Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14716597
08.08.2013 р. відповів для ntking
Следы царапин на поршне, внутри, по бокам, где палец проходит. Я в начале даже думал что сепаратор поршнем зажимает, от нагрева и расширения последнего. Но нет, запас там огромный.
У меня тут пришла бредовая мысль, что от того, что взрывы в камере происходят с одной стороны, то поршень юбкой бьет о цилиндр, отсюда цокающий звук на малых оборотах. Цилиндру то уже 15т.км по России, да и по Японии сколько он ходил - не известно, на спидометре при покупке было 14600, отсюда в верхнем положении поршня он сидит не так плотно, как в нижнем.
В общем на этих выходных разберу поршню и осмотрю шатун на погнутость.
Эти следы на бобышках можно увидеть на любом поршне.Царапины-это от того,что сепаратор разваливался.Насколько я понимаю,ты менял только поршня-когда сепаратор разваливался и било поршень?Так может помимо всего прочего там уже критическая выработка на цилиндре,и соответственно при работе двигателя на холостых юбка поршня стучит?Хорошие сепараторы(в смысле оригинальные) у меня ни разу не разваливались,а вот китайские-пару раз рассыпались,и поэтому я их больше не использую.Может у тебя сепараторы разваливаются только по причине того,что они китайские?
08.08.2013 р. відповів для puncher
не знаю как на 100й на 90 можно ключем от болгарки или берешь ключь на 17 вставляеш в колокол, амежду ключем и колоколом еще и арматуру, начинаеш крутить вся система проворачивается до тех пор пока арматура в землю не упрется намертво, и все !
ааа извиняюсь не в тему, коленвала ключик на 7-8 торцевой стороной в звезду накидной в реброжосткости половинки картера опять же если звезда есть
кароче лучше не давать советы если не знаешь ...
я не знаю но ... )
Змінено: 08.08.2013 р., deepfree
08.08.2013 р.
Привет всем! Давно не был на форуме, Вот решил сверкнуть своей покупкой) Как всегда Хонда, правда чуть-чуть не Лида)))) но все же...
08.08.2013 р. відповів для denis_1992
Снова вычисть карб, возьми бутылку с бензином, хорошо закрепи её в унитазе (чтобы ни дай бог при езде    бенз не расплескался), в пробку вставь длинную шлангу, второй конец которой надень на приёмную трубку (вместо шланга от бака) бензонасоса и покатайся. Если проблема пропадёт - остаётся только грязь в баке...
Я дважды это вариант предлагал,но как видно меня не услышали... 06_question
08.08.2013 р. відповів для KOLIAN
я таки написал же 2а раза, бак чист, бензофильтра 2а новых разных ставил, там полюбому должны были бы следы оостаться ... манипуляции с подвешиванием счетаю безсмысленными, когда сут упал на бок, что то гдето треснуло хрустнуло, образовалась ЩЁль и абздец  24_bomb  24_bomb  24_bomb
08.08.2013 р. відповів для deepfree
вот тогда тебе  брызгалка  с мыльным раствором  в помощь....... заводи.... распыляй  мыльный раствор  по всем стыкам...
08.08.2013 р. відповів для CB400
пусть  радует...... хороший диванчик....
08.08.2013 р. відповів для stakan
Вот за это СПАСИБО ! буду испытывать
Нет звезды в сотке, иначе вопроса б небыло.
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
У нас такая по городу шныряет.
Красивая, удобная Хондочка. Но не практичная в больших городах и на природе, на бездорожье...
П.С. Сегодня в такие дебри заезжал, что больше часа потратил чтоб до асфальта добраться. Дио молодец, и не поперхнулась!  18_good  Правда вся запыленная, хоть пиши "помой меня".  03_biggrin А на таком максике туда бы и не рискнул ехать...
08.08.2013 р. відповів для romanxx
Подшипники коленвала на AF-48 оригинал,недорого и новые http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/podshipniki-kolenvala-ntn-honda-japan-ID7gn37.html#1cffdeb1fa
Взял бы себе,но буду менять движок
Должен мне завтра он отправить наложеным, за качество божится, говорит не первые продаёт, я правда хотел его попросить, чтоб он распечатал и выслал, а я на почте напильником проверил))))не согласился распечатывать, кто-то ему их возит что-ли, говорит есть высокооборотистые и низкооборотистые, меня это чуть смутило, но посмотрим как на напильник возьмётся. Если нормально, то думаю будет смысл спрашивать другие размеры.
На твою 35-тку подшипники 91005-GBL-003,а у него на фото 91005-GW3-711 то есть на 90-стик.Или он просто втулил фотку другую? Размеры разные у него есть что-ли? Про проверку напильником незнал) Они вообще не должны стачиваться?Типо качественный металл?
блин, это со штангелем прийдётся идти на новую почту, Да на японском подшипнике надфилем или напильником невозможно сделать насечку, он будет гулять и скользить и оставлять только мелкие царапины. За размеры сам созвонись, мне он только сказал, что это не первые ему привозят, а лучше подожди пока они до меня прийдут и я опишу качество.
Да и не только японский подшипник не должен пилиться напильником,а и любой качественный подшипник! Возьми например любой советский и попробуй пилить 04_blush
Migel V-50
Таких мест,где возможен подсос грязного воздуха в следствии падения-раз два и обчелся.Например корпус воздушного фильтра.Ты же снимал его я надеюсь?И обсмотрел всесторонне?И ничего не заметил в виде трещин,дырок,порванной резинки к карбу,правильно?Далее:если бы например была лопнута текстолитовая прокладка между карбом и впускным коллектором,то в первую очередь мотор бы работал с подсосом лишнего воздуха,что сразу было бы заметно,и через нее(эту прокладку)грязь попадала вы только в коллектор и далее в двигатель,но уж никак не в поплавковую камеру.То же самое с воздушным фильтром:За такой короткий промежуток времени грязь ну никак не попадет в поплавковую камеру!Отсюда какой напрашивается вывод?Что грязь попадает именно с топливом.Допускаю конечно,что мои доводы не верны,но логичны....Интересно,чем же поиски причины закончатся,и кто угадал....
Хонда Форза,250 куб 18_good С этой модели китаезы слизали Вайпер Торнадо.
Migel V-50
вот и занадка, вчера помыл бак, все сливалось заливалось через сетку...
вообщем самое время биться в отчаянии и впадать в панику ...
Похоже у тебя дружище не грязь в карбе а ржа.
Бывает такое,когда эмаль внутри бака со временем разрушается,металл начинает активно ржаветь и забивает карб.
Тебе нужно воткнуть автомобильный топливный фильтр с отстойником,он поможет.
Для убедительности,как посоветовали выше,бутылку с чистым бензином с трубкой под седло и поехал.
08.08.2013 р. відповів для ratman
Автомобильные фильтра, они громоздкие. Лучше взять за те же деньги БИГовский (Россия) мото фильтр тонкой очистки и раз в сезон его менять. Проверенно временем! 18_good
Фото 1 и 2: внутренняя фильтрующая часть тупо сама отклеивается и болтается внутри корпуса, и вся грязь прямиком в насос и карб.
Фото 3:  Всё это пробовал...
Фото 4: Теперешний вариант - безотказно!  03_biggrin
Привет.Ну звезда конечно же есть.Другое дело что для откручивания она бесполезна. 03_biggrin .Купи либо на бегемоте либо просто в любом автомагазине цепной сьемник.Стоит максимум 25 гр.На машинах если не ошибаюсь им маслофильтр откручивают.Я таким уже несколько лет пользуюсь.
Я тебе уже писал что самое выроятное место это там где резиновый патрубок входит в фильтробокс.Даже если основная грязь заходит как вариант в другом месте то там подсос есть сто процентов практически у всех.Только у всех разное количество грязи засасывает.Сама конструкция этого узла неудачная.
08.08.2013 р. відповів для MaziK
Привет всем Мастерам - лидоводам! обширный форум! все перечитать ну никак. прошу направьте на ветку или на сообщение нужное. Проблема такая:  Не горит свет весь (и повороты тоже). габаритная лампа горит при заведенном двигателе, стартер крутит, бибикалка работает, диод масла тож горел(пока от старого хозяина неизвестное масло выкатывал), а все остальное на работает. старый хозяин уверяет, что с электрикой все было хорошо. АКБ новый, заряжен.помогите пожалуйста
ЗЫ: скут стоял на якоре 2 года пока я не начал его восстанавливать
Я не электрик 03_biggrin , но благодаря нашему форуму немного кумекаю уже в электрике Лиды. Итак по-порядку.
Как уже сказал Юра (Вервет). Повороты, сигнал, стоп - питаються постоянным током и работают от аккума. Если работает сигнал (бибикалка) и стоп, а повороты нет - значит проблема либо в лампах поворотов (проверить нити), либо в реле поворотов. Если не работают и повторители поворотов (на приборной панели) - значит скорее всего накрылось реле поворотов (такой боченок в голове Лиды).
Головной свет, габариты и обогатитель работают от генератора и питаются переменным током. Если габарит работает, значит проблема с лампами головного света (проверить нити).
А вообще делаю предположение, что возможно ты поездил какое-то время без аккума и могло сгореть РР (реле регулятор) и как следствие при езде со сгоревшим РР могли сгореть лампы головного света и реле поворотов. Посему проверить РР тоже бы надо.
Напоминаю, я не электрик но привел свои доводы. Пусть меня поправят наши электрики.  если что.
П.С. Целостность проводов и окисленность контактов неработающих ламп проверить само собой.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 08.08.2013 р., gafka8888
08.08.2013 р. відповів для VADUHA
Привет Вадим. Ну я с этой неудачной конструкцией столкнулся в позапрошлом году, когда еще стоял двиг AF48E. После очередного ополаскивания техники минимойкой, двиг категорически отказался работать на холостых, обороты были бешаные, разумеется регулировке не поддавались. Оказалось, что песок попал во внутрь фильтрбокса, а оттуда после запуска двигателя в карб. Недолго думая заказал новый оригинальный патрубок, поставил его вместо старого, загерметизировав жидкой резиной стык и сразу весь узел в сборе одел на карб. После застывания резины начал ездить. Отъездил всю дождливую осень. Когда менял воздушный фильтр внутри все было совершенно чисто. Также поступил и с фильтрбоксом от сотки. Когда приходится снимать фильтбокс с карбюратора в холодную погоду предварительно феном подогреваю патрубок.
P.S. Разница в мягкости нового оригинального патрубка и б/у очень большая.
Змінено: 08.08.2013 р., Monsterpack
