Переглядів: 14738595
25.06.2013 р.
Начал потихоньку ремонт своего мотора.Поршень похоже без прихватов общий пробег 2.5т км. Последние 730 за один день с двойной нормой масла.Лил двойную норму чтоб движок не развалился по дороге.Сегодня так же чистил глушитель.Грязи не обноружил вобще.Хотя думал что глушитель забит.Вырезал даже латку в передней последней на моем глушаке камере.Тоже почти стерильно.Либо был чистый либо все выгорело за прохват в 730 км почти без остановок.
25.06.2013 р.
Спс ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ-но дело в том что мне чет кажется что стартер вроде и крутит-ток еле слышно-он или работает или нет)) Вот и не знаю че смотреть-если чесно где та масса --)0-извените -учусь))-жду совета-Спс. 27_dash
25.06.2013 р.
И вот вопросик-я обкатал 700км нового поршня в родном тазике-)-Этого достаточно чтоб выжать на че лидка способна или прихват поимею?На 500км-с 40 скорости -цепонул при жаре-или клин или? ))))-Остановился и дальше поехал-Эт норм-?-))Как на полтыше ведет ся лидочка?-спс-)
kambrod
26.06.2013 р.
Подскажите пожалуйста у хонды лиад аф 20, какой жесткости должны быть пружины вариатора (центральная и главная), какая между ними должна быть закономерность и какие должны быть ролики, благодарю за ответ. Проблема в том, что теряет обороты при подъеме, и едет не более 25 км, поршневая только прошла обкатку..... Нужно колдовать с вариком.
26.06.2013 р. відповів для ratman
Мужики,помница кто то из наших колодки клеил,на какой клей сажал подскажите???
Решил первый раз попробовать другу на ямаху поклейть,так сказать на нём поэксперементировать  03_biggrin .
Была мысль на эпоксидку,но думаю выдержит ли она температуру? 06_question
Серёга, я сам не пробовал, но слышал много раз про вот такой "клей"  03_biggrin  (клей ВС-10Т найти очень затруднительно  02_sad )
http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?f=9&p=704203
Берешь колодку, неакуратно обдираешь старую накладку на точиле, причем зацепить металл даже нужно, чтобы остались хорошие задиры. Добываешь женские капроновые чулки (только из нормального капрона, а не шо попало) прокладываешь пару-тройку слоев между поверхностью колодки и телом накладки, обжимаешь хорошими струбцинами внутри тормозного барабана. Либо если дисковые то прямо в тисках накладкой к толстой плоской пластине, а колодку через 40-50мм трубку, короче главное чтобы доступ к обратной сторне колодки был. И начинаешь не торопясь горелкой, паяльной лампой, строительным феном, металл колодки греть пока капрон не начнет плавится и вылазить по краям, при этом подтягиваешь давление, чтобы накладка максимально плотно и всей поверхностью прижалась к телу колодки. Потом когда это дело остывает и вуаля, оторвать уже невозможно, только обратно на точиле стачивать. Бывало даже что народ не верил и заставлял всетаки заклепок набить, так вот когда начинаешь клепать трещин на накладке небыло в принципе, насколько бы сильно заклепку не осаживал. Но клепка это уже была лишняя перестраховка, капрон держит мертво.
Температура плавления капрона - 215"С, что, ИМХО, вполне достаточно.
Для сцепления ещё БФ-2 (его где-то под Питером ещё производят, но в Иркутске в продаже не видел давно) можно и 88-ой (его термостойкость похуже, но его купить нет проблем).
БФ-2:
Нанести, сушить при комнатной температуре около часа, далее довести до 90 грд и еще час. Чтобы не было мокрого отлипа. Далее по нагрузку 5-6 бар и сушить при 140-150 грд.
88-н
Мазать два слоя на отлип. Сжать 2-3 бар в печку на час 100-120 грд.
Оба клея не очень высокотемпературных, градусов до 180-200 (т.е. колготки лучше).
PS - а вообще - у нас не спотртбайки литровые, с двухсот км в час нам оттормаживаться не надо, да и сцепа почти всегда с горы включена, мотором тормозим, у меня диск до 100"С никогда не нагревался. Думаю, колодкам сцепы даже хуже приходится по температуре, чем тормозам. Да и даже если диск/барабан до 200"С нагреется (что нереально на практике) - накладки выполняют роль термоизоляции, температура клеевого соединения будет гораздо ниже, чем поверхностей трения. Всё сугубо личное мнение, правило "не верь жене и тормозам" никто не отменял, за свою безопасность каждый решает сам. Не думаю, что китайские колодки (на которых я езжу за отсутствием нормальных) чем то лучше наклееных самостоятельно. Толщина автонакладок гораздо больше, чем надо, если есть дремель можно насверлить в железяке отверстий и отфрезеровать дремелем тыльную сторону наладки, сделать выступы под эти отверстия - тогда 1000% не отвалится даже если отклеится.
Змінено: 26.06.2013 р., denis_1992
26.06.2013 р. відповів для denis_1992
Дэн спасибо.Вариант с колготками нравится.Такой клей раньше выручал во многих ситуациях,особенно хорошо держал дюбеля в бетоне.
Попробую этим способом,всё таки надо же и тут поэксперементировать.
Самая ответственная часть в этой работе,свиснуть у супруги колготки. 03_biggrin
26.06.2013 р. відповів для viza
Всем приветик-полтыш-вот чет с кнопки не заводится
Привет.
Сначала необходимо определится в электрике проблема или в механике.Тогда можно более конкретней тебе советы давать.
Пока сними крышку варика,немного вытащи бендикс (что бы он отошёл от шестерни стартера) и нажми кнопку.Движок без нагрузки должен крутиться весело.Если не крутится,то проверяй подходит ли к нему 12 вольт.
Отпишись потом. Кстати, если снимать накладки с автомобильных колодок - скорее всего тоже проще всего горелкой и острым ножом. Я ни разу не пробовал. Всё вышесказанное с чужих слов. Но к нормальному феродо на колготках у меня почему-то больше доверия, чем к "фирменным" китайским колодкам.
А проверять нада сами провода  от акб до мотора?Или чето другое?
Cправа по ходу скутера к стартеру идёт провод, увидеть сложно, надо залезть под скут он между подрамником и стартером, там  фишка закрыта Гобразной резинкой, клемма прикручена винтиком вот на него должно поступать 12 V при нажатии кнопки если нет то иди к реле стартера смотри поступает ли на него 12v. Тебе надо понять принцип работы. Кнопка стартера ток на стартер не даёт она даёт ток на реле стартера а вот реле уже с АКБ проводит на сам стартер. По механике Ратман тебе ответил, сними крышку вара, глянь как крутит стартер, возможен просто износ щёток стартера, но это редкость. И ещё, самая распространённая ошибка, старый АКБ будет выдавать 12 и больше вольт но силы крутить стартер в нём не будет, прежде чем что то делать по пробуй либо свой АКБ на другом скуте либо на свой поставь с рабочего или хотябы с автомобильного АКБ, на старом АКБ именно такие симптомы, жжжжжж а не крутит и 12 в есть а силы нет.
Всем приветик-Ребятки сидел тут у вас в гостях-вот зарегался-Скажите я лидовод неопытный лидка полтыш-вот чет с кнопки не заводится акб показывает 12.6 амп-10 еле -еле чето там гудит бендекс пытался не снимая промывать-0+.Вопрос -где найти сьемник на щеку.И че может быть с кнопкой?-Извените незнаю куда нада писать-вот тут решил-Заранее Спс. 04_blush
Если чёто там гудит, значит кнопка в норме и стартер должен быть в норме.Остаётся два варианта-либо слабый аккум,либо бендикс негодный.
Чертёж съёмника на первых страницах темы.
26.06.2013 р. відповів для kambrod
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-115772/#115772
Я пенопласт бросал в ацетон-хороший клей получается,но не для колодок 01_smile
Я тебе тут набросал схемку,проще не куда.Поймёшь.
Если динамика не упала и посторонних звуков не появилось,тогда нормально.700 км для обкатки поршня (если цилик не точился),вполне достаточно обычно,но если у тебя есть предрасположенность к прихватам,то лучше окуратно повышать скорость.
26.06.2013 р.
Всем привет.Выкладываю фотки разборки двигателя.Меня интерисует ваше мнение родной ли у меня коленвал.Мне кажется нет.Замерил по щочкм расхождение 0.3мм.Тоесть кревизна значительная.Похоже что его безграмотно собирали стягивая болтами.Я писал что мой мопед проходил предпродажную капиталку в Одессе.Вобщем если коленвал не родной то можно его отложить как образец.Если родной то можно попробывать рихтонуть.В запасе у меня новый коленвал китайско тайванский фирмы ультимо.Вобщем я в раздумье.Жду совета.
26.06.2013 р. відповів для VADUHA
Дааа 05_shok ....Чудом довез тебя домой!о коленвалу-я не могу сказать-родной или нет,но то-что подогнули его при сборке вполне вероятно.Ради интереса проверить бы его на биение.Какое состояние коленвала?Менять будеш?
26.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Ну еслиб я его погнул при разборке то я так понимаю он был бы согнут в другую сторону.Учитывая что мне кажется что он не только гнутый но и не родной то ставить его смысла не вижу.Хотя вибрации небыло даже когда мотор гремел.Вобщем вижу два варианта.Ставить новый УЛЬТИМО. Иле покупать новый за 550 Найти рич.Как бы еслиб небыло у меня коленвала былоб проще.То что доехал.Я хоть и не сильно верующий но поблагодарил всевышнего. 03_biggrin
kambrod
26.06.2013 р. відповів для Vervet
спасибо за ссылку, прочел уже давно, но хотелось бы узнать о стандартной заводской настройке лиад аф 20, в мануале этой информации нет, и никак не могу найти
Змінено: 26.06.2013 р., kambrod
А зачем тебе стандартные, заводские настройки?
У тебя есть возможность нулячие  японские запчасти достать?
Подшипник не мог сразу развалиться, должны быть повышенные шумы, люфт вала в районе подшипника.
У меня установлены подшипники этого размера 25х56х12, TPI, люфт уже значительный, шум присутствует, не знаю сколько ещё проходят, прошли 5700км.
