+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14551540
29.06.2013 р. відповів для ratman
взял экстрактор и выкрутил,
Может быть не экстрактор а что то другое???Поискал я в нете,что это такое и вот что нашёл,цитирую......
Сергей я назвал этот инструмент так потому-что его так называли механики(те что занимаются моторами), выглядит как метчик НО он конический и с левой резьбой.   04_blush
  см.рис.
его вкручивают, и он "закусывая метал" тем самым выворачивает
(читай откручивает) правую  резьбу.  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
29.06.2013 р. відповів для sanekyoo
трехгранный напильник в помощь.
Сань,сработал твой способ.
Я хотел было приварить туда болт,но не успел сварщика трезвым застать. 01_smile Может оно и к лучшему.
Маленьким четырёхгранным напильником выточил внутри квадрат,потом вогнал с молотка туда большой четырёхгранный напильник,одел на него ключ на 8мм и тянул.Сначала не пошло,боялся что напильник лопнет.Обстучал,подогрел феном и открутил. 41_dance2  56_yahoo
29.06.2013 р. відповів для Grek112
Валер,может это одно из народных названий? 01_smile Видать они официально как то по другому называются.Кстати по моему Толян знает (если не ошибаюсь).
Толь,как название сего девайса???
Как видишь именно ЭКСТРАКТОР и выглядел так
29.06.2013 р.
друзья, на пусковой обогатитель не поступает ток,может есть "проблемные" места, куда следует обратить внимание в первую очередь?
29.06.2013 р. відповів для mayonez
Почему так решил? Замерял? трогал рукой, там переменка! Может сам обогатитель мозг парит!
Змінено: 29.06.2013 р., bonals
Дык тебе ж Колян поставил ручной обогатитель. 03_biggrin
Чем и где проверял, что сделал такой вывод?Кстати, проверять нужно на заведённом скуте.
29.06.2013 р. відповів для bonals
кинул провода с аккумулятора - выдвигается, греется.
Если не ошибаюсь то напруга с генератора идет через резистор! По напр-ию были споры!  Он сразу резко не греется от генератора!(прокатись если холодный значит в проводах проблема или в сопротивлении)
На раме, под сидушкой,в резиновой шланге, куча разъёмов.Находишь разъём обогатителя,заводишь скут,розсоединяешь разъём и меряешь напругу.
Ну или же сними подковку крепления обогатителя, заведи, что бы немного прогреть, заглуши, вытащи обогатитель с карба и посмотри, поршенёк  с иглой выдвинут или нет?
29.06.2013 р. відповів для Vervet
Юра, ладно издеваться, "ручной"  01_smile
почему на обогатитель не грешу - подкидывал с Дио (вроде рабочий был) - та же картина
29.06.2013 р.
Сергей, Юра - спасибо за ответы, буду завтра ковыряться   48_download
На обогатитель напруга снимается с половины обмотки генератора,, а второй провод, на массу, идёт через резистор.
А вообще, в чём проблема, что грешишь на обогащение?
Возможно причина в чём то другом???
Змінено: 29.06.2013 р., Vervet
Согласен! 100% (от лида давно схему не глядел но помню что так! 01_smile )
да ты понимаешь, тупит на малой скорости, корректно начинает работать после 40-45 кмч
я и на слёт так ездил, не было времени ... перед тем у Коляна все перечистили, труба новая... хз, короче...
с трансмиссией и с карбом всякие варианты перепробовал...
а сегодня я уж от безнадёги, думаю, может при сборке что-то не так сделал, разобрал, подумал про обогатитель, позвонил Толяну - таки да, может быть и от него такая вот картина, вот и начал двигаться уже в этом направлении...
Может такое быть, но в таком случае, если обогатитель не перекрывает канал, у тебя повышенный расход топлива должен быть.
субъективно, есть такое.
взял вот вечером тестер у товарища, буду прозванивать.
Посмотри ещё сальник со стороны варика.Из за него тоже тупить на низких оборотах, правда и заводиться должен хуже.
не, заводится, как обычно,  с первого раза...
