Удобная программа:
не надо.... уже доливать...
только не давай продолжительно максимальную нагрузку.... щади пока...
я обычно езжу пару -тройку тыс до слета лидаводов...и потом на слет с Юрой...это тоже обкатка... вот когда уже еду со слета один... тогда по быстрей уже...
Я уже обкатал 800 км расточенную японскую поршневую 1 ремонт-теперь масло в бак уже не надо доливать?Я лил 3 бака по 10 мл. на 1 литр бенза
3 бака на 800км, экономненькая машинка получилась.
Доброго времени суток! Подскажите, после сварки, без снятия акумулятора сгорел комутатор, поставили новый, но мопед очень неустойчиво работает, при нажатии на ручку тормоза начинает газовать, не тянет, еле-еле работает, в чем может быть проблема, может еще что-то сгорело?
ты в теме уже давно...(относительно)... не раз поднимался вопрос.... если использовать сварку----- обязательно отключать аккумулятор...и ставить массу сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки...
сгореть могло все что угодно.... от генератора до коммутатора.... искать надо....
подожди электриков в теме...но я скажу------- ВЫ очень плохо относитесь к технике... и не соблюдаете элементарного....... тому кто варил надо тоже по ушам настучать!!!!!!! пень!!!!!!!
я когда варил...с перепугу отключил не только аккум,.а еще и все клемы до которых был доступ....
Змінено: 11.08.2013 р., stakan
В смысле? На той Вланд поршневой-220 км. полный бак.Вру,щас проехал только 700 с копейками.
Змінено: 11.08.2013 р., Chado
у нас тока мокик ру этим занимаеться, сказали шесьерню одну не повезем, тока со стартером и цена чето около 4 тысяч чтоли сказали, вот в чем дело.
плохо они занимаются в оригинале все детали можно заказать по отдельности
конкретно малая шестерня стартера 1,4тр большая 2,3
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
я никогда не стесняюсь лишний раз спросить...даже если вопрос будет выглядеть тупым...
чем больше ответов на свои вопросы...тем меньше работы... и меньше работы дурной....
если в электрике я полный ноль...тогда по телефону с Игвасом или Сергеем Анатольевичем решаю проблемы... в отм случае если Сереги нет под рукой...
но делать * абы делать что нибудь* ----- особенно с электрикой.. к добру не доводят....
думаю в данном случае сварщик который варил должен был обезопасить электрику скутера от повреждений...
конечно если он вообще сварщик.... и был в момент работы в адеквате...
Всем привет.Появилась проблема-после нагрева редуктора появляется люфт вдоль оси вала торкдрайва,поперечного люфта нет,на холодную люфт пропадает.Это нормально или кирдык подшипнику?
Тут надо определиться:что именно прослаблено-подшипник в крышке,или вал в подшипнике.Для успокоения можно замерять осевой люфт,и поставить шайбу соответствующей толщины -0.2мм на первичный вал на шейку к внутреннему подшипнику.В принципе у меня то же самое я замечал,но ничего страшного нет.Если поперечного люфта нет,подшипник оригинал в хорошем состоянии,то лучше не менять...
Олег, ты уже старожил в этой теме (в отличии от меня..
), ответы на данный вопрос ты уже и сам должен давать "зеленым" лидаводам в 5-ти видах... ведь тему мониторишь постоянно, если обкатал "принюхав" на прихват нету, расход масла в норме (литр на приблиз. 800 км) то и не парься катайся и не доливай масло... всё равно этих 10 г на литр от прихвата не спасут (в случае отказа масляного)...
Змінено: 11.08.2013 р., ovchar
отправляю на первые страницы...а вот если что то непонятно....тогда могу отвечать десяток раз... иногда отвечаю в личку ,что бы не повторять многократно в теме....
в основном отвечаю на те вопросы ,в которых я чуток кумекаю....
заметь--- после посещения первых страниц вопросов становится меньше... там достаточно много информации....
я распечатал часть ...и обклеил в боксе ящики.... что бы лишний раз не включать комп... если его занял многоуважаемый Медведь ... его уже трудно отодвинуть от компа....
правда он в нем не на мотокоме висит ,а заполняет ремонтные листы и списывает запцацки...
Влад,в том и дело,что 1 литр масла у меня больше чем на 1000 км. хватает.Позавчера смотрели метки-все нормально на маслонасосе.
я бы сказал--- Вы не из стеснительных людей!!
но неоднократно были замечены в отправлении людей в поиск или первые страницы
Даа,Толя такой!Главное чтоб куда подальше не посылал...
И печатает он быстрее,чем у меня интернет работает...А спросить это он тоже очень даже может:неоднократно лучше позвонит,и переспросит-убедится что делает правильно,ну и по завершению работ всегда делится впечатлениями,или же впадает в истерику:одевает рубище,и посыпает главу пеплом
товарисчи электрики вопрос, можно ли воткнуть сею
ШНЯГУ на лиду и чтоб она пахала, а то меня моя стрелка заколебала то работает то нет (ранее ставил просто светодиодный индикатор из одного светодиода но он мне не понравился частенько барахлит), вот хочу себе такую линейку постаить, тока вот слышал что там вроде сопротивление по моему должно совпадать или что то в этом роде... вообщем кому не лень гляньте ссылку и скажите своё мнение буду премного благодарен!!!
не пойдёт, у нас сопротивление - 25-850 ом
