+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14589746
04.06.2013 р.
Сегодня меня достал аккумулятор! купил новый,что за зверь 06_question  800руб.(26$) Хотел от безперебойника засунуть на штатное место не получилось!(оно у меня под ногами)
04.06.2013 р. відповів для ntking
Lead AF-48.
Уважаемые гуру Леадоводы. Всю голову себе поломал думая, как вернуть габариты к жизни.
Осенью перестали гореть габариты в задней фаре и подсветка приборной панели. Обшарил все разъемы (тыкал туда-сюда), проверил предохранители, которые только нашел.
Насколько я помню - панель начинала светиться при включении зажигания (повороте ключа), а задний габарит при начале работы двигателя. В общем ни то ни другое не работает.
Поиском поискал по слову "габариты" - ничего дельного не нашел.
Помогите пожалуйста, направьте в нужное русло. Как вернуть габариты к жизни? (Приборная панель, задний фонарь).
P.S. АКБ норм, скутер заводится со стартера, проблем в остальном освещении нет (ближний/дальний, повороты, стоп работают исправно).
Приборная панель загорается при включении зажигания,соответственно работает от аккумулятора. Габариты-же работают от отдельной обмотки генератора вместе с передней фарой(переменное напряжение) и к аккумулятору не имеют никакого отношения и предохранителей в этой цепи нет. Фара передняя горит или нет???.Учти там провода по отдельности идут на переднюю фару и задний фонарь. Проверь по цепи желтый провод(фара,габарит) от генератора и до потребителей и массу проверь(зеленый провод) Надеюсь лампочки хоть целы в нерабочих приборах 04_blush Посмотри на первых страницах нашу электросхему и я думаю поймешь что куда идет.
Migel V-50
Змінено: 04.06.2013 р., 16v49a03
04.06.2013 р. відповів для Kurgen
Проще наверно снять кожух и посмотреть! Раз делал лида 90 с такой неисправностью(вообще не заводился!).
Как я понимаю, первая - УОЗ, вторая - ВМТ?  У меня поршень уже в ВМТ, при этом в окошке вторая метка видна.
Ну так всё правильно,первая метка (по ходу вращения) это момент зажигания-Е (15-20 гр до в.м.т.),вторая и есть в.м.т.-Т.Если поршень в верху и в окошке вторая метка,тогда всё правильно.
04.06.2013 р.
Ребята будьте осторожны совершая покупки в интернете, не кидайте предоплату! Вчера кидонули на 500 грн. 27_dash
сайт: artmoto.com.ua
04.06.2013 р. відповів для Viper-Wind
Можно конкретней что покупал и где.Я практически всегда делаю предоплату.Просто покупаю там где уверен.Просто без предоплаты часто не продоют.Когда мопед покупал пришлос полную оплату вперед довать.
04.06.2013 р. відповів для VADUHA
Нашел на авториа объявление о продаже скутера Honda Dio 27 цена 1600 грн. позвонил все обсудил, сказал что бы отправлял он  не хотел отправлять я сам дурак ляпнул что давай я тебе предоплату скину, он согласился. На второй день я поехал скинул ему предоплату на карту 1622 1121 0319 (единый независимый банк W1), позвонил он сказал что через час отправит, через 2 часа звоню несколько раз не берет трубки, потом скидает мне не существующий номер накладной интайма, я потом понял что меня кинули как лоха начал ему звонить, он сразу не брал трубки потом выключил телефон. Вот и конец печально истории(
Вот номер карты: 1622 1121 0319 Грущенко Юрий, г. Винница номер тел. 097-148-67-76
04.06.2013 р. відповів для bonals
ну так  и я говорю...отличная...и главное быстро и надежно... отпадает вопрос в поиске токаря...если нет  под рукой..можно и самому восстановить резьбу...
токарь  у меня  есть,но к нему ехать не очень удобно...когда он работал по сменам..я ездил   по выходным... сейчас он на пятидневке...  надо   или с утра(отпросившись с работы на часок)..или  передавать   ему  работу через коллег....
04.06.2013 р.
Пригнали на ремонт лиду  у которой, буквально , была переломана рама. При легком нажатии на пол можно было демонстрировать лиду с резиновой рамой. Разобрал, вымыл, сфоткал. В баке нашлось 4 дырки (был уже паяный ). Потом были заварены все трещины в раме и эти места усилили накладками. Бак запаян. Все обработал преобразователем ржавчины ( но сначала все равдо долго чухал наждаками и щетками), загрунтовал и покрасил.
отпишись обязательно в соответствующей теме.......
фотки этого нехорошего человека может найдешь в соцсетях... одноклассники и вконтакте..
Змінено: 04.06.2013 р., stakan
Да всяких аферистов хватает.Но с другой стороны высылать скутер без оплаты хотяб услуг почты не кто не будет.Тут всегда есть риск.Единственый гарантированый вариант встречатся лично.Но это не всегда возможно.Денег конечно жаль.
04.06.2013 р. відповів для Xlam
уставшая лидка...
 я свою по возможности осматривал... вроде не нашел...кроме тех  которые фоткал... но эти трещины были не  страшны...
эта же лида   уж слишком  переломанная... но восстановима...
04.06.2013 р.
Продолжение.
ну  и   чего  ты не писал об этом  раньше...
http://vk.com/id148943017
http://vk.com/id25345471
04.06.2013 р. відповів для stakan
Искал их там несколько! 2 человека с Винницы с одинаковым именем и фамилией и примерно одинакового возраста. Никак не могу найти соответствующей темы((
В том то и дело что понимаю людей что боятся высылать без предоплаты скутер, вот и выслал на свою голову, очень жаль.  02_sad
Спасибо Толян за помощь, я этих кренделей уже находил...
04.06.2013 р. відповів для 16v49a03
Lead AF-48.
Хочу сказать за приборку на моей Лиде 48 .Когда без АКБ заводил приборка питалась от генератора и на оборотах светилась гораздо ярче чем от АКБ на холостых еле видно свет.
Змінено: 04.06.2013 р., Andy_e
Ну ты фокусник,однако.А где такое достать можно?
