+18 °С
Переглядів: 14751334
12.06.2013 р. відповів для mayonez
всегда пользуюсь атена... хотя  роликов у меня  уже  целая коробка...
михею   как давал для подбора.... выбрал вес...а потом  уже  можно брать...
хотя  я   по началу и неумению только выбрасывал деньги. 03_biggrin ... на ролики...пока не  нашел того что мне надо....
п.с.  тем кто будет покупать  задние амортизаторы...обращайте внимание как приварено верхнее ухо... под соленый блок...
 если  очень близко к самому амортизатору...  будет  бить о  раму...
никогда не обращал внимания на это.... купил...а он сволочь стучит...  глухо и подло... доставал совсем чуток... померял разницу  с другими которые у меня были... 5 мм...
пришлось   отпилить часть уха...  от другого  отпилил  полностью...и приварил...
 срезать  полностью  на рабочем аморте не хотел...потому что боялся  что когда будут варить... прогреют сильно...и  будет ему аминь... масло ( те  пять капель которые  влили  жадные китайцы)  вытечет...
получилось   вроде  вполне прилично...
не фоткал..так  как  работа не очень  интересная и сложная...
с ув. стакан....
Змінено: 12.06.2013 р., stakan
12.06.2013 р.
Лида снова на ходу с новой крышкой. Или красные болты для представительной дамы это слишком ? 01_smile
12.06.2013 р. відповів для Xlam
о вкусах не спорят...но может   лучше  пусть  болты будут черными???? или серыми....
 пожалуйста.......
ТОЛЬКО НЕ КРАСНЫЕ БОЛТЫ!!!!!!!(сказано  с истерическим криком на выдохе)...
еще  раз  извиняюсь....  вкусы у каждого разные.....
с ув. стакан..
12.06.2013 р. відповів для stakan
Да,лучше серые(черные) болты,а то как то негармонично все.Можно просто выбитую надпись HONDA замазать красным и все
Змінено: 12.06.2013 р., Chado
А что это за смазка в вариаторе и в таком количестве?!!! 05_shok
Там максимум должно быть чуть жирное, а то раскидает по всей трансмиссии...
12.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
На лидках в стоке смазки накидано по принципу машу каслом не испортишь, оочень много, вар закрыт смазку не выбрасывает и грязь туда не попадает, смазка густая и не боится нагрева. У меня 2 вара оба в японской смазке.
ПС. Хламу. Наверное делать нефиг было болты в красный, надо было ещё и в полосочку  08_lol попугай получился, один плюс, потеряешь искать легче яркий цвет.
Тёк у меня винт обогащения топливной смеси на карбе, одел резинку с газовой зажигалки, та которая в клапане подачи газа, ну в горелке короче. 2 день, пока сухо, одевал резинку потом пружинку, перестраховался, вдруг спихнёт её в карб, возись потом. Так что резинка вроде решает вопрос течи, там дальше видно будет.
Змінено: 12.06.2013 р., ZASEKAN
12.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Вообще то да, у вас вариаторы с крышкой в стоке идут...
Валяется у меня один МотоТечевский, тоже с крышкой был - выбросил. В варике этом направляющие подпилил, ограничитель не нужен.
У меня варик без крышки, даж не знал, что он с ней должен быть. Хмм... Насколько критично? Хотя я на своей старушке полторы тысячи набегал - всё нормально.
А насчёт роликов атена сом склоняюсь к этому же выбору. Возьму дещевенькие разборные или как там? Наборные? Попробую - потом уже закажу атеновские.
Кстати, кто что скажет о продукции SCOOTER-M?
Змінено: 12.06.2013 р., akuma78
12.06.2013 р. відповів для akuma78
SCOOTER-M это не продукция а торговая марка а торговать могут чем угодно, они не производят а закупают и продают, так что  66_pardon я например 1 и тот же амортизатор встречал под разными именами и цена от 80 до 240гр. http://www.moto.com.ua/forum/message-1315690/ вот такой, хз может они внутри и разные раз такая цена хотя вряд ли.
То, что это чисто марка я уже понял, просто смотрю у них достаточно большой выбор всего, особенно в России, есть у них те же ЦПГ и за 150 гривен нашими, а есть и за 100 и более баксофф, вот к примеру с их оф сайта "Цилиндро-поршневая группа CMR Honda Lead-50 TW  Акция 2880 руб." Я так понимаю это тайвань.
Ладно, с ними примерно понятно - больше похоже на лотерею, чем на осознанный выбор.
К меня ремень Скутер-М 700км прошёл и порвался, а сцепление уже 5000 ходит. Больше ничего Скутер-М не ставил.
12.06.2013 р. відповів для Kurgen
Я и говорю - лотерея.
Может и латорея но марке скутер М я доверяю.Они свой лаготип на полное говно не ставят.Что касается конкретно ремня то на сузе ремень скутер М пробежал под 10т. и продолжает бегать.А на хонде прошол тыщи 1.5 и я его снял так как он чуть длинее стокового и не выдовал максималку да и родной ремень ещо в допуске.За 1.5 т ремень износился на 0.4мм что считаю много.Тоесть ремень нормальный но не отличный для хонды.А на сузе ходит отлично.Видать марка одна а производитель разный.
12.06.2013 р. відповів для VADUHA
Вадик,у меня пришла коробка красная-scooter-m.Я заказывал колено Найс Рич.Супер!
12.06.2013 р.
Пацаны,вот размеры этого аккума,что ссылку mayonez дал.В мой штатный лючок должен влезть нормально?У него такой уже 5 лет ходит.У меня есть телефон этой фирмы в Киеве на караваевых дачах,я звонил-это они производят и высылают-150 грн.Я уже у них много чего заказывал-и батарейки и аккумуляторы к видеокамерам УСИЛЕННЫЕ.У меня уже видеокамера та отжила свое а аккум на 3 часа непрерывной съемки до сих пор пашет 18_good
www.aks.ua/item/view/77873/akkumulyator-dlya-ibp-mastak-12v-5-5ah-mt1255.html
12.06.2013 р. відповів для Chado
Отличное колено.В принципе лучшее что у нас можно купить.У меня такое на сузе уже 10т без нареканий.Думаю ещо не один десяток накрутит.К стате тоже колено покупал под маркой СКУТЕР М.
штатное место в Лидах 50 и 90, насколько знаю, одинаковое. он у меня лежит на боку (иначе не влезет), если нужно - могу сфоткать.
Спасибо Леша,а как ты клеммы подключения переделывал?Выложи фотки,если не трудно
там же, в радиомагазине взял переходнички под болтики, завтра сфоткаю, выложу  01_smile
13.06.2013 р. відповів для Chado
...а как ты клеммы подключения переделывал?Выложи фотки,если не трудно
Олег я же тебе рассказывал в радио магазине заказать тебе на месте спаяют или сам взял клемы провода и вперед, дешиво и сердито.  57_sunbespectacled
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
