Удобная программа:
Киевлянам будет актуально.Полтинник недорого http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-bez-probega-po-ukraine-ID7fy9R.html#1cffdeb1fa
Только размещено,свежее
Для Киева очень дёшево. Должны быть "подводные камни"...
завтра постараюсь созвониться с продавцом...есть у меня один человек которому нужен скут (для племянников в село)... может займусь этим вопросом...
Одноместный он по документам-а вдвоем ездит нормально
доброго времени суток!
подскажите пожалуйста мопед хонда леад 50 по закону считается как одно или двухместный?
а то пишут что сидение полноценное двухместное а полная масса мопеда 138кг.
где же правда...
зарание благодарен
всегда считалось, если есть поясок по центру сидения(поперек), то двухместный. если нет пояска---одно.
это правило для любой мототехники.
это не дешего, а нормальная цена.
Змінено: 05.08.2013 р., sanekyoo
К этому можно добавить,что на двухместном ещё обязаны быть подножки для пассажира.
Юра,если не трудно-ткни носом,где описание про подножки на первых страницах?От итальянца ножки боковые тоже мне нахаляву достались,хочу их к Лиде прибамбасить
От себя добавлю, что если нет под руками сварки эти железяки замечательно получаются из двух квадратных молотков сечением 20х20мм (надо только свёрла и метчики М6 и М10).
эта лида живет в ровно.... автор обьявления не очень правильно указал данные....
Сегодня с новыми силами и мыслями продолжил поиск искры: замерил, напрямую, то что генерирует генератор - 2-3 вольта переменного тока при бодром вращении стартером свежезаряженным аккумулятором. Мне кажется этого мало. Если пропускать этот ток через РР то на выходе совсем нет всплесков, только прирост вольтажа за счёт большого конденсатора до 7.4В, максимум.
Тут всё нормально. Да и пофиг DC-CDI до генератора, он от АКБ должен завестись.
Поскольку намотка генератора подозрений не вызывает, я подумал на датчик холла, но не понимаю принцип его работы и могли ли он сгореть.
Это не датчик Холла. Обыкновенная катушка, намотанная на незамкнутом металлическом сердечнике с постоянным магнитом на дальнем от колокола конце. Данные датчика с 20 лида (у тебя не сильно должно отличаться): R=120 Ом L=72 мГн (замерял свой исправный на всякий случай, когда с генератором ковырялся).
PS - померь напряжение на стабилитроне замка прямо в мопеде, когда его заводишь.
по мануалу это генератор импульсов
Гм... я считал что стабилитрон гасит указанные в спеках вольты))) То есть, напряжение аккума, минус 3,9В. Во всяком случае сходилось. Сейчас стоит КС156.
