Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14760052
14.06.2013 р. відповів для VADUHA
Наверно до меня меняли подшипники как и коленвал .Помоему на подшипниках японских должна стоять маркировка?Я ставил старый подшипник с  дио и он только чуть залез и остановился,а эти что стояли то свободно заходят.А ссылку на фиксатор можешь дать?
Ну если дело в том что сами потшибники меньше 05_shok то замена конечно поможет.Но на сколько я знаю даже китайские потшипники соответствуют по размерам.Сылку дать не могу.Но что фиксатор потшипников продоется это точно.Но прежде чем что то придумывать сначало купи новые потшипники.Тем более что ставятся они один раз.И даже если в прцесе сборки что то пошло не так и потшипник необходимо стянуть обратно с колена.Твторой раз я его ставить не буду.На японских конечно маркировка стоит впрочем как и на китайских.
Вадим, не всегда соответствуют, лично столкнулся с такой проблемой, пари замене коренных, один китаец нормально сел в посадочное а второй и без нагрева посадочного садился.Да ив теме, у кого то с Лидоводов недавно такая проблема была, человек картер чуть не поменял, думал посадочное прослаблено, а оказалось что китайцы с подшипниками накосячили.
14.06.2013 р. відповів для Grek112
.....Простите, за повторяющийся вопрос...
Стоковые пружинки сцепления на 1000 оборотов?
Я пружину не менял, стоит родная, ролики 9гр. и 11гр. (3+3).  01_smile
Я спрашивал о 3х маленьких пружинках на колодках сцепления01_smile а не об одной большой 01_smile
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
14.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Вот фото шестерни :толщина 20 мм.,резьба на ней примерно такая же как на колоколе только шаг по-больше
14.06.2013 р. відповів для denis_1992
Винт обломился глубоко, не достати, при попытке высверлить остатки под сверлильным ушёл в глубь, я так понимаю нужно вытаскивать стекло и с той стороны смотреть что да как.
Чёрт меня дёрнул поджать этот винтик, ну теряло зеркало настройку на ямах но терпимо было а так только на стойке резьбу наварили и получается зеркало негодное  02_sad
14.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Я вот думаю, может мне сходить заменить эти винтики на своём дырчике на новые... дабы избежать подобного гемороя...
На втором зеркале замени... если один сломался - второму тоже немного осталось наверное...
Когда сверлил - у тебя сверло наверняка в пластик увело  02_sad  теперь наверняка стекло выколупывать придётся  27_dash
На втором хорошие, даже краска впорядке, сверло никуда не увело, просто под нажимом сверла обломок с гаечкой ушёл вглубь корпуса.
Ничего с ним не сделаешь. Посмотри в моей теме на питерском форуме, я ломаное зеркало выкладывал, там всё видно и понятно.
Ты хоть ссылку дай, что ж мне теперь весь Питер лопатить  03_biggrin
Да, что-то не сообразил  03_biggrin http://scoot-club.ru/showthread.php?t=8882&page=11
Без регистрации фото не посмотреть. Перекинул ту, что с зеркалом.
Насколько я понимаю (было у меня зимой зеркало без стекла, жаль не сфотал) при сверлении "гаечка" нагрелась от трения, расплавила пластик и "ушла" сквозь расплавленную пластмассу вглубь (по людски она вынимается вбок, поперёк оси винтика). Один хрен стекло выколупывать теперь надо  02_sad
14.06.2013 р. відповів для Kurgen
Это неправильное зеркало от неправильного мопеда. Его вообще не надо чинить - оно и 10$ не стоит и на каждом углу продаётся и отламывается так же как у тебя отломилось через неделю езды. Стоковое зеркало сидит на вот таком шаре, и легко регулируется рукой во всех трёх плоскостях.
у  меня не  такое зеркало....
  у меня полностью закрыто сверху  резиновой гофрой...
14.06.2013 р. відповів для jaimond
Что то второе фото не открывается,а на остальных я резьбы не вижу,но примерно понял где она нарезана.
я чёт в упор не вижу там резьбы, да и быть её там не должно,там система типа конуса Морзе, ну как на дрелях советских,конус на валу и на него насаживается  патрон.
14.06.2013 р. відповів для stakan
Ну правильно. У меня тоже. На фото - то, что внутри гофры (вставка резьбовая, ессно, самодельная).
14.06.2013 р. відповів для Vervet
На конус она садится но лишь на половину.Ну не может же остальное насаживатся вариатором. 02_sad
я тебе  ж ведь говорил....
 поставь...и  ты увидишь уже по окончательному результату...как храповик   садится на  колено...
только  вот сьемник подготовь  правильный...такой  как на первых страницах....
с  ув. стакан...
Не видел никогда такого...Скорее всего это ктото сам нарезал резьбу.Стакан выше уже написал-что тебе следует сделать.А так же интересуют ответы на вопросы заданые мною вчера...
оно там все равно до конца на конус не налазит, выжимается как раз всё вариком, я вообще даже не подогреваю просто собираю весь этот узел, зажимаю и всё.. всё держит и потом еще сильнее застывает...
Змінено: 14.06.2013 р., zxdx1
Ну как я понял шестерня садится на вал заподлицо с выступом в который упирается паук вариатора.стояла втулка 38 мм,неподвижная щека и заводная "шайба" и обыкновенная шайба ну и гайка.ехал он при этом 70-75 км/ч.,правда поршневая 62 куб.см 02_sad
Коль, наверное, бывший владелец, съемник шестерни хотел эксклюзивный, вот и нарезал резьбу под такой примерно съемник..
14.06.2013 р.
Прикрепил велосипедный насос к седлу. Вроде удачно получилось,
верхнее крепление металлическое от лампы дневного света
покупал когдато в электрике нижнее для крепления пластиковых
труб саморезы с большой плоской шляпкой диаметром 4.5 мм, короткие
чтобы в попу не воткнулись предварительно пластик засверлил D 2мм
Все держится четко правда уши верхнего крепления для страховки стянул
пластиковой стяжкой. Крепление могло помешать шлему-поэтому насос сбоку.
Вторая тема. Обломаные болты высверливаю. Вначале сверлом D 2мм намечаю
по центру. Потом сверлом с левым врашением немного меньшего диаметра чем
резьба. Обычно выкручиваются сами в момент сверления на малых оборотах
Сверла советские можно купить на толкучках у дедов. Импортняка с левым
врашением не встречал.
