Спасибо Юр.
О, Хонда-это есть хорошо, Хонда-это надёжно и качественно. 18_good
Хороший аппарат!Во сколько он тебе пока обошелся?(если не секрет!) 01_smile
Стоит он не дешего!
http://supermotoroller.ru/katalog-motorollerov/maksiskutery/skuter-honda-pcx-124-sm3-detail.html
Дим (Серёга меня опередил,тоже хотел про стоимость спросить),а почему собираешь по запчастям???Дешевле то вряд ли получится,чем б/у скут в сборе купить (на одних посылках сколько потеряешь),а вот мороки много.Получается начал сборку в 11ом году,а закончишь полностью ориентировочно в 14ом.
Неужели оно того стоит??? 06_question
15.08.2013 р.
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем Лиды NHX 100  с мотором JF19, не могу найти мануал, вроде у Lyka был мануал, заделитесь пожалуйста. В частности интересуют объём масла, которое нужно лить в перья вилки, его вязкость (10 или 15) и рабочие зазоры клапанов (хочу по регулировать). Спасибо за любую инфу. Вроде перья вилки унифицированы с Лидой 100ткой, которая jf06, если не ошибаюсь. Спасибо заранее за любую помощь.
15.08.2013 р. відповів для bonals
Стоит он не дешего!
Я такого не видал.Очпуительный аппарат!
15.08.2013 р. відповів для Zzloy
Поздравляю с покупкой и добро пожаловать в лидоводы!
15.08.2013 р.
Ребята,где скачать схему электрическую на Леад 90.Не подходит напруга к лампочкам.Лампы целы (Толику(стакан)
Как понять, не подходит напруга, её даёт РР, если напруга завышена надо РР менять, только он определяет сколько вольт давать.
Змінено: 15.08.2013 р., Vervet
15.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
Вообще на лампы ничего нет-0
Олег, ты 2 года на форуме, Лидовод со стажем, но ведёшь себя как новичёк или пацанёнок, которого за ручку водить нужно и носом тыкать.
Да прочти ты наконец первые страницы темы, там и мануал, и цветную схему  можно найти и много много полезного и интересного.
А то получается, что тебе лень по первым страницам пройтись и найти нужное, проще создать постинг, а лохи пусть ищут и на блюдце при подносят.
Достало блин такое отношение. 10_ireful2
На будущее, все постинги подобного плана будут удаляться, а ленивые Лидоводы в баню отправляться.
ovchar
на фото ниже твой ремень паверлинк??? если да то скинь сюда партнамбер его, на сколько знаю на таких коробках не пишется размер а этот перепродает скутер-м потому там на наклейке есть и размер, по моему на таких ремнях он у не указывается вообщем если есть возможность напиши партнамбер его (он выбит на самом ремне), буду признателен...  20_drinks
15.08.2013 р.
Сегодня с удивлением обноружил что с карба капает бензин.Правда карб у меня  пожизне слегка был в маслице.Но что бы капать  такого у меня ещо небыло.Видать либо грязь попала под иголку либо просто износилос резиновое уплотнение.Либо ещо что то.также последнее время стал сальник маслонасоса пропускать и резина спускает на шнурок который я уже в шиномантажке ставил.До этого сам ставил раза три.Проходит неделька и начинает травить.Думал он мне латку поставит.Не полинился колесо снял.А он мне типа латок не ставлю типа поставлю шнурок и  все будет нормально.Хватило на две недели.Вобщем нужно производить мелкий ремонт а тут как назло работой просто завалили.Работаем по 10 часов без выходных.Вобщем решил пока поездить на сузе.Два месяца простояла но завелас за пару минут.Хорошо иметьзапасной мопед 03_biggrin
